# 配置Hive源端参数
支持从Hive导出数据，使用JDBC接口抽取数据。
Hive作为数据源，CDM自动使用Hive数据分片文件进行数据分区。
表1Hive作为源端时的作业参数
| 参数类型 | 参数名     | 说明        | 取值样例        |
| 基本参数 | 读取方式    | 包括HDFS和JDBC两种读取方式。默认为HDFS方式，如果没有使用WHERE条件做数据过滤及在字段映射页面添加新字段的需求，选择HDFS方式即可。 - HDFS文件方式读取数据时，性能较好，但不支持使用WHERE条件做数据过滤及在字段映射页面添加新字段。  - JDBC方式读取数据时，支持使用WHERE条件做数据过滤及在字段映射页面添加新字段。        | HDFS        |
| 基本参数 | 数据库     | 输入或选择数据库名称。单击输入框后面的按钮可进入数据库选择界面。        | default        |
| 基本参数 | 表名      | 输入或选择Hive表名。单击输入框后面的按钮可进入表的选择界面。 该参数支持配置为时间宏变量，且一个路径名中可以有多个宏定义变量。使用时间宏变量和定时任务配合，可以实现定期同步新增数据，详细说明请参见[使用时间宏变量完成增量同步](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dataartsstudio/dataartsstudio_05_0006.html)。 说明： 如果配置了时间宏变量，通过DataArts Studio数据开发调度CDM迁移作业时，系统会将时间宏变量替换为"数据开发作业计划启动时间-偏移量"，而不是"CDM作业实际启动时间-偏移量"。        | TBL_E        |
| 基本参数 | 使用SQL语句 | "读取方式"选择"JDBC"时显示此参数。 导出关系型数据库的数据时，您可以选择使用自定义SQL语句导出。        | 否        |
| 基本参数 | SQL语句   | "使用SQL语句"选择"是"时显示此参数，您可以在这里输入自定义的SQL语句，CDM将根据该语句导出数据。 说明： - SQL语句只能查询数据，支持join和嵌套写法，但不能有多条查询语句，比如 select \* from table a; select \* from table b。  - 不支持with语句。  - 不支持注释 ，比如 "--" ，"/\*"。  - 不支持增删改操作，包括但不限于以下操作： - load data  - delete from  - alter table  - create table  - drop table  - into outfile     | select id,name from sqoop.user;        |
| 基本参数 | 传输模式    | 支持记录迁移和文件迁移，默认为记录迁移。仅当源端为Hive2.x且数据存储在HDFS、目的端为Hive3.x且数据存在OBS并行文件系统时，才支持文件迁移。 当选择文件迁移时，需保证源端和目的端的表格式和属性需一致才能迁移成功。        | - 记录迁移  - 文件迁移        |
| 基本参数 | 分区过滤条件  | "读取方式"选择"HDFS"时显示此参数。 该参数表示抽取指定值的partition，属性名称为分区名称，属性值可以配置多个值（空格分隔），也可以配置为字段取值范围，接受时间宏函数。详细说明请参见[使用时间宏变量完成增量同步](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dataartsstudio/dataartsstudio_05_0006.html)。 说明： 如果配置了时间宏变量，通过DataArts Studio数据开发调度CDM迁移作业时，系统会将时间宏变量替换为"数据开发作业计划启动时间-偏移量"，而不是"CDM作业实际启动时间-偏移量"。        | - 单/多值过滤场景属性值： ${dateformat(yyyyMMdd, -1, DAY)} ${dateformat(yyyyMMdd)}   - 范围过滤场景属性值： ${value} \>= ${dateformat(yyyyMMdd, -7, DAY)} \&\& ${value} \< ${dateformat(yyyyMMdd)}    |
| 基本参数 | 额外配置    | 作业额外参数，用于控制Hive数据源在作业运行过程中的某些行为逻辑。 源端为Hive，目的端为HBase且导入参数为BULKLOAD时，额外参数参考如下场景： - hive.sample.bucket.number：数据采样指定分桶数，当设置此值时hive.sample.bucket.ratio不生效。取值范围为\[1,1000\]。  - hive.sample.bucket.ratio：设置数据分桶比率，用以计算分桶数量，分桶数 = max(1, 分桶比率\*GB数)(向下取整)。取值范围大于0，默认值为1.0。  - hive.sample.bucket.threshold：采样分桶阈值，当数据行数小于此值时，将不做采样分桶，只生成单region。取值范围大于0，默认值为10000。  - hive.sample.function.name：指定自定义UDF函数的名称。默认值cdm_row_sequence。  - hive.sample.set.role.admin：创建自定义UDF函数时，是否执行set role admin，对于权限较低的用户可能无法执行此命令。默认值false。        | -        |
| 高级属性 | Where子句 | "读取方式"选择"JDBC"，"使用SQL语句"选择"否"时显示此参数。 填写该参数表示指定抽取的WHERE子句，不指定则抽取整表。如果要迁移的表中没有WHERE子句的字段，则会迁移失败。 该参数支持配置为时间宏变量，实现抽取指定日期的数据，详细说明请参见[关系数据库增量迁移](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dataartsstudio/dataartsstudio_05_0005.html)。 说明： 如果配置了时间宏变量，通过DataArts Studio数据开发调度CDM迁移作业时，系统会将时间宏变量替换为"数据开发作业计划启动时间-偏移量"，而不是"CDM作业实际启动时间-偏移量"。        | age \> 18 and age \<= 60        |
