# 配置模型
通过DataArts智能助手配置功能，可以进行模型配置操作。
- 在进行模型配置前，请确保已对接MaaS平台，并且已成功创建MaaS模型，并能够获取模型url和API key。
- 当前只有具备**DAYU** **Administrator** 或**Tenant Administrator**账号权限的用户才可以创建、编辑、删除模型。
#### 操作步骤
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据开发"模块，进入数据开发页面。
3. 在数据开发页面，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002594085048.png)打开DataArts智能助手。
4. 在DataArts智能助手的右上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002624524569.png)选择"模型配置"。
   图1配置入口
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002626299444.png "点击放大")
5. 单击"新增模型"，进入模型参数配置界面。
   最多配置20个模型。
   表1配置模型参数
   | 参数          | 说明        |
   | 模型名称        | 输入模型名称。该模型名称为模型配置好以后，在智能助手问答界面所显示的模型名称。 仅支持中英文、数字、连字符和下划线。        |
   | 模型url       | 输入模型url。 该参数是指模型调用时的API地址，您可前往MaaS平台单击左侧菜单"在线推理"进入"预置服务"，单击操作列的"调用说明"，选择所需版本，在调用说明页面获取url（即API地址），详细内容请参见[获取模型列表Models/GET](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/model-call-029.html)或[MaaS标准API V2](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/model-call-019.html)。 url输入示例： ``` http://192.168.1.1:8888/v1/infers/271c9332-4aa6-4ff5-95b3-0cf8bd94c394/v1/chat/completions ``` |
   | API key     | 输入API key。 在调用MaaS部署的模型服务时，需要填写API Key用于接口的鉴权认证。您可前往MaaS模型即服务平台单击左侧菜单"API Key管理"页面获取，详细内容请参见[管理API Key](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/model-call-049.html)。        |
   | 模型          | 该参数是指实际调用的MaaS模型名称（即model参数就是模型名称）。目前仅deepseek、qwen、glm等模型支持参数差异化配置，其他模型使用系统默认的参数配置。系统支持通过模型关键字去匹配对应模型的配置参数。 您可前往MaaS平台的"在线推理"页面，选择调用的模型服务，单击操作列的"调用说明"，选择所需版本，在调用页面可以获取模型名称（即model参数就是模型名称）。        |
   | 私有模型        | 开关默认关闭。关闭时该模型为实例级模型。开关打开时，该模型为私有模型。 系统默认为实例级模型，可供该实例下所有用户使用。若设置为私有模型，则该模型只有创建模型的当前空间可见。        |
   | **添加配置参数（可选）**        ||
   | temperature | 控制采样随机性的浮点数。较低的值使模型确定性更强，较高的值使模型随机性更强。        |
   | max_tokens  | 每个输出序列要生成的最大Tokens数量。        |
   | 思考模式        | 开关开启后，模型通过思考能力，可以有效提升回答的质量和深度。默认关闭。 说明： 当模型选择deepseek、qwen、glm模型时，支持思考模式功能。        |
   | 联网搜索        | 开关开启后，模型调用API连接AI应用，获取可靠的网络知识。默认关闭。 Tavily AI是专为AI大语言模型设计的搜索引擎，能够提供实时、基于事实的搜索结果。模型会调用Tavily AI的联网搜索接口获取相关的信息。详细内容请参见[基于DeepSeek API和Deep Research快速实现行业洞察](https://support.huaweicloud.com/model-call-maas/model-call-005.html)。 说明： 当模型选择qwen模型时，支持联网搜索功能。        |
6. 模型参数配置完成后，单击"测试"，请先测试模型是否可用，如果测试通过会提示**"测试通过，请单击提交"** **。**模型通过测试后才能够提交。
7. 测试成功后，单击"提交"，一个自定义模型就新增成功了**。** 提交后在模型列表可查看创建的模型。
   图2模型列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002624644423.png "点击放大")
#### 后续操作
- 查询模型。 可以通过模型名称、模型url、模型进行查询。
- 删除模型。 单击操作列的"删除"，系统弹出"确定要删除该项配置吗？"，单击"确定"，可以删除模型。
- 编辑模型。 单击操作列的"编辑"，可以编辑模型。
- 应用模型。
  模型创建好之后，在DataArts智能助手左下方的下拉框会展示所有的模型。在此处选择模型后，便于后面使用该模型进行智能问答。
  图3应用模型
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002624524563.png "点击放大")
