# 配置OBS源端参数
表1源端为OBS时的作业参数
| 参数类型                                                | 参数名         | 说明        | 取值样例                                                           |
| 基本参数                                                | 桶名          | 待迁移数据所在的桶名。        | BUCKET_2                                                       |
| 基本参数                                                | 文件格式        | 传输数据时使用的格式。 - CSV格式：以CSV格式解析源文件，用于迁移文件到数据表的场景。  - JSON格式：以JSON格式解析源文件，一般都是用于迁移文件到数据表的场景。  - ORC格式：以ORC格式解析源文件，一般都是用于迁移文件到数据表的场景。  - PARQUET格式：以PARQUET格式解析源文件，一般都是用于迁移文件到数据表的场景。  - 二进制格式：选择"二进制格式"时不解析文件内容直接传输，不要求文件格式必须为二进制。适用于文件迁移场景，比如OBS到OBS。   | CSV格式                                                          |
| 基本参数                                                | 源目录或文件      | 待迁移数据的目录或单个文件路径。文件路径支持输入多个文件（最多50个），默认以"\|"分隔，也可以自定义文件分隔符，具体请参见[文件列表迁移](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dataartsstudio/dataartsstudio_05_0013.html)。        | FROM_DIRECTORY/ or FROM_DIRECTORY/example.csv                  |
| 基本参数                                                | 列表文件        | 当"文件格式"选择为"二进制格式"时，才有该参数。 打开列表文件功能时，支持读取OBS桶中文件（如txt文件）的内容作为待迁移文件的列表。该文件中的内容应为待迁移文件的绝对路径（不支持目录），例如直接写为如下内容： /052101/DAY20211110.data /052101/DAY20211111.data        | 是                                                              |
| 基本参数                                                | 列表文件源连接     | 当"列表文件"选择为"是"时，才有该参数。可选择列表文件所在的OBS连接。        | OBS_test_link                                                  |
| 基本参数                                                | 列表文件OBS桶    | 当"列表文件"选择为"是"时，才有该参数。该参数表示列表文件所在的OBS桶名。        | 01                                                             |
| 基本参数                                                | 列表文件或目录     | 当"列表文件"选择为"是"时，才有该参数。该参数表示列表文件所在的OBS桶中的绝对路径或目录。 此处建议选择为文件的绝对路径。当选择为目录时，也支持迁移子目录中的文件，但如果目录下文件量过大，可能会导致集群内存不足。        | /0521/Lists.txt                                                |
| 基本参数                                                | JSON类型      | 当"文件格式"选择为"JSON格式"时，才有该参数。JSON文件中存储的JSON对象的类型，可以选择"JSON对象"或"JSON数组"。        | JSON对象                                                         |
| 基本参数                                                | 记录节点        | 当"文件格式"选择为"JSON格式"并且"JSON类型"为"JSON对象"时，才有该参数。对该JSON节点下的数据进行解析，如果该节点对应的数据为JSON数组，那么系统会以同一模式从该数组中提取数据。多层嵌套的JSON节点以字符"."分隔。        | data.list                                                      |
| 高级属性  | 换行符         | 文件中的换行符，默认自动识别"\\n"、"\\r"或"\\r\\n"。当"文件格式"选择为"CSV格式"时，才有该参数。        | \\n                                                            |
| 高级属性  | 使用包围符       | 选择"是"时，包围符内的字段分隔符会被视为字符串值的一部分，目前CDM默认的包围符为："。        | 否                                                              |
| 高级属性  | 使用转义符       | 选择"是"时，CSV数据行中的\\作为转义符使用。 选择"否"时，CSV中的\\作为数据不会进行转义。CSV只支持\\作为转义符。        | 是                                                              |
| 高级属性  | 使用正则表达式分隔字段 | 选择是否使用正则表达式分隔字段，当选择"是"时，"字段分隔符"参数无效。当"文件格式"选择为"CSV格式"时，才有该参数。        | 是                                                              |
| 高级属性  | 正则表达式       | 分隔字段的正则表达式，正则表达式写法请参考[正则表达式分隔半结构化文本](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dataartsstudio/dataartsstudio_05_0014.html)。        | \^(\\d.\*\\d) (\\w\*) \\\[(.\*)\\\] (\[\\w\\.\]\*) (\\w.\*).\* |
| 高级属性  | 前N行为标题行     | "文件格式"选择"CSV格式"时才有该参数。在迁移CSV文件到表时，CDM默认是全部写入，如果该参数选择"是"，CDM会将CSV文件的前N行数据作为标题行，不写入目的端的表。        | 否                                                              |
| 高级属性  | 标题行数        | "前N行为标题行"选择"是"时才有该参数。抽取数据时将被跳过的标题行数。 说明： 标题行数不为空，取值为1-99之间的整数。        | 1                                                              |
