# 常用按钮
#### Notebook常用操作按钮
图1Notebook常用快捷键
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002784046447.png "点击放大")
表1Notebook常用快捷键
| 快捷键        | 说明        |
| 全部运行        | 运行全部单元格。        |
| 保存          | 保存全部单元格。        |
| 提交到项目目录     | 将Notebook环境目录下的个人Notebook文件提交到项目目录（即作业目录树）。详细操作请参见[从环境目录提交到项目目录](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1675.html#dataartsstudio_01_1675__section12808231878)。 |
| 新建单元格     | 新建一个单元格。        |
| 清除运行结果     | 清除全部单元格的运行结果。        |
| 更多\> 重启内核  | 重启Notebook内核。        |
| 更多\> 关闭内核 | 关闭Notebook内核。        |
图2运行单元格
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002784006267.png)
表2运行单元格
| 代码运行方式 | 说明                 |
| 运行单元格     | 会运行整个单元格的代码。          |
| 运行上方所有单元格 | 可以运行当前单元格上方所有单元格。 |
| 运行此单元格及以下 | 可以运行此单元格及以下所有的单元格。  |
| 运行选中文本     | 可以运行选中的代码。         |
图3单元格常用功能按钮
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002784046449.png)
表3单元格常用功能按钮
| 常用功能按钮        | 说明        |
| Python        | 语言类型当前支持Python和Markdown。        |
| 复制单元格        | 复制单元格。        |
| 粘贴单元格        | 粘贴所复制或者所剪切的单元格。        |
| 剪切单元格        | 剪切单元格。        |
| 在上方添加一个单元格        | 单元格上方添加一个单元格。        |
| 在下方添加一个单元格        | 单元格下方添加一个单元格。        |
| 上移        | 单元格上移。        |
| 下移        | 单元格下移。        |
| 清除运行结果        | 清除单元格运行结果。        |
| 标记为Parameters单元格        | 将单元格标记为Parameters单元格。 若将该单元格标记为Parameters单元格，上一个被标记为Parameters的单元格则会失效。        |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002784006269.png)        | 删除单元格，删除当前的单元格。        |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002754407488.png)        | 代码开发窗口最大化。窗口最大化后，仅能看见当前的单元格。        |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002784046451.png)        | 代码开发窗口最小化。窗口最小化后，能看到所有的单元格。        |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002754567386.png)        | 窗口最大化后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002784006271.png)可以查看上一个单元格。        |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002754407490.png)        | 窗口最大化后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002784046453.png)可以查看下一个单元格。        |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002754567388.png) ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002784006273.png) | 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002754407492.png)，展开的单元格会自动收起，只展示一行代码。 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002784046455.png)，收起的单元格再次展开，可以看到单元格内所有的开发代码和执行结果。 |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002754567392.png)        | 新建单元格。在两个单元格中间，也可以新建单元格。        |
#### Notebook环境目录常用操作按钮
图4Notebook环境目录
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002784006275.png)
表4Notebook环境目录常用操作
