# 开发批处理单任务SQL作业
对已新建的作业进行开发和配置。
开发单任务模式的批处理作业，请您参考[开发SQL脚本]、[配置作业参数]、[数据表]、[函数]、[调测并保存作业]和[下载或转储脚本执行结果]章节。
- 已创建作业，详情请参见[新建作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0434.html)。
- 当前用户已锁定该作业，否则需要通过"抢锁"锁定作业后才能继续开发作业。新建或导入作业后默认被当前用户锁定，详情参见[编辑锁定功能](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0913.html)。
 #### 开发SQL脚本
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据开发"模块，进入数据开发页面。
3. 在数据开发主界面的左侧导航栏，选择"数据开发 \> 作业开发"。
4. 在作业目录中，双击单任务模式作业名称，进入作业开发页面。
5. 在SQL编辑器右侧，单击"基本信息"，可以配置作业的基本信息、属性和高级信息等。单任务SQL作业的基本信息如[表1]所示，属性如[表2]所示，高级信息如[表3]所示。
    表1作业基本信息
   | 参数           | 说明        |
   | 责任人          | 自动匹配创建作业时配置的作业责任人，此处支持修改。仅管理员可修改。        |
   | 执行用户         | 当"作业调度身份是否可配置"设置为"是"，该参数可见。 执行作业的用户。如果输入了执行用户，则作业以执行用户身份执行；如果没有输入执行用户，则以提交作业启动的用户身份执行。 用户只能指定自己作为执行用户，管理员有修改执行用户的权限。        |
   | 作业委托         | 当"作业调度身份是否可配置"设置为"是"，该参数可见。 配置委托后，作业执行过程中，以委托的身份与其他服务交互。        |
   | 作业优先级        | 自动匹配创建作业时配置的作业优先级，此处支持修改。        |
   | 实例超时时间       | 配置作业实例的超时时间，设置为0或不配置时，该配置项不生效。如果您为作业设置了异常通知，当作业实例执行时间超过超时时间，将触发异常通知，发送消息给用户，作业不会中断，继续运行。        |
   | 实例超时是否忽略等待时间 | 配置实例超时是否忽略等待时间。 如果勾选上，表示实例运行时等待时间不会被计入超时时间，可前往[默认项设置 \> 实例超时是否忽略等待时间](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_04501.html#dataartsstudio_01_04501__section14959925164217)修改此策略。 如果未选上，表示实例运行时等待时间会被计入超时时间。 |
   | 自定义字段        | 配置自定义字段的参数名称和参数值。        |
   | 作业标签         | 配置作业的标签，用以分类管理作业。 单击"新增"，可给作业重新添加一个标签。也可选择[管理作业标签](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0532.html)中已配置的标签。        |
   | 作业描述         | 作业的描述信息。        |
    表2批处理单任务SQL作业属性信息
   | 属性      | 说明        |
   | **DLI SQL属性**        ||
   | DLI数据目录 | 选择DLI的数据目录。 - 在DLI默认的数据目录dli。  - 在DLI所绑定的LakeFormation已创建元数据catalog。        |
   | 数据库名称   | 选择数据库。 DLI数据目录如果选择DLI默认的数据目录dli，表示为DLI的数据库和数据表。 DLI数据目录如果选择DLI所绑定的LakeFormation已创建元数据catalog，表示为LakeFormation的数据库和数据表。        |
   | 队列名称    | 默认选择SQL脚本中设置的DLI队列，支持修改。 如需新建资源队列，请参考以下方法： - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001527463657.png)，进入DLI的"队列管理"页面新建资源队列。  - 前往DLI管理控制台进行新建。        |
   | 是否记录脏数据 | 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001476663726.png)选择节点是否记录脏数据。 - 是：记录脏数据  - 否：不记录脏数据        |
