# 查看监控指标
#### 操作场景
当您启动了实时集成作业后，云监控服务会自动关联实时集成作业的监控指标，帮助您精确掌握作业的各项性能指标和运行情况。
由于监控数据的获取与传输会花费一定时间，因此监控显示的是当前时间5～10分钟前的状态。如果您的实时处理集成作业刚启动完成，请等待5～10分钟后查看监控数据。
- 使用实时集成作业监控功能，需获取CES相关权限。
- 监控指标对应的实时集成作业需要正常运行，停止或异常的作业仅支持查看7天内的监控指标。
- 实时集成作业已正常运行一段时间（约10分钟）。
#### 支持的监控指标
实时处理集成作业支持的监控指标如[表1]所示。
 表1实时处理集成作业支持的监控指标
| 指标ID                                                              | 指标名称        | 指标含义                                   | 取值范围              | 单位            | 进制        | 维度           | 监控周期（原始指标） |
| extract_latency                                                   | 源库WAL抽取时延   | 该指标用于统计当前从源库抽取WAL的时延。                  | ≥ 0 ms            | ms            | 不涉及       | dm_di_job_id | 1分钟        |
| flink_read_records_per_second                                     | 作业数据输入速率    | 展示用户Flink作业的数据输入速率，供监控和调试使用。           | ≥ 0 record/s      | record/s      | 不涉及       | dm_di_job_id | 1分钟        |
| flink_write_records_per_second                                    | 作业数据输出速率    | 展示用户Flink作业的数据输出速率，供监控和调试使用。           | ≥ 0 record/s      | record/s      | 不涉及       | dm_di_job_id | 1分钟        |
| flink_read_records_total                                          | 作业数据输入总数    | 展示用户Flink作业的数据输入总数，供监控和调试使用。           | ≥ 0 record/s      | record/s      | 不涉及       | dm_di_job_id | 1分钟        |
| flink_write_records_total                                         | 作业数据输出总数    | 展示用户Flink作业的数据输出总数，供监控和调试使用。           | ≥ 0 record/s      | record/s      | 不涉及       | dm_di_job_id | 1分钟        |
| flink_read_bytes_per_second                                       | 作业字节输入速率    | 展示用户Flink作业每秒输入的字节数。                   | ≥ 0 Byte/s        | Byte/s        | 1024(IEC) | dm_di_job_id | 1分钟        |
| flink_write_bytes_per_second                                      | 作业字节输出速率    | 展示用户Flink作业每秒输出的字节数。                   | ≥ 0 Byte/s        | Byte/s        | 1024(IEC) | dm_di_job_id | 1分钟        |
| flink_read_bytes_total                                            | 作业字节输入总数    | 展示用户Flink作业字节的输入总数。                    | ≥ 0 Byte          | Byte          | 1024(IEC) | dm_di_job_id | 1分钟        |
| flink_write_bytes_total                                           | 作业字节输出总数    | 展示用户Flink作业字节的输出总数。                    | ≥ 0 Byte          | Byte          | 1024(IEC) | dm_di_job_id | 1分钟        |
| flink_cpu_usage                                                   | 作业CPU使用率    | 展示用户Flink作业的CPU使用率。                    | 0%～100%           | %             | 不涉及       | dm_di_job_id | 1分钟        |
| flink_mem_usage                                                   | 作业内存使用率     | 展示用户Flink作业的内存使用率。                     | 0%～100%           | %             | 不涉及       | dm_di_job_id | 1分钟        |
| flink_max_op_latency                                              | 作业最大算子时延    | 展示用户Flink作业的最大算子时延时间。                  | ≥ 0 ms            | ms            | 不涉及       | dm_di_job_id | 1分钟        |
| flink_max_op_backpressure_level                                   | 作业最大算子反压    | 展示用户Flink作业的最大算子反压值，数值从0-1，数值越大，反压越严重。 | 0～1               | -             | 不涉及       | dm_di_job_id | 1分钟        |
| binlog_file_read_per_second                                       | 每秒binlog文件数 | 该指标用于统计每秒binlog读取的文件数。                 | ≥ 0 count/s       | count/s       | 不涉及       | dm_di_job_id | 1分钟        |
| binlog_file_read_total                                            | binlog文件总量  | 该指标用于统计binlog读取的文件总量。                  | ≥ 0 count         | count         | 不涉及       | dm_di_job_id | 1分钟        |
| binlog_bytes_per_second                                           | 每秒binlog字节量 | 该指标用于统计每秒binlog读取的字节量。                 | ≥ 0 byte/s        | bytes/s       | 1024(IEC) | dm_di_job_id | 1分钟        |
| binlog_bytes_total                                                | binlog字节总量  | 该指标用于统计binlog读取的字节总量。                  | ≥ 0 bytes         | bytes         | 1024(IEC) | dm_di_job_id | 1分钟        |
| insert_sink_num                                                   | 插入目的端的总数    | 该指标用于统计插入目的端的总条数。                      | ≥ 0 count         | count         | 不涉及       | dm_di_job_id | 1分钟        |
