# DLI数据源
本数据集成服务全面支持华为云数据湖探索（DLI）产品，支持DLI主流版本，可满足不同用户在多种部署环境下的数据同步需求。
#### 使用前准备及限制
- **网络要求**
  DLI数据源必须与CDM网络进行通讯，以确保数据传输的顺畅性。详情请参见[网络打通](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_7765.html)。
- **权限要求**
  - OBS权限：当DLI作为写入目的端时，需要赋予DLI连接中使用的AK/SK所在用户对**dli-trans\*** 内部临时桶的读、写、创建目录对象等权限，否则会导致迁移失败。**dli-trans\*** 内部临时桶的权限策略添加请参考[新增dli-trans\*内部临时桶授权策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0072.html#section0)。
  - DLI读写权限：
    - 读权限：如果需要从DLI读取数据，需要为数据集成服务的IAM用户或用户组授予DLI的只读权限，如**DLI ReadOnlyAccess** 系统策略，或者根据具体需求创建自定义策略，授予如**SELECT**等读取相关操作的权限。
    - 写权限：如果需要向DLI写入数据，除了上述OBS权限外，还需要为数据集成服务的IAM用户或用户组授予DLI的写入权限，如**DLI FullAccess** 或**DLI Service Administrator** 系统策略，或者创建自定义策略，授予如**INSERT_INTO_TABLE、CREATE_TABLE**等写入相关操作的权限。
  - 作业运行限制：作业运行中禁止修改密码或者更换用户。在作业运行过程中修改密码或者更换用户，密码不会立即生效且作业会运行失败
#### 支持的数据类型
DLI读写端兼容的字段类型如下所示：
| 类别   | 字段类型      | 读取能力支持 | 写入能力支持 |
| 字符型  | CHAR      | √      | √      |
| 字符型  | VARCHAR   | √      | √      |
| 字符型  | STRING    | √      | √      |
| 数值型  | BIGINT    | √      | √      |
| 数值型  | TINYINT   | √      | √      |
| 数值型  | SMALLINT  | √      | √      |
| 数值型  | INT       | √      | √      |
| 浮点型  | DECIMAL   | √      | √      |
| 浮点型  | FLOAT     | √      | √      |
| 浮点型  | DOUBLE    | √      | √      |
| 日期时间 | DATE      | √      | √      |
| 日期时间 | TIMESTAMP | √      | √      |
| 布尔型  | BOOLEAN   | √      | √      |
#### 支持的迁移场景
数据集成离线同步支持以下三种同步方式，以满足不同数据迁移场景的需求：
- **单表同步**
  适用于数据入湖和数据上云场景下，表或文件级别的数据同步。
- **分库分表同步**
  适用于数据入湖和数据上云场景下，多库多表同步场景。
- **整库迁移**
  适用于数据入湖和数据上云场景下，离线或自建数据库整体同步场景。
需要注意的是，分库分表与整库迁移能力会根据不同region的上线支持情况有所不同，具体支持情况以页面为准。以下是针对DLI的支持迁移场景概览：
| 支持迁移场景 | DLI单表读取 | DLI单表写入 | DLI分库分表读取 | DLI分库分表写入 | DLI整库读取 | DLI整库写入        |
| 是否支持   | √       | √       | x         | √         | x       | √(仅部分region支持) |
#### 核心能力速览
- **连接配置**
  | 配置项   | 支持情况 | 说明                                         |
  | 用户/AK | √    | 支持用户AKSK认证，确保连接安全。                         |
  | 委托能力  | x    | 通过委托授权方式进行任务执行，暂不支持。                       |
  | 存算分离  | √    | 支持存算分离架构，允许用户将存储和计算资源分开配置和管理，提高资源利用效率和灵活性。 |
- **读取能力**
  | 配置项   | 支持情况 | 说明                                 |
  | 分片并发  | √    | 支持水平分片，多线程并行抽取，显著提升吞吐效率。           |
  | 自定义字段 | √    | 可在任务级追加计算列、常量列或脱敏函数，满足个性化业务需求。     |
  | 脏数据处理 | x    | 支持异常数据写入脏数据桶，避免因少量异常数据导致作业失败，暂不支持。 |
  | 增量读取  | √    | 支持分区过滤的增量读取。                       |
- **写入能力**
  | 配置项    | 支持情况 | 说明                                                   |
  | 脏数据处理  | √    | 支持异常数据写入脏数据桶，避免因少量异常数据导致作业失败。                        |
  | 冲突解决   | √    | 支持Insert into/Insert ovwrite into的冲突解决机制，保证分区数据的一致性。 |
  | 导入前后处理 | √    | 支持Truncate方式对选用分区进行清空。                               |
  | 并发写入   | √    | 当前仅DLI-Hive表支持并发写入，提升写入效率，DLI-Hudi表不支持并发写入能力。        |
  | 编辑态建表  | √    | 在作业编辑过程中手动创建表。用户可以根据数据的结构和需求，提前定义表的结构、字段类型等进行表创建。    |
#### 创建数据源
在DataArts Studio管理中心新建相应的数据源，详情请参见[创建DataArts Studio数据连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0009.html)。
#### 创建数据集成离线作业
在DataArts Studio数据开发中新建DLI集成作业，详情请参见[新建离线处理集成作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1458.html)。