| 常用操作        | 说明        |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002784046457.png)        | 新建文件夹或者新建Notebook。        |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002754567394.png)        | 刷新Notebook环境目录树。        |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002784006277.png)        | 定位到文件树。当前正在编辑的Notebook文件在Notebook环境目录树的具体位置。        |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002754407496.png) ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002784046459.png) | 收起我的文件。 展开我的文件。                                                            |
| 文件夹 - 新建Notebook        | 新建Notebook文件。 右键单击"我的文件"，也可以新建Notebook文件。                                  |
| 文件夹 - 新建文件夹        | 在此文件夹下新建一个子文件夹。 右键单击"我的文件"，也可以新建一个文件夹。                                     |
| 文件夹 - 上传文件        | 在此文件夹下上传Notebook文件。 右键单击"我的文件"，也可以上传Notebook文件。上传文件为xxxxx**.ipynb**格式。       |
| 文件夹 - 删除        | 删除该文件夹。删除后文件夹里面的Notebook文件会一起删除掉。        |
| 文件夹 - 复制名称        | 复制Notebook文件夹名称。        |
| 文件夹 - 重命名        | 给文件夹重命名。        |
| Notebook文件 - 打开        | 打开Notebook。        |
| Notebook文件 - 复制名称        | 复制Notebook名称。        |
| Notebook文件 - 重命名        | 重命名Notebook。        |
| Notebook文件 - 导出        | 导出Notebook。导出到本地的Notebook文件为xxxxx**.ipynb**格式。 导出的Notebook文件，可以上传到指定目录下。 |
| Notebook文件 - 移动        | 移动Notebook。可以将Notebook移动到另外一个文件夹下。        |
| Notebook文件 - 删除        | 删除Notebook。        |
#### Notebook作业常用操作按钮
此处列举的功能按钮是针对Notebook作业进行操作。
图5常用功能按钮介绍
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002754567396.png "点击放大")
表5常用功能介绍
| 功能按钮        | 说明        |
| 全部运行 停止运行        | 运行全部单元格。 停止运行全部单元格。        |
| 保存        | 对Notebook作业进行保存。 在右侧的"版本"页签，可以查看保存的版本。可以进行回滚和查看，支持版本对比。 说明： 进行版本对比时，若只勾选一个版本，则比较选中的版本和开发态的内容。若勾选两个版本，则比较两个版本的内容。        |
| 提交        | 对Notebook作业进行提交版本。提交版本后，才能进行后续的作业调度。 进行提交时，系统会提示"**作业未执行调度，提交新版本后需手动单击"执行调度"，本次新提交的版本将在调度周期生效！**"。 在右侧的"版本"页签，可以查看提交的版本。可以进行回滚和查看，支持版本对比。 说明： 进行版本对比时，若只勾选一个版本，则比较选中的版本和开发态的内容。若勾选两个版本，则比较两个版本的内容。        |
| 解锁 抢锁        | 如果Notebook作业被锁定时，可以进行解锁。 如果Notebook作业被其他人锁定时，可以进行抢锁。        |
| 执行调度 停止调度        | Notebook作业提交后，单击"执行调度"，本次新提交的版本将在调度周期生效。 执行调度后，可以手动停止调度。        |
| 手工调度 停止手工调度        | Notebook作业手工调度（测试运行） 停止Notebook作业手工调度（停止测试）        |
| 新建单元格        | 在已有的单元格底下新建一个单元格。        |
| 更多 \> 重启内核        | 重启Notebook内核。        |
| 更多 \> 关闭内核        | 关闭Notebook内核。        |
| 更多 \> 运维监控        | 快速跳转到运维监控页面，查看作业监控信息（作业实例、作业监控、作业属性）。 单击节点名称，可以查看节点监控和节点属性信息。 单击"实例DAG"页签，查看作业依赖关系图。支持DAG视图和列表视图两种方式。 **当DAG节点数过多时，可使用列表视图快速筛选与排查。** 作业调度运行的详细信息，请参见[批作业监控](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0508.html)。 |
| 更多 \> 导出        | 导出当前Notebook作业。 导出方式：导出到本地、导出到OBS 说明： 导出到OBS时，需要选择一个OBS路径。 导出范围：只导出作业、导出作业及其依赖脚本和资源定义。 导出状态：开发态、提交态 说明： 当选择提交态时，若待导出的作业未提交过任何版本，则跳过该作业。        |
| Python        | 系统默认为Python引擎，不依赖计算资源。 单击右上角默认的Python引擎，可以看到已创建的计算引擎的信息，可以选择您所需要的计算引擎。一个Notebook作业当前仅支持一个计算引擎，选择计算引擎以后，该Notebook作业下的所有单元格使用这一个计算引擎。        |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002754407498.png) ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002784046461.png) | 右上角的连接颜色图标。 绿色：已连接，表示当前在线调试功能连接正常。 红色：不可用，表示当前在线调试连接已断开，功能不可用，可尝试重连内核以连接。        |