| update_sink_num                                                   | 更新目的端的总数    | 该指标用于统计更新目的端的总条数。                      | ≥ 0 count         | count         | 不涉及       | dm_di_job_id | 1分钟        |
| delete_sink_num                                                   | 删除目的端的总数    | 该指标用于统计删除目的端的总条数。                      | ≥ 0 count         | count         | 不涉及       | dm_di_job_id | 1分钟        |
| dirty_records_out                                                 | 脏数据条数       | 脏数据条数。                                 | ≥ 0 count         | records       | 不涉及       | dm_di_job_id | 1分钟        |
| dirty_bytes_out                                                   | 脏数据字节数      | 脏数据字节。                                 | ≥ 0 bytes         | bytes         | 1024(IEC) | dm_di_job_id | 1分钟        |
| unsupport_ddls_num  | 不支持的DDL总数   | 不支持的DDL总数。                             | ≥ 0 count         | count         | 不涉及       | dm_di_job_id | 1分钟        |
| ignored_ddls_num                                                  | 忽略的DDL总数    | 忽略的DDL总数。                              | ≥ 0 count         | count         | 不涉及       | dm_di_job_id | 1分钟        |
| job_retry_times                                                   | 任务重试次数      | 任务重试次数。                                | ≥ 0 count         | count         | 不涉及       | dm_di_job_id | 1分钟        |
| queue_job_launching_num                                           | 提交中作业数      | 该指标用于统计队列的提交中作业数。                      | ≥ 0 count         | Count         | 不涉及       | dm_di_job_id | 6分钟        |
| queue_job_running_num                                             | 运行中作业数      | 该指标用于统计队列的运行中作业数。                      | ≥ 0 count         | Count         | 不涉及       | dm_di_job_id | 6分钟        |
| queue_job_succeed_num                                             | 已完成作业数      | 该指标用于统计队列的已完成作业数。                      | ≥ 0 count         | Count         | 不涉及       | dm_di_job_id | 6分钟        |
| queue_job_failed_num                                              | 已失败作业数      | 该指标用于统计队列的已失败作业数。                      | ≥ 0 count         | Count         | 不涉及       | dm_di_job_id | 6分钟        |
| queue_job_cancelled_num                                           | 已取消作业数      | 该指标用于统计队列的已取消作业数。                      | ≥ 0 count         | Count         | 不涉及       | dm_di_job_id | 6分钟        |
| elastic_resource_pool_cpu_usage                                   | 资源组CPU使用率   | 该指标用于统计资源组已使用核心数占总核心数的百分比。             | 0% \~ 100%        | %             | 不涉及       | dm_di_job_id | 6分钟        |
| elastic_resource_pool_mem_usage                                   | 资源组内存使用率    | 该指标用于统计资源组已使用内存占申请内存总量的百分比。            | 0% \~ 100%        | %             | 不涉及       | dm_di_job_id | 6分钟        |
| elastic_resource_pool_disk_usage                                  | 资源组磁盘使用率    | 该指标用于统计资源组磁盘已使用磁盘占申请磁盘总量的百分比。          | 0% \~ 100%        | %             | 不涉及       | dm_di_job_id | 6分钟        |
| elastic_resource_pool_disk_max_usage                              | 资源组磁盘使用率最大值 | 该指标用于统计资源组磁盘使用率最大值。                    | 0% \~ 100%        | %             | 不涉及       | dm_di_job_id | 6分钟        |
| elastic_resource_pool_cu_num                                      | 资源组CU使用量    | 该指标用于统计资源组CU使用量。                       | ≥ 0 count         | Count         | 不涉及       | dm_di_job_id | 6分钟        |
| elastic_resource_pool_min_cu_num                                  | 资源组最小CU     | 该指标用于统计资源组最小CU。                        | ≥ 0 count         | Count         | 不涉及       | dm_di_job_id | 6分钟        |
| elastic_resource_pool_max_cu_num                                  | 资源组最大CU     | 该指标用于统计资源组最大CU。                        | ≥ 0 count         | Count         | 不涉及       | dm_di_job_id | 6分钟        |
| elastic_resource_pool_alloc_cu_num                                | 资源组CU分配量    | 该指标用于统计资源组分配给每个队列的CU数量之和。              | ≥ 0 count         | Count         | 不涉及       | dm_di_job_id | 6分钟        |
