# 配置SFTP/FTP目的端参数
表1SFTP作为目的端时的作业参数
| 参数类型                                                | 参数名      | 说明        | 取值样例                                       |
| 基本参数  | 写入目录     | 写入数据到SFTP的目录。        | /TO_DIRECTORY/                             |
| 基本参数  | 文件格式     | 传输数据时使用的格式。 其中CSV仅支持迁移到数据表场景，二进制格式适用于文件迁移场景。        | CSV格式                                      |
| 高级属性                                                | 换行符      | 文件格式为CSV格式时显示该参数。 文件中的换行符，默认自动识别"\\n"、"\\r"或"\\r\\n"。 该配置项为新增识别换行符。        | \\f                                        |
| 高级属性                                                | 字段分隔符    | 文件格式为CSV格式时显示该参数。 文件中的字段分隔符。        | ,                                          |
| 高级属性                                                | 写入文件大小   | 文件格式为CSV格式时显示该参数。 可以输入文件大小来拆分文件，避免导出的文件过大，单位为MB。        | 1024                                       |
| 高级属性                                                | 编码类型     | 文件格式为CSV格式时显示该参数。 文件编码类型。 只有文本文件可以设置编码类型，否则设置无效。 例如：UTF-8 或 GBK。        | UTF-8                                      |
| 高级属性                                                | 写入到临时文件  | 文件格式为二进制格式时显示该参数。 将二进制文件先写入到临时文件。临时文件以".tmp"作为后缀。        | 否                                          |
| 高级属性                                                | 首行为标题行   | 如果指定了该参数，程序在抽取数据时将读取第一行作为标题行。        | 否                                          |
| 高级属性                                                | 使用包围符    | 文件格式为CSV格式时显示该参数。 使用包围符来括住字符串值。 包围符内的字段分隔符被视为字符串值的一部分，目前只支持"作为包围符。        | 否                                          |
| 高级属性                                                | 作业成功标识文件 | 标识文件名。 当作业成功时，在写入目录下生成标识文件。不输入文件名时不启用该功能。        | finish.txt                                 |
| 高级属性                                                | 加密方式     | 对上传的数据进行加密。 - NONE  - AES-256-GCM   | NONE                                       |
| 高级属性                                                | 数据加密密钥   | 选择AES-256-GCM加密方式时显示该参数。 数据加密密钥（Data Encryption Key），AES-256-GCM密钥由长度64的十六进制数组成。        | DD0AE00DF\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*457DCDC1B |
| 高级属性                                                | 初始化向量    | 选择AES-256-GCM加密方式时显示该参数。 设置初始化向量，由长度32的十六进制数组成。        | 5C916\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*A3C3F       |
| 高级属性                                                | 文件名前缀    | 文件格式为CSV格式时显示该参数。 设置文件名前缀。 文件名格式：prefix-jobname-timestamp-index。        | data                                       |