| 高级属性  | 解析首行为列名     | "前N行为标题行"选择"是"时才有该参数。选择是否将标题的首行解析为列名，在配置字段映射时会在原字段中显示该列名。 说明： - 标题行数大于1时，当前仅支持解析标题的首行作为列名。  - 列名不支持"\&"字符，否则会导致作业迁移失败，需修改CSV文件"\&"字符即可正常迁移。        | 是                                                              |
| 高级属性  | 编码类型        | 文件编码类型，例如："UTF-8"或"GBK"。只有文本文件可以设置编码类型，当"文件格式"选择为"二进制格式"时，该参数值无效。        | GBK                                                            |
| 高级属性  | 压缩格式        | 选择对应压缩格式的源文件： - 无：表示传输所有格式的文件。  - GZIP：表示只传输GZIP格式的文件。  - ZIP：表示只传输ZIP格式的文件。  - TAR.GZ：表示只传输TAR.GZ格式的文件。        | 无                                                              |
| 高级属性  | 压缩文件后缀      | 需要解压缩的文件后缀名。当一批文件中以该值为后缀时，才会执行解压缩操作，否则就保持原样传输。当输入\*或为空时，所有文件都会被解压。        | \*                                                             |
| 高级属性  | 启动作业标识文件    | 选择是否开启作业标识文件的功能。当源端路径下存在启动作业的标识文件时才启动作业，否则会挂起等待一段时间，等待时长在下方"等待时间"中配置。        | 否                                                              |
| 高级属性  | 文件分隔符       | "源目录或文件"参数中如果输入的是多个文件路径，CDM使用这里配置的文件分隔符来区分各个文件，默认为"\|"。        | \|                                                             |
| 高级属性  | 标识文件名       | 选择开启作业标识文件的功能时，需要指定启动作业的标识文件名。指定文件后，只有在源端路径下存在该文件的情况下才会运行任务。该文件本身不会被迁移。        | ok.txt                                                         |
| 高级属性  | 等待时间        | 选择开启作业标识文件的功能时，如果源路径下不存在启动作业的标识文件，作业挂机等待的时长，当超时后任务会失败。 等待时间设置为0时，当源端路径下不存在标识文件，任务会立即失败。 单位：秒。        | 10                                                             |
| 高级属性  | 过滤类型        | 满足过滤条件的路径或文件会被传输，该参数有"无"、"通配符"和"正则表达式"三种选择。具体使用方法可参见[文件增量迁移](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dataartsstudio/dataartsstudio_05_0004.html)。        | 通配符                                                            |
| 高级属性  | 目录过滤器       | "过滤类型"选择"通配符"、"正则表达式"时，用通配符过滤目录，符合过滤器规则的目录，允许进行迁移。支持配置多个路径，中间使用","分隔。 说明： 如果配置了时间宏变量，通过DataArts Studio数据开发调度CDM迁移作业时，系统会将时间宏变量替换为"数据开发作业计划启动时间-偏移量"，而不是"CDM作业实际启动时间-偏移量"。        | \*input                                                        |
| 高级属性  | 文件过滤器       | "过滤类型"选择"通配符"、"正则表达式"时，用通配符过滤目录下的文件，符合过滤器规则的文件，允许进行迁移。支持配置多个文件，中间使用","分隔。 说明： 如果配置了时间宏变量，通过DataArts Studio数据开发调度CDM迁移作业时，系统会将时间宏变量替换为"数据开发作业计划启动时间-偏移量"，而不是"CDM作业实际启动时间-偏移量"。        | \*.csv,\*.txt                                                  |
| 高级属性  | 时间过滤        | 选择"是"时，可以根据文件的修改时间选择性地传输文件。        | 是                                                              |
| 高级属性  | 起始时间        | "过滤类型"选择"时间过滤器"时，可以指定一个时间值，当文件的修改时间大于该时间才会被传输，输入的时间格式需为"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"。 该参数支持调用[DateUtil内嵌对象](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0500.html)，例如**#{DateUtil.format(DateUtil.addDays(Job.planTime,-90),"yyyy-MM-dd")}**表示：只迁移最近90天内的文件。        | 2019-06-01 00:00:00                                            |
| 高级属性  | 终止时间        | "过滤类型"选择"时间过滤器"时，可以指定一个时间值，当文件的修改时间小于该时间才会被传输，输入的时间格式需为"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"。 该参数支持调用[DateUtil内嵌对象](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0500.html)，例如**#{DateUtil.format(DateUtil.now(),"yyyy-MM-dd HH:mm:ss")}**表示：只迁移修改时间为当前时间以前的文件。        | 2019-07-01 00:00:00                                            |
| 高级属性  | 忽略不存在原路径/文件 | 在迁移过程中发现文件在源路径下不存在的情况下是否报错。如果将其设为是，那么文件在源路径下不存在的情况下也能成功执行。        | 否                                                              |
| 高级属性  | MD5文件名后缀    | "文件格式"选择"二进制格式"时，该参数才显示。 校验CDM抽取的文件，是否与源文件一致，详细请参见[MD5校验文件一致性](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dataartsstudio/dataartsstudio_05_0011.html)。        | .md5                                                           |