| apply_ddls_number                                                 | DDL总数       | 该指标用于统计向目标库写入的DDL事务总数。                 | ≥ 0 count         | Count         | 不涉及       | dm_di_job_id | 1分钟        |
| network_incoming_bytes_rate                                       | 网络输入吞吐量     | 该指标用于统计平均每秒从测量对象的所有网络适配器输入的流量。         | ≥ 0 byte/s        | byte/s        | 1024(IEC) | dm_di_job_id | 1分钟        |
| network_outgoing_bytes_rate                                       | 网络输出吞吐量     | 该指标用于统计平均每秒从测量对象的所有网络适配器输出的流量。         | ≥ 0 byte/s        | byte/s        | 1024(IEC) | dm_di_job_id | 1分钟        |
| disk_read_bytes_rate                                              | 磁盘读吞吐量      | 该指标用于统计每秒从磁盘读取的字节数。                    | ≥ 0 byte/s        | byte/s        | 1024(IEC) | dm_di_job_id | 1分钟        |
| disk_write_bytes_rate                                             | 磁盘写吞吐量      | 该指标用于统计每秒从磁盘写入的字节数。                    | ≥ 0 byte/s        | byte/s        | 1024(IEC) | dm_di_job_id | 1分钟        |
| disk_util                                                         | 磁盘利用率       | 该指标用于统计测量对象的磁盘利用率。                     | 0% \~ 100%        | %             | 不涉及       | dm_di_job_id | 1分钟        |
| extract_bytes_rate                                                | 读源库吞吐量      | 该指标用于统计每秒从源库读取表数据或者WAL的字节数。            | ≥ 0 byte/s        | byte/s        | 1024(IEC) | dm_di_job_id | 1分钟        |
| extract_rows_rate                                                 | 读源库频率       | 该指标用于统计每秒从源库读取表数据或者WAL的行数。             | ≥ 0 row/s         | row/s         | 不涉及       | dm_di_job_id | 1分钟        |
| apply_bytes_rate                                                  | 写目标库吞吐量     | 该指标用于统计每秒向目标库写入数据的字节数。                 | ≥ 0 byte/s        | byte/s        | 1024(IEC) | dm_di_job_id | 1分钟        |
| apply_rows_rate                                                   | 写目标库频率      | 该指标用于统计每秒向目标库写入数据的行数。                  | ≥ 0 row/s         | row/s         | 不涉及       | dm_di_job_id | 1分钟        |
| lag_records                                                       | 数据堆积        | 未消费的数据量。                               | ≥ 0 records       | records       | 不涉及       | dm_di_job_id | 1分钟        |
| insert_num                                                        | 插入次数        | 数据插入次数。                                | ≥ 0 count         | Count         | 不涉及       | dm_di_job_id | 1分钟        |
| update_num                                                        | 更新次数        | 数据更新次数。                                | ≥ 0 count         | Count         | 不涉及       | dm_di_job_id | 1分钟        |
| delete_num                                                        | 删除次数        | 数据删除次数。                                | ≥ 0 count         | Count         | 不涉及       | dm_di_job_id | 1分钟        |
| apply_transactions_rate                                           | DML TPS     | 该指标用于统计每秒向目标库写入的DML事务数。                | ≥ 0 transaction/s | transaction/s | 不涉及       | dm_di_job_id | 1分钟        |
| apply_ddls_rate                                                   | DDL TPS     | 该指标用于统计每秒向目标库写入的DDL事务数。                | ≥ 0 record/s      | record/s      | 不涉及       | dm_di_job_id | 1分钟        |
| apply_latency                                                     | 数据同步时延      | 该指标用于统计当前数据同步的时延。                      | ≥ 0 ms            | ms            | 不涉及       | dm_di_job_id | 1分钟        |
#### 维度
| Key          | Value                                                               |
| dm_di_job_id | 实时处理集成作业ID。 该值可联系客服或技术支持人员获取。 |
#### 操作步骤
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据开发"模块，进入数据开发页面。
3. 在数据开发主界面的左侧导航栏，选择"运维调度 \> 作业监控"。
4. 选择"实时集成作业监控"页签，单击作业名称。
   图1实时集成作业监控
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002663727527.png "点击放大")
5. 在详情页面，选择"监控"，在页面下方可直接查看作业的推荐指标及未分类指标等指标数据。
   图2查看监控指标
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002663731621.png "点击放大")
6. 在"资源实例"区域，设置对应参数可以查看图形化监控指标。 可以通过单击"添加视图分组"新建分组，用于区分默认的推荐指标及未分类指标。
   可以通过单击"设置指标"在弹出的"设置监控指标"对话框自定义需要查看的指标视图。
   更多关于监控指标的信息，请参见[云监控用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/ces_01_0234.html)。
