# Rest Client数据连接参数说明
表1Rest Client连接
| 参数         | 是否必选 | 说明        |
| 数据连接类型     | 是    | Rest Client连接固定选择为Rest Client。        |
| 数据连接名称     | 是    | 数据连接的名称，只能包含字母、数字、下划线和中划线，且长度不超过100个字符。        |
| 描述         | 否    | 为更好地识别数据连接，此处加以描述信息，长度不能超过100个字符。        |
| 标签         | 否    | 标识数据连接的属性。设置标签后，便于统一管理。 说明： 标签的名称，只能包含中文、英文字母、数字和下划线，不能以下划线开头，且长度不能超过100个字符。        |
| 适用组件       | 是    | 选择此连接适用的组件。勾选组件后，才能在相应组件内使用本连接。 说明： - 当开启离线数据集成或实时数据集成作业特性后，可勾选数据集成组件，勾选后在数据开发组件创建集成作业时支持选择本数据连接。  - 离线数据集成或实时数据集成作业功能当前需申请白名单后才能使用。如需使用该特性，请联系客服或技术支持人员。        |
| **基础与网络连通配置**        |||
| 连接地址前缀     | 是    | 适用组件勾选数据集成时显示该参数。 连接地址前缀，测试以及作业时调用接口，会自动拼接此前缀。https仅支持TLSv1.2协议。 例如: https://xxx.com/prefix。        |
| 默认Header参数 | 是    | 适用组件勾选数据集成时显示该参数。 默认header参数，作业时调用接口都会携带此header。例如：{"Content-Type":"application/json"}        |
| KMS加密密钥    | 是    | 通过KMS加解密数据源认证信息，选择KMS中的任一默认密钥或自定义密钥即可。 说明： - 第一次通过DataArts Studio或KPS使用KMS加密时，会自动生成默认密钥dlf/default或kps/default。关于默认密钥的更多信息，请参见[什么是默认密钥](https://support.huaweicloud.com/dew_faq/dew_01_0045.html)章节。  - 仅支持通过对称密钥加密，暂不支持非对称密钥。        |
| 绑定Agent    | 是    | 适用组件勾选数据集成时显示该参数。 DataArts Studio无法直接与非全托管服务进行连接，需要提供DataArts Studio与非全托管服务通信的代理。CDM集群可以提供通信代理服务，请选择一个CDM集群，如果没有可用的CDM集群，请参考[创建CDM集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0576.html)进行创建。        |
| **数据集成配置**        |||
| 测试地址       | 是    | 测试连通性地址，返回200则视为连接认证成功。 例如：/test        |
| 测试请求方法     | 是    | 测试请求方法，GET/POST。 例如：GET        |
| 测试请求body   | 否    | 测试请求body。 比如：{"Content-Type":"application/json"}        |
| 高级属性       | 否    | 高级属性配置，常用配置如下： - maxTotal：连接池最大值，默认200。  - connectTimeout：连接超时时间，默认10000ms。  - connectionRequestTimeout：连接池获取连接超时时间，默认5000ms。  - socketTimeout：超时时间，默认60000ms。  - maxRetryCount：最大重试次数，默认30次。  - maxRetryTime：最大重试时间，默认10分钟。  - httpCodeSuccess: http响应成功码，默认值为：200，201，202。  - httpCodeNotNeedRetry: http响应码，不需要进行重试的错误码，默认值为：200，201，202，401，403，404。   |
| **数据源认证及其他功能配置**        |||
| 认证类型       | 是    | 认证类型。包括： - NONE：无认证。  - BASIC_AUTH：基础验证。 如果数据源API支持用户名和密码的方式进行验证，您可选择此种验证方式，并在选择完成后配置用于验证的用户名和密码，后续数据集成过程中对接数据源时，通过Basic Auth协议传递给RESTful地址，完成验证。格式：{"Authorization":"Basic base64(username:password)"}   - TOKEN_AUTH：Token验证（token为静态token，永不过期，否则token过期会导致作业失败）。 如果数据源API支持Token的方式进行验证，您可选择此种验证方式，并在选择完成后配置用于验证的固定Token值，后续数据集成过程中对接数据源时，通过传入header中进行验证，格式：{"Authorization":"Bearer \<token\>"}。   - OAUTH_CODE_GRANT：Oauth2.0认证。 Oauth2.0授权码模式，使用账号密码换取accessToken，再使用获取的accessToken访问接口。                  |
| 用户名        | 是    | 认证类型为BASIC_AUTH模式时显示该参数。 可以通过#username获取该值，放到body、header中传递。        |
| 密码         | 是    | 认证类型为BASIC_AUTH模式时显示该参数。 可以通过#password获取该值，放到body、header中传递。        |
| Token      | 是    | 认证类型为TOKEN_AUTH模式时显示该参数。 可以通过#token获取该值，放到body、header中传递。        |
| 认证地址       | 是    | 认证类型为OAUTH_CODE_GRANT模式时显示该参数。 Oauth 2.0模式认证地址，该接口支持Oauth2.0，使用认证凭据换取令牌，在进行测试连接以及作业前会调用此接口获取令牌，并且在"认证令牌"中定义该令牌在后续接口中携带的位置、名称、和取值方式。 例如: https://xxx.com/auth/token        |
| 认证请求方法     | 是    | 认证类型为OAUTH_CODE_GRANT模式时显示该参数。 Oauth 2.0模式认证请求方法，GET/POST。在填写了认证地址的情况下，必填。 例如：GET        |
| 认证请求header | 是    | 认证类型为OAUTH_CODE_GRANT模式时显示该参数。 Oauth 2.0模式请求header，支持通过#authUsername、#authPassword获取认证账号和认证密码。 例如：{"username": "#authUsername","password": "#authPassword","Content-Type":"application/json"}        |
| 认证请求body   | 是    | 认证类型为OAUTH_CODE_GRANT模式，且认证请求方法选择POST时显示该参数。 Oauth 2.0模式请求body，GET请求不支持此参数，可以支持通过#authUsername、#authPassword获取认证账号和认证密码。 例如：{"username": "#authUsername","password": "#authPassword"}        |
| 认证账号       | 是    | 认证类型为OAUTH_CODE_GRANT模式时显示该参数。 Oauth 2.0模式需要填写账号，可以用#authUsername获取此参数，填写到authHeader参数或者authbody参数中。        |
| 认证密码       | 是    | 认证类型为OAUTH_CODE_GRANT模式时显示该参数。 Oauth 2.0模式需要填写密码，可以用#authPassword获取此参数，填写到authHeader参数或者authbody参数中        |
| 认证令牌       | 是    | 认证类型为OAUTH_CODE_GRANT模式时显示该参数。 认证令牌，可以从认证接口响应体中获取token，并在测试连接以及作业时携带，仅支持放到header中。此参数定义了参数名称（name）、参数值（value），参数值支持spel表达式。 例如： 认证响应体为： { "code" : 200, "data" : { "access_token" : "DSFSDFWE87WE9089W9EW9ER898WER9W89ER8", "expired":1000 } } 如果我们要获取access_token的值，并且满足Bearer \<token\>的格式，则填写格式为： NAME： Authorization VALUE：'Bearer ' + #response.data.access_token        |
| 认证令牌有效时间   | 否    | 认证类型为OAUTH_CODE_GRANT模式时显示该参数。 认证令牌有效时间，单位s，支持EL表达式，0代表永久有效，默认为0。 例1：300，有效时间为300秒。 例2：#response.data.expired，从认证接口返回的json中获取expired属性的值，支持int类型，默认单位为秒，如果不是此格式，请手动输入有效时间。        |
