# 创建个人运行环境
个人运行环境即Notebook实例。本章节提供详细的创建Notebook实例的指导。
#### 准备工作
- 已创建好资源组。创建资源组请参见[管理Notebook资源组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1569.html)。
- 系统已预置了镜像，直接使用即可。已创建好自定义镜像。创建自定义镜像请参见[创建自定义镜像](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0762.html#dataartsstudio_01_0762__section1777815211382)。
#### 约束条件
- 一个用户在当前工作空间最多能创建10个Notebook运行环境。
- 系统预置角色中，不同角色的权限如下。如果需要使用系统预置角色操作，请选择合适的角色。
  - 当前工作空间管理员以及具有DAYU Administrator或者Tenant Administrator权限的用户，可以创建归属人为自己的运行环境，可以"删除"、"操作"、"查询"和"编辑"工作空间下的所有运行环境。为其他用户创建运行环境时，需要先创建归属人为自己的运行环境后，再通过修改"环境归属人"为目标用户。
  - 开发者可以"新建"、"删除"、"操作"、"查询"和"编辑"环境归属人为自己的运行环境。
- 用户自定义角色的用户，拥有"新建"权限时，只能创建环境归属人为自己的运行环境且能对其进行管理。拥有"删除"、"操作"、"查询"和"编辑"权限时，可以对工作空间下的所有运行环境进行对应操作。只有拥有"编辑"权限时才可以修改运行环境的环境归属人。创建自定义角色请参考[（可选）自定义工作空间角色](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0107.html)。
- 如果用户同时拥有系统预置角色和用户自定义角色，其权限取两种角色权限的并集。
- 创建的Notebook运行环境仅归环境归属人个人进行使用。
- 创建的Notebook运行环境仅归个人所有并进行使用。
#### 创建个人运行环境
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据开发"模块，进入数据开发页面。
3. 在数据开发右下角，首次进来会显示"运行环境为空"，如下图所示。单击"运行环境为空"，系统提示"**个人开发环境是账号级的云端开发实例** ，支持基于 Notebook 进行交互式 Python 编程。
   图1运行环境为空
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002784006241.png)
   1. 如果当前工作空间已创建个人运行环境，右下角会显示"个人开发环境"。单击"个人开发环境"，可以查看已创建的个人运行环境。单击"管理环境"。可以查看运行环境的详细信息。
      图2查看运行环境名称
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002784046421.png)
   2. 首次进入时，如果还未创建个人运行环境，单击"运行环境为空"，单击"管理环境"，单击"创建个人运行环境"，也可以创建个人运行环境。
      图3创建个人运行环境
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002784006243.png "点击放大")
4. 单击"新建环境"，进入"创建个人运行环境"界面，配置如下参数。
   表1创建Notebook
   | 参数     | 描述        |
   | 运行环境名称    | 输入运行环境名称。运行环境名称不能超过128个字符。        |
   | 环境归属人     | 运行环境的归属人。        |
   | 所属资源组     | 选择Notebook所属的资源组。查看资源组或者创建资源组请参见[管理Notebook资源组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1569.html)。        |
   | 运行资源规格 | - 1CU：1U4G（免费）  - 2CU：2U8G  - 4CU：4U16G  - 8CU：8U32G  - 16CU：16U64G 1CU=1核4GB内存    |
   | 镜像选择    | 选择所需要的镜像。查看镜像或者创建镜像请参见[管理镜像](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0762.html)。 支持自定义镜像和系统镜像。        |
   | 自动停止     | 勾选自动停止。开启后，在设定时长范围内无操作则自动停止运行环境。输入值在1-72之间，单位：小时。默认1小时。        |
   | 描述（可选）  | 描述信息。最多1000个字符。        |
   图4创建个人运行环境
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002784046423.png "点击放大")
5. 单击右下角的"创建"，完成个人运行环境的创建。创建完成大概需要1分钟。您也可以参考[管理Notebook资源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0760.html)章节创建个人运行环境。
   创建好的个人运行环境可以在页面右下方进行查看。单击运行环境名称，可以看到已创建的所有个人运行环境。您也可以在"管理环境"查看所创建的个人运行环境。
   在使用个人运行环境前，请先[启动](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1678.html#dataartsstudio_01_1678__li77916585152)个人运行环境。
