# 创建Notebook实例
本章节提供详细的创建Notebook实例的指导。
#### 准备工作
- 已创建好资源组。创建资源组请参见[管理Notebook资源组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1569.html)。
- 系统已预置了镜像，直接使用即可。
#### 约束条件
- 一个用户在当前工作空间最多能创建10个Notebook实例。
- 系统预置角色中，不同角色的权限如下。如果需要使用系统预置角色操作，请选择合适的角色。
  - 当前工作空间管理员以及具有DAYU Administrator或者Tenant Administrator权限的用户，可以创建归属人为自己的运行环境，可以"删除"、"操作"、"查询"和"编辑"工作空间下的所有运行环境。为其他用户创建运行环境时，需要先创建归属人为自己的运行环境后，再通过修改"环境归属人"为目标用户。
  - 开发者可以"新建"、"删除"、"操作"、"查询"和"编辑"环境归属人为自己的运行环境。
- 用户自定义角色的用户，拥有"新建"权限时，只能创建环境归属人为自己的运行环境且能对其进行管理。拥有"删除"、"操作"、"查询"和"编辑"权限时，可以对工作空间下的所有运行环境进行对应操作。只有拥有"编辑"权限时才可以修改运行环境的环境归属人。创建自定义角色请参考[（可选）自定义工作空间角色](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0107.html)。
- 如果用户同时拥有系统预置角色和用户自定义角色，其权限取两种角色权限的并集。
- 创建的notebook实例仅归环境归属人个人进行使用。
 #### 创建Notebook实例
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据开发"模块，进入数据开发页面。
3. 在数据开发右下角，首次进来会显示"运行环境为空"，如下图所示。单击"运行环境为空"，系统提示"**个人开发环境是账号级的云端开发实例** ，支持基于 Notebook 进行交互式 Python 编程。
   图1运行环境为空
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002524101774.png)
   1. 如果当前工作空间已创建Notebook实例，右下角会显示"个人开发环境"。单击"个人开发环境"，可以查看已创建的Notebook实例。单击"管理环境"。可以查看Notebook实例的详细信息。
      图2查看Notebook实例名称
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002563018018.png)
   2. 首次进入时，如果还未创建Notebook实例，单击"运行环境为空"，单击"管理环境"，单击"创建个人运行环境"，也可以创建Notebook实例。
      图3创建个人运行环境
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002524015868.png "点击放大")
4. 单击"新建环境"，进入"创建个人运行环境"界面，配置如下参数。
   表1创建Notebook
   | 参数     | 描述        |
   | 运行环境名称 | 输入运行环境名称。就是Notebook实例名称。Notebook实例名称不能超过128个字符。        |
   | 环境归属人  | 运行环境的归属人。        |
   | 所属资源组  | 选择Notebook所属的资源组。查看资源组或者创建资源组请参见[管理Notebook资源组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1569.html)。        |
   | 运行资源规格 | - 1CU：1U4G（免费）  - 2CU：2U8G  - 4CU：4U16G  - 8CU：8U32G  - 16CU：16U64G 1CU=1核4GB内存    |
   | 镜像选择   | 选择所需要的镜像。查看镜像请参见[管理镜像](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0762.html)。        |
   | 自动停止   | 勾选自动停止。开启后，在设定时长范围内无操作则自动停止运行环境。输入值在1-72之间，单位：小时。默认1小时。        |
   | 描述（可选） | 描述信息。最多1000个字符。        |
   图4创建notebook实例
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002540965368.png "点击放大")
5. 单击右下角的"创建"，完成Notebook实例的创建。创建完成大概需要1分钟。您也可以参考[管理Notebook资源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0760.html)章节创建Notebook实例。
   创建好的Notebook实例可以在页面右下方进行查看。单击实例名称，可以看到已创建的所有Notebook实例。您也可以在"管理环境"查看所创建的Notebook实例。
   在使用Notebook实例前，请先[启动]Notebook实例。
#### 管理环境
1. 在数据开发页面的右下角，单击Notebook实例名称，显示已创建的所有Notebook实例。
2. 单击"管理环境"，进入管理环境页面。
3. 您可以进行如下操作。
   - 创建，可以创建一个新的Notebook实例。请参见[创建Notebook实例]进行创建。
   - 编辑，对已经创建的Notebook实例进行修改。只有在Notebook实例状态为"已停用"时才可以对其进行编辑。如需更改环境归属人，需要当前工作空间管理员以及具有DAYU Administrator或者Tenant Administrator权限的用户或拥有"编辑"权限的自定义角色用户，在运行环境创建好后进行修改。
   - 查看，可以查看已创建的所有Notebook实例以及实例信息（运行环境名称、运行资源规格、状态、所属资源组、环境归属人、创建时间等）。系统支持通过关键字（运行环境名称、状态、所属资源组、环境归属人）进行搜索和过滤。支持对运行环境名称进行模糊搜索。 同时，在页面右下角，您可以查看当前是否有Notebook实例。单击某个运行中Notebook实例后，在右下角可查看当前Notebook实例的相关信息，包含单元格x/x（表示当前正在编辑的Notebook总共有多少个单元格，当前选中的单元格是第几个，单击它可以定位到选中的单元格位置）、内存使用率、内存总量、已使用内存、CUP使用率、Notebook实例名称等。单击右下角的"个人开发环境"进入后，把鼠标放置于某一个实例上，可以查看该实例信息（实例名称、运行状态、资源组、资源配额、镜像等）。
   - 启动，可以启动已创建Notebook实例。启动后，你才可以在Notebook实例下进行开发操作。同时，用户还可以启动已经停止运行的Notebook实例。单击"启动"，可以启动已经停止运行的notebook实例。
     同时，您也可以在页面右下方，单击实例名称，在页面可以看到所有的Notebook实例名称，启动所需要的Notebook实例。
   - 停止，用户只能手动停止当前正在运行的Notebook实例。单击"停止"，可以停止当前正在运行的notebook实例。
   - 删除，创建好的Notebook实例可以进行删除。单击"删除"，在弹出的"删除运行环境"提示框中，一键输入DELETE，单击"确定"，即可删除。
     删除时，会提示"当前运行环境系统盘上存有文件，删除后系统盘存有的文件将被一并删除。"。
#### 断开连接
2. 单击"断开连接"，将会断开所有的Notebook实例连接。数据开发页面中间栏的作业目录树下方的Notebook环境目录树不再显示。此时右下方显示"个人开发环境"，单击"个人开发环境"后，单击某个Notebook实例名称，Notebook环境目录树会再次显示出来。
