# 配置Hive目的端参数
支持快速导入数据到MRS的Hive。
表1Hive作为目的端时的作业参数
| 类别   | 参数名              | 说明        | 取值样例           |
| 基本参数 | 数据库              | 输入或选择写入数据的数据库名称。单击输入框后面的按钮可进入数据库选择界面。        | default        |
| 基本参数 | 表名               | 输入或选择写入数据的目标表名。单击输入框后面的按钮可进入表的选择界面。 该参数支持配置为时间宏变量，且一个路径名中可以有多个宏定义变量。使用时间宏变量和定时任务配合，可以实现定期同步新增数据，详细说明请参见[使用时间宏变量完成增量同步](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dataartsstudio/dataartsstudio_05_0006.html)。 说明： 如果配置了时间宏变量，通过DataArts Studio数据开发调度CDM迁移作业时，系统会将时间宏变量替换为"数据开发作业计划启动时间-偏移量"，而不是"CDM作业实际启动时间-偏移量"。        | TBL_X          |
| 基本参数 | hive写入模式         | 选择hive的写入模式。 - TRUNCATE+LOAD：TRUNCATE模式只清理分区下的数据文件，不删除分区。  - LOAD：写入前不做任何处理。  - LOAD_OVERWRITE：将生成一个临时目录，目录名为:表名_UUID，使用hive的load overwrite语法将临时目录加载到hive表中。        | LOAD_OVERWRITE |
| 基本参数 | 分区过滤条件           | TRUNCATE模式，支持多组分区，并在对应的输入框填的值即可。 LOAD_OVERWRITE模式，仅支持写入一组分区。        | -              |
| 基本参数 | 运行队列             | 指定请求参数--queue的值，决定hive任务提交到哪个队列运行。        | default        |
| 基本参数 | 自动建表             | 是否在运行态自动创建Hive表，支持以下三种创建方式： - 不自动创建：服务不会自动创建目标端Hive表，在目标表不存在时，同步任务运行会报错。     - 不存在时创建：在运行时，服务会在检测不到目标端表时，根据字段映射创建该表。   - 先删除后创建：在运行时，若目标表存在，服务会先尝试删除目标表，之后再根据字段映射创建该表。            | 不存在时创建         |
| 高级属性 | 是否将null转换为"null" | 配置null值的转换类型。 - TO_NULL：null值不处理。  - TO_EMPTY_STRING：将null值转换为空字符串。  - TO_NULL_STRING：将null值转换为"null"字符串。        | TO_NULL        |
| 高级属性 | 换行符处理方式          | 对于写入hive textfile格式表的数据中存在换行符的场景，指定对换行符的处理策略。 支持删除，替换为其它字符串及不处理三种方式。        | 删除             |
| 高级属性 | 换行符替换字符串         | 换行符处理方式设置为"替换为其他字符串"时，呈现此参数。 当换行符处理方式选择为替换时，指定替换的字符串。        | -              |
| 高级属性 | 执行Analyze语句      | 数据全部写入完成后会异步执行ANALYZE TABLE语句，用于优化Hive表查询速度，执行的SQL如下： - 非分区表：ANALYZE TABLE tablename COMPUTE STATISTICS  - 分区表：ANALYZE TABLE tablename PARTITION(partcol1\[=val1\], partcol2\[=val2\], ...) COMPUTE STATISTICS   说明： - "执行Analyze语句"参数配置仅用于单表迁移场景。  - 执行ANALYZE语句可能会对Hive造成压力。   | 是              |
