# Notebook作业开发
Notebook当前为受限使用功能。如需使用该特性，请联系客服或技术支持人员。
目前仅支持华东二局点申请开放使用。该功能受限于当前Region的ECS资源。
当前Notebook功能处于首版本公测阶段，建议仅用于个人开发和测试。
NoteBook作业调度对接MRS Spark时，不支持基于个人的细粒度数据权限管控。
#### 约束限制
作业最大配置为100000个。
项目目录（作业树）只能保存1Mb（含执行结果）的Notebook作业。
#### 创建Notebook作业
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据开发"模块，进入数据开发页面。
3. 在数据开发主界面的左侧导航栏，选择"数据开发 \> 作业开发"。
4. 右键单击作业目录树，单击"新建Notebook"作业。
   进入数据开发主界面，您也可以从下面标注的快捷入口创建Notebook作业。
   图1创建Notebook作业快捷入口
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002549437442.png "点击放大")
5. 输入"作业名称"，选择作业所属的目录，可以对作业进行描述。
   作业名称不区分大小写。
   作业名称只能包含：英文字母、数字、中文、中划线、下划线和点号。
6. 单击"确定"，Notebook作业创建完成。进入Notebook作业开发界面，后续操作请参见下面的步骤。
#### 开发Notebook作业
进入Notebook作业开发界面后，在Notebook作业开发页面，输入代码，并运行单元格，查看执行结果。
单击单元格右上角的"Python"，选择"Markdown"可以在单元格中输入Markdown内容，具体操作请参见[5](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1575.html#dataartsstudio_01_1575__li1411646121212)。
图2开发Notebook作业
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002590378897.png "点击放大")
- 支持创建多个单元格，每个单元格可以"编辑单元格标题"。
- 每个单元格右上方会显示Python，代码类型当前都是Python开发。
- 项目目录（作业目录树）下的Notebook作业的单元格操作与Notebook环境目录下的Notebook作业操作，支持的能力相同。
- 单击右上角默认的Python引擎，可以看到已创建的计算引擎的信息，可以选择您所需要的计算引擎。一个Notebook作业当前仅支持一个计算引擎，选择计算引擎以后，该Notebook作业下的所有单元格都使用这一个计算引擎。
- 绑定计算资源，请参见[绑定计算资源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1576.html)。
进行Notebook作业时，常用的功能按钮介绍如下列举。
此处列举的功能按钮是针对Notebook作业进行操作。
图3常用功能按钮介绍
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002589344375.png "点击放大")
表1常用功能介绍
| 功能按钮        | 说明        |
| 全部运行 停止运行        | 运行全部单元格。 停止运行全部单元格。        |
| 保存        | 对Notebook作业进行保存。 在右侧的"版本"页签，可以查看保存的版本。可以进行回滚和查看，支持版本对比。 说明： 进行版本对比时，若只勾选一个版本，则比较选中的版本和开发态的内容。若勾选两个版本，则比较两个版本的内容。        |
| 提交        | 对Notebook作业进行提交版本。提交版本后，才能进行后续的作业调度。 进行提交时，系统会提示"**作业未执行调度，提交新版本后需手动单击"执行调度"，本次新提交的版本将在调度周期生效！**"。 在右侧的"版本"页签，可以查看提交的版本。可以进行回滚和查看，支持版本对比。 说明： 进行版本对比时，若只勾选一个版本，则比较选中的版本和开发态的内容。若勾选两个版本，则比较两个版本的内容。                                                  |
| 解锁 抢锁        | 如果Notebook作业被锁定时，可以进行解锁。 如果Notebook作业被其他人锁定时，可以进行抢锁。        |
| 执行调度 停止调度        | Notebook作业提交后，单击"执行调度"，本次新提交的版本将在调度周期生效。 执行调度后，可以手动停止调度。        |
| 手工调度 停止手工调度        | Notebook作业手工调度（测试运行） 停止Notebook作业手工调度（停止测试）        |
| 新建单元格        | 在已有的单元格底下新建一个单元格。        |
| 清除运行结果        | 清除全部单元格的运行结果。        |
| 更多 \> 重启内核        | 重启Notebook内核。        |
| 更多 \> 关闭内核        | 关闭Notebook内核。        |
| 更多 \> 运维监控        | 快速跳转到运维监控页面，查看作业监控信息（作业实例、作业监控、作业属性）。 单击节点名称，可以查看节点监控和节点属性信息。 单击"实例DAG"页签，查看作业依赖关系图。支持DAG视图和列表视图两种方式。 **当DAG节点数过多时，可使用列表视图快速筛选与排查。** 作业调度运行的详细信息，请参见[批作业监控](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0508.html)。 |
| 更多 \> 导出        | 导出当前Notebook作业。 导出方式：导出到本地、导出到OBS 说明： 导出到OBS时，需要选择一个OBS路径。 导出范围：只导出作业、导出作业及其依赖脚本和资源定义。 导出状态：开发态、提交态 说明： 当选择提交态时，若待导出的作业未提交过任何版本，则跳过该作业。                              |
| Python        | 系统默认为Python引擎，不依赖计算资源。 单击右上角默认的Python引擎，可以看到已创建的计算引擎的信息，可以选择您所需要的计算引擎。一个Notebook作业当前仅支持一个计算引擎，选择计算引擎以后，该Notebook作业下的所有单元格使用这一个计算引擎。        |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002558786150.png) ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002590254021.png) | 右上角的连接颜色图标。 绿色：已连接，表示当前在线调试功能连接正常。 红色：不可用，表示当前在线调试连接已断开，功能不可用，可尝试重连内核以连接。        |
#### 作业配置
基本信息配置，详细信息请参见[配置作业基本信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0435.html#dataartsstudio_01_0435__zh-cn_topic_0099797007_section188881389717)。
作业参数配置，详细信息请参见[配置作业参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0435.html#dataartsstudio_01_0435__zh-cn_topic_0099797007_section754991272419)。
如果Notebook作业要进行参数运算，请在Notebook作业的parameters单元格的下一个新的单元格进行参数运算，请勿在参数单元格做计算。具体示例如下所示。
图4作业参数运算示例一
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002583717369.png "点击放大")
图5作业参数运算示例二
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002583677401.png)
作业参数是字符串形式，涉及参数运算，需要进行类型转换后，再进行运算**。**
例如：参数配置为test，实际要进行test + 5这样的运算，需要进行类型转换，具体示例如下所示。
图6作业参数类型转换运算
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002583677403.png "点击放大")
依赖包，详细信息请参见[依赖包](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1578.html)。
#### 调度配置
在右侧的"调度配置"页签，进行Notebook作业的调度配置。
调度配置的详细信息，请参见[调度作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0470.html)。
Notebook作业调度对接MRS Spark时，不支持基于个人的细粒度数据权限管控。
#### 提交版本
作业保存后，需要提交版本后，再执行调度。
提交版本的详细信息，请参见[提交版本](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0902.html)。
#### 查看作业调度
作业启动调度后，在"作业监控 \> 批作业监控"页面，查看Notebook作业的调度状态，单击作业名称前面的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002541939444.png)，可以查看最近实例的运行状态，也可以查看运行日志。
单击作业名称，可以查看作业实例、作业属性。作业参数等信息。单击节点名称，可以查看节点监控和节点监控信息。
