# 管理个人运行环境
对已创建的个人运行环境，可以通过"编辑"修改配置，可以通过"启动"和"停止"改变其运行状态，运行环境停止后会释放其所使用的资源。"断开连接"会断开所有的个人运行环境连接，但不会改变其运行状态，也不会释放其占用的资源。
#### 管理环境
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据开发"模块，进入数据开发页面。
3. 在数据开发页面的右下角，单击个人运行环境名称，显示已创建的所有个人运行环境。
4. 单击"管理环境"，进入管理环境页面。
5. 您可以进行如下操作。
   - 创建，可以创建一个新的个人运行环境。请参见[创建个人运行环境](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1673.html)进行创建。
   - 编辑，对已经创建的个人运行环境进行修改。只有在个人运行环境状态为"已停用"时才可以对其进行编辑。如需更改环境归属人，需要当前工作空间管理员以及具有DAYU Administrator或者Tenant Administrator权限的用户或拥有"编辑"权限的自定义角色用户，在运行环境创建好后进行修改。
   - 查看，可以查看已创建的所有个人运行环境以及环境信息（运行环境名称、运行资源规格、状态、所属资源组、环境归属人、创建时间等）。系统支持通过关键字（运行环境名称、状态、所属资源组、环境归属人）进行搜索和过滤。支持对运行环境名称进行模糊搜索。 同时，在页面右下角，您可以查看当前是否有个人运行环境。单击某个运行中的个人运行环境后，在右下角可查看当前个人运行环境的相关信息，包含单元格x/x（表示当前正在编辑的Notebook总共有多少个单元格，当前选中的单元格是第几个，单击它可以定位到选中的单元格位置）、内存使用率、内存总量、已使用内存、CPU使用率、个人运行环境名称等。单击右下角的"个人开发环境"进入后，把鼠标放置于某一个实例上，可以查看该个人运行环境信息（实例名称、运行状态、资源组、资源配额、镜像等）。
   - 启动，可以启动已创建个人运行环境。启动后，你才可以在个人运行环境下进行开发操作。同时，用户还可以启动已经停止运行的个人运行环境。单击"启动"，可以启动已经停止运行的个人运行环境。
     同时，您也可以在页面右下方，单击实例名称，在页面可以看到所有的个人运行环境名称，启动所需要的个人运行环境。
   - 停止，用户只能手动停止当前正在运行的个人运行环境。单击"停止"，可以停止当前正在运行的个人运行环境。
   - 删除，创建好的个人运行环境可以进行删除。单击"删除"，在弹出的"删除运行环境"提示框中，一键输入DELETE，单击"确定"，即可删除。
     删除时，会提示"当前运行环境系统盘上存有文件，删除后系统盘存有的文件将被一并删除。"。
#### 断开连接
1. 在数据开发页面的右下角，单击个人运行环境名称，显示已创建的所有个人运行环境。
2. 单击"断开连接"并选择"确定"，将会断开所有的个人运行环境连接。此时右下方显示"个人开发环境"，单击"个人开发环境"后，单击某个运行环境名称，Notebook环境目录树会再次显示出来。
   断开连接将会关闭左侧Notebook环境目录，并关闭所有已打开的 Notebook 文件。若文件尚未保存或者处于运行中状态，将会丢失未保存的所有内容以及运行结果。
