# 配置HDFS源端参数
表1HDFS作为源端时的作业参数
| 参数类型 | 参数名      | 说明        | 取值样例                                                             |
| 基本参数 | 源连接名称    | 由用户下拉选择即可。        | hdfs_to_cdm                                                      |
| 基本参数 | 源目录或文件   | "列表文件"选择为"否"时，才有该参数。 待迁移数据的目录或单个文件路径。 该参数支持配置为时间宏变量，且一个路径名中可以有多个宏定义变量。使用时间宏变量和定时任务配合，可以实现定期同步新增数据，详细说明请参见[使用时间宏变量完成增量同步](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dataartsstudio/dataartsstudio_05_0006.html)。 说明： 如果配置了时间宏变量，通过DataArts Studio数据开发调度CDM迁移作业时，系统会将时间宏变量替换为"数据开发作业计划启动时间-偏移量"，而不是"CDM作业实际启动时间-偏移量"。        | /user/cdm/                                                       |
| 基本参数 | 文件格式     | 传输数据时所用的文件格式，可选择以下文件格式： - CSV格式：以CSV格式解析源文件，用于迁移文件到数据表的场景。  - 二进制格式：选择"二进制格式"时不解析文件内容直接传输，不要求文件格式必须为二进制。适用于文件到文件的原样复制。  - Parquet格式：以Parquet格式解析源文件，用于HDFS数据导到表的场景。        | CSV格式                                                            |
| 基本参数 | 列表文件     | 当"文件格式"选择为"二进制格式"时，才有该参数。 打开列表文件功能时，支持读取OBS桶中文件（如txt文件）的内容作为待迁移文件的列表。该文件中的内容应为待迁移文件的绝对路径（不支持目录），文件内容示例如下： ``` /mrs/job-properties/application_1634891604621_0014/job.properties /mrs/job-properties/application_1634891604621_0029/job.properties ```        | 是        |
| 基本参数 | 列表文件源连接  | 当"列表文件"选择为"是"时，才有该参数。可选择列表文件所在的OBS连接。        | OBS_test_link                                                    |
| 基本参数 | 列表文件OBS桶 | 当"列表文件"选择为"是"时，才有该参数。该参数表示列表文件所在的OBS桶名。        | 01                                                               |
| 基本参数 | 列表文件或目录  | 当"列表文件"选择为"是"时，才有该参数。该参数表示列表文件所在的OBS桶中的绝对路径或目录。        | /0521/Lists.txt                                                  |
| 高级属性 | 换行符      | 文件中的换行符，默认自动识别"\\n"、"\\r"或"\\r\\n"。当"文件格式"选择为"CSV格式"时，才有该参数。        | \\n                                                              |
| 高级属性 | 字段分隔符    | 文件中的字段分隔符，使用Tab键作为分隔符请输入"\\t"。当"文件格式"选择为"CSV格式"时，才有该参数。        | ,        |
| 高级属性 | 首行为标题行   | "文件格式"选择"CSV格式"时才有该参数。在迁移CSV文件到表时，CDM默认是全部写入，如果该参数选择"是"，CDM会将CSV文件的前N行数据作为标题行，不写入目的端的表。        | 否        |
| 高级属性 | 编码类型     | 文件编码类型，例如："UTF-8"或"GBK"。只有文本文件可以设置编码类型，当"文件格式"选择为"二进制格式"时，该参数值无效。        | GBK                                                              |
| 高级属性 | 启动作业标识文件 | 选择是否开启作业标识文件的功能。当源端路径下存在启动作业的标识文件时才启动作业，否则会挂起等待一段时间，等待时长在下方"等待时间"中配置。        | ok.txt                                                           |
| 高级属性 | 标识文件名    | 启动作业的标识文件名选择"是"时显示该参数。输入文件名后，只有在源端路径下存在该文件的情况下才会执行迁移任务。标识文件不会被迁移。        | ok.txt                                                           |
| 高级属性 | 等待时间     | 启动作业的标识文件名选择"是"时显示该参数，等待标识文件的时间，当超时后任务会失败。等待时间设置为0时，当源端路径下不存在标识文件，任务会立即失败。单位：秒。        | 60                                                               |
