# Apache Hive数据连接参数说明（内测）
表1Apache Hive数据连接
| 参数           | 是否必选 | 说明        |
| 数据连接类型       | 是    | Apache Hive连接固定选择为Apache Hive。        |
| 数据连接名称       | 是    | 数据连接的名称，只能包含字母、数字、下划线和中划线，且长度不超过100个字符。        |
| 描述           | 否    | 为更好地识别数据连接，此处加以描述信息，长度不能超过100个字符。        |
| 标签           | 否    | 标识数据连接的属性。设置标签后，便于统一管理。 说明： 标签的名称，只能包含中文、英文字母、数字和下划线，不能以下划线开头，且长度不能超过100个字符。        |
| 适用组件         | 是    | 选择此连接适用的组件。勾选组件后，才能在相应组件内使用本连接。 说明： - 当开启离线数据集成或实时数据集成作业特性后，可勾选数据集成组件，勾选后在数据开发组件创建集成作业时支持选择本数据连接。  - 离线数据集成或实时数据集成作业功能当前需申请白名单后才能使用。如需使用该特性，请联系客服或技术支持人员。        |
| **基础与网络连通配置**        |||
| 是否使用集群配置     | 是    | 此参数用于选择用户已经创建好的集群配置。 您可以通过使用集群配置，简化Hadoop连接参数配置。        |
| URI          | 是    | 使用集群配置为否时，是必选项。 NameNode URI地址。例如：hdfs://nn1_example.com/        |
| Hive元数据地址    | 是    | 使用集群配置为否时，是必选项。 设置Hive元数据地址，参考 hive.metastore.uris配置项。例如：thrift://host-192-168-1-212:9083        |
| IP与主机名映射     | 否    | 使用集群配置为否时，是必选项。 如果Hadoop配置文件使用主机名，需要配置IP与主机的映射。格式：IP与主机名之间使用空格分隔，多对映射使用分号或回车换行分隔。        |
| KMS加密密钥      | 否    | 使用集群配置为是时，是必选项。 通过KMS加解密数据源认证信息，选择KMS中的任一默认密钥或自定义密钥即可。 说明： - 第一次通过DataArts Studio或KPS使用KMS加密时，会自动生成默认密钥dlf/default或kps/default。关于默认密钥的更多信息，请参见[什么是默认密钥](https://support.huaweicloud.com/dew_faq/dew_01_0045.html)章节。  - 仅支持通过对称密钥加密，暂不支持非对称密钥。        |
| 绑定Agent      | 是    | 使用集群配置为是时，是必选项。 DataArts Studio无法直接与非全托管服务进行连接，需要提供DataArts Studio与非全托管服务通信的代理。CDM集群可以提供通信代理服务，请选择一个CDM集群，如果没有可用的CDM集群，请参考[创建CDM集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0576.html)进行创建。        |
| **数据集成** **配置**        |||
| Hive版本       | 是    | 适用组件勾选数据集成后，呈现此参数。 Hive的版本。根据服务端Hive版本设置。 说明： HIVE_3_X支持Hive服务端版本为3.x的连接，HIVE_2_X支持Hive服务端版本为2.x的连接。使用不匹配的连接版本，测试连接有可能正常，也可能会出现查询库表为空，或者作业失败等不正常场景。        |
| 配置文件路径       | 是    | "是否使用集群配置"参数开启时，呈现此参数。选择集群配置文件的OBS存放路径，该路径下必须包含具有以下文件的无目录格式的zip包： - hosts  - core-site.xml  - hdfs-site.xml  - yarn-site.xml  - mapred-site.xml  - hive-site.xml  - hivemetastore-site.xml  - krb5.conf（可选，安全模式集群使用）   |
| 属性配置         | 否    | 适用组件勾选数据集成后，呈现此参数。 可选参数，单击"添加"可增加多个自定义属性配置。        |
| Hive JDBC连接串 | 否    | 连接Hive JDBC的url。默认使用匿名用户连接，如需指定用户，请在高级属性中增加hadoop.user.name配置。 例如：SIMPLE:jdbc:hive2://example:10000; KERBEROS:jdbc:hive2://example:10000;principal=${Principle}。        |
| **数据源认证及其他功能配置**        |||
| 认证类型         | 是    | 认证类型： - SIMPLE：非安全模式选择Simple鉴权。  - KERBEROS：安全模式选择Kerberos鉴权。        |
| 开启ldap       | 否    | 当Apache Hive对接外部LDAP开启了LDAP认证时，连接Hive时需要使用LDAP账号与密码进行认证，此时必须开启此参数，否则会连接失败。        |
| ldap用户名      | 是    | 当"开启ldap"参数选择为"是"时，此参数是必选项。 填写为Apache Hive开启LDAP认证时配置的用户名。        |
| ldap密码       | 是    | 当"开启ldap"参数选择为"是"时，此参数是必选项。 填写为Apache Hive开启LDAP认证时配置的密码。        |
