# Apache RocketMq数据连接参数说明（内测）
表1Apache RocketMq数据连接
| 参数            | 是否必选 | 说明        |
| 数据连接类型        | 是    | Apache RocketMq连接固定选择为Apache RocketMq。        |
| 数据连接名称        | 是    | 数据连接的名称，只能包含字母、数字、下划线和中划线，且长度不超过100个字符。        |
| 描述            | 否    | 为更好地识别数据连接，此处加以描述信息，长度不能超过100个字符。        |
| 标签            | 否    | 标识数据连接的属性。设置标签后，便于统一管理。 说明： 标签的名称，只能包含中文、英文字母、数字和下划线，不能以下划线开头，且长度不能超过100个字符。        |
| 适用组件          | 是    | 选择此连接适用的组件。勾选组件后，才能在相应组件内使用本连接。 说明： - 当开启离线数据集成或实时数据集成作业特性后，可勾选数据集成组件，勾选后在数据开发组件创建集成作业时支持选择本数据连接。  - 离线数据集成或实时数据集成作业功能当前需申请白名单后才能使用。如需使用该特性，请联系客服或技术支持人员。        |
| **基础与网络连通配置**        |||
| KMS加密密钥       | 是    | KMS是一种安全、可靠、简单易用的密钥托管服务，对密钥的所有操作都会进行访问控制及日志跟踪，提供所有密钥的使用记录，满足审计和合规性要求。 通过KMS加解密数据源认证信息，选择KMS中的任一默认密钥或自定义密钥即可。 说明： - 第一次通过DataArts Studio或KPS使用KMS加密时，会自动生成默认密钥dlf/default或kps/default。关于默认密钥的更多信息，请参见[什么是默认密钥](https://support.huaweicloud.com/dew_faq/dew_01_0045.html)章节。  - 仅支持通过对称密钥加密，暂不支持非对称密钥。   |
| 绑定Agent       | 是    | DataArts Studio无法直接与非全托管服务进行连接。CDM集群提供了DataArts Studio与非全托管服务通信的代理，所以创建Apache RocketMq数据连接时，请选择一个CDM集群。如果没有可用的CDM集群，请参考[创建CDM集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0576.html)进行创建。        |
| **数据集成配置**        |||
| NameServer 地址 | 是    | NameServer的地址列表，默认是安装的主机ip，默认端口为9876，多个主机可以使用;号隔开，例如100.85.xxx.xxx:9876;100.85.xxx.xxx:9876。        |
| 属性配置          | 否    | 其他客户端配置属性。例如： 1. socketTimeout：配置Hive JDBC连接超时时间，单位为秒。  2. fs.defaultFS：配置HDFS元数据的NameNode URI地址。  3. hadoop.user.name：配置访问HDFS时的用户名。        |
