# Notebook作业提交、执行和查看调度
Notebook作业在开发调试完成后，需要提交后才能执行调度。
#### 提交版本
作业保存后，需要提交版本后，再执行调度。
提交版本的详细信息，请参见[提交版本](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0902.html)。
#### 执行调度
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据开发"模块，进入数据开发页面。
3. 在项目目录中双击目标Notebook文件。
4. 确认该Notebook作业已提交后，单击"手工调度"或"执行调度"。
   - 手工调度：只按调度配置执行一次。
   - 执行调度：按照配置的调度策略执行。
#### 查看作业调度
4. 在Notebook开发界面，选择上方的"更多 \> 运维监控"，在打开的运维监控页面查看作业调度运行的详细信息。
   作业启动调度后，也可以参考[批作业监控](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0508.html)查看作业调度运行的详细信息。
5. 作业调度执行结束后，查看作业运行结果。
   1. 在数据开发主界面的左侧导航栏，选择"运维调度 \> 实例监控"。
   2. 在"实例监控"页面，选择作业后的"查看日志 \> 运行结果"可以查看作业中各单元格的运行结果。
      图1运行结果
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002784006265.png "点击放大")