| 高级属性 | 过滤类型     | 满足过滤条件的路径或文件会被传输，该参数有"无"、"通配符"和"正则表达式"三种选择。具体使用方法可参见[文件增量迁移](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dataartsstudio/dataartsstudio_05_0004.html)。        | -        |
| 高级属性 | 目录过滤器    | "过滤类型"选择"通配符"、"正则表达式"时，用通配符过滤目录，符合过滤器规则的目录，允许进行迁移。支持配置多个路径，中间使用","分隔。 说明： 如果配置了时间宏变量，通过DataArts Studio数据开发调度CDM迁移作业时，系统会将时间宏变量替换为"数据开发作业计划启动时间-偏移量"，而不是"CDM作业实际启动时间-偏移量"。        | \*input                                                          |
| 高级属性 | 文件过滤器    | "过滤类型"选择"通配符"、"正则表达式"时，用通配符过滤目录下的文件，符合过滤器规则的文件，允许进行迁移。支持配置多个文件，中间使用","分隔。 说明： 如果配置了时间宏变量，通过DataArts Studio数据开发调度CDM迁移作业时，系统会将时间宏变量替换为"数据开发作业计划启动时间-偏移量"，而不是"CDM作业实际启动时间-偏移量"。        | \*.csv                                                           |
| 高级属性 | 时间过滤     | 选择"是"时，可以根据文件的修改时间选择性地传输文件。        | 是        |
| 高级属性 | 起始时间     | "过滤类型"选择"时间过滤器"时，可以指定一个时间值，当文件的修改时间大于等于该时间才会被传输，输入的时间格式需为"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"。 该参数支持配置为时间宏变量，例如**${timestamp(dateformat(yyyy-MM-dd HH:mm:ss,-90,DAY))}**表示：只迁移最近90天内的文件。 说明： 如果配置了时间宏变量，通过DataArts Studio数据开发调度CDM迁移作业时，系统会将时间宏变量替换为"数据开发作业计划启动时间-偏移量"，而不是"CDM作业实际启动时间-偏移量"。        | 2019-07-01 00:00:00                                              |
| 高级属性 | 终止时间     | "过滤类型"选择"时间过滤器"时，可以指定一个时间值，当文件的修改时间小于该时间才会被传输，输入的时间格式需为"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"。 该参数支持配置为时间宏变量，例如**${timestamp(dateformat(yyyy-MM-dd HH:mm:ss))}**表示：只迁移修改时间为当前时间以前的文件。 说明： 如果配置了时间宏变量，通过DataArts Studio数据开发调度CDM迁移作业时，系统会将时间宏变量替换为"数据开发作业计划启动时间-偏移量"，而不是"CDM作业实际启动时间-偏移量"。        | 2019-07-30 00:00:00                                              |
| 高级属性 | 创建快照     | 如果选择"是"，CDM读取HDFS系统上的文件时，会先对待迁移的源目录创建快照（不允许对单个文件创建快照），然后CDM迁移快照中的数据。 需要HDFS系统的管理员权限才可以创建快照，CDM作业完成后，快照会被删除。        | 否        |
| 高级属性 | 加密方式     | "文件格式"选择"二进制格式"时，该参数才显示。 如果源端数据是被加密过的，则CDM支持解密后再导出。这里选择是否对源端数据解密，以及选择解密算法： - 无：不解密，直接导出。  - AES-256-GCM：使用长度为256bit的AES对称加密算法，目前加密算法只支持AES-256-GCM（NoPadding）。该参数在目的端为加密，在源端为解密。   详细使用方法请参见[迁移文件时加解密](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dataartsstudio/dataartsstudio_05_0010.html)。 | AES-256-GCM                                                      |
| 高级属性 | 数据加密密钥   | "加密方式"选择"AES-256-GCM"时显示该参数，密钥由长度64的十六进制数组成，且必须与加密时配置的"数据加密密钥"一致。如果不一致系统不会报异常，只是解密出来的数据会错误。        | DD0AE00DFECD78BF051BCFDA25BD4E320DB0A7AC75A1F3FC3D3C56A457DCDC1B |
| 高级属性 | 初始化向量    | "加密方式"选择"AES-256-GCM"时显示该参数，初始化向量由长度32的十六进制数组成，且必须与加密时配置的"初始化向量"一致。如果不一致系统不会报异常，只是解密出来的数据会错误。        | 5C91687BA886EDCD12ACBC3FF19A3C3F                                 |
| 高级属性 | MD5文件名后缀 | "文件格式"选择"二进制格式"时，该参数才显示。 校验CDM抽取的文件，是否与源文件一致，详细请参见[MD5校验文件一致性](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dataartsstudio/dataartsstudio_05_0011.html)。        | .md5                                                             |