   | DLI环境变量 | - 环境变量配置项需要以"hoodie."或"dli.sql."或"dli.ext."或"dli.jobs."或"spark.sql."或"spark.scheduler.pool"开头。  - 环境变量为dli.sql.autoBroadcastJoinThreshold时，值只能为整数，环境变量为dli.sql.shuffle.partitions时，值只能为正整数。  - 环境变量的key为dli.sql.shuffle.partitions或dli.sql.autoBroadcastJoinThreshold时，不能包含\>\<符号。  - 如果作业和脚本中同时配置了同名的参数，作业中配置的值会覆盖脚本中的值。 说明： 在非调度场景的DLI SQL脚本运行和DLI SQL单任务作业测试运行时，系统会默认开启以下四个配置参数： - spark.sql.adaptive.enabled（启用AQE，使Spark能够根据正在处理的数据的特征动态优化查询的执行计划，可以通过减少需要处理的数据量来提高性能。）  - spark.sql.adaptive.join.enabled（启用AQE用于连接操作，可以通过根据正在处理的数据动态选择最佳连接算法来提高性能。）  - spark.sql.adaptive.skewedJoin.enabled（启用AQE用于倾斜的连接操作，可以通过自动检测倾斜的数据并相应地优化连接算法来提高性能）  - spark.sql.mergeSmallFiles.enabled（启用合并小文件功能，可以通过将小文件合并成较大的文件来提高性能，可以减少处理许多小文件的时间，并通过减少需要从远程存储中读取的文件数量来提高数据本地性。）   如果不使用，可以手动配置相关参数进行关闭，参数值设置为false。    |
   | **DWS SQL属性**        ||
   | 数据连接    | 选择数据连接。        |
   | 数据库     | 选择数据库。        |
   | 脏数据表    | SQL脚本中定义的脏数据表名称。 脏数据属性用户不能编辑，自动从SQL脚本内容中关联推荐。        |
   | 匹配规则    | 设置java正则表达式，匹配DWS SQL结果内容，比如表达式为(?\<=\\()(-\*\\d+?)(?=,)， 匹配对应SQL结果为 (1,"error message") ，匹配到的结果为 "1"。        |
   | 失败匹配值   | 当匹配成功的内容等于设置值时，该节点执行失败。        |
   | **RDS SQL属性**        ||
   | 数据连接    | 选择数据连接。        |
   | 数据库     | 选择数据库。        |
   | **Spark SQL属性**        ||
   | MRS作业名称 | MRS的作业名称。系统同时支持按照**作业名称**自动填入。 未设置MRS作业名称且选择直连模式时，节点名称只能由英文字母、数字、中划线和下划线组成。最大只能输入64个字符，不能包含中文字符。 说明： 如果选择MRS API连接方式的数据连接，不支持设置作业名称。        |
   | 数据连接    | 选择数据连接。        |
   | MRS资源队列 | 选择已创建好的MRS资源队列。 如果配置了[资源队列映射](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_04501.html#dataartsstudio_01_04501__section1446735121017)，选择MRS资源队列后，该参数底下会显示补数据队列映射名称。该功能当前仅支持简单模式，不支持企业模式。 说明： 您需要先在数据安全服务队列权限功能中，配置对应的队列后，才能在此处选择到已配置的队列。当有多处同时配置了资源队列时，此处配置的资源队列为最高优先级。        |
   | 数据库     | 选择数据库。MRS API连接方式下不支持选择数据库。        |
   | 运行程序参数  | 配置运行参数。 举例如下： 参数配置为**--queue** ，参数值配置为**default_cr**，该示例表示配置了MRS集群的指定队列。同时在MRS集群的作业管理下，在操作的"更多 \> 查看详情"里面可以查看该作业的详细信息。 说明： 为本次执行的作业配置相关优化参数（例如线程、内存、CPU核数等），用于优化资源使用效率，提升作业的执行性能。Spark代理连接不支持该配置。 在MRS API连接模式下，单算子作业Spark SQL支持程序运行参数。        |
   | **Hive** **SQL属性**        ||
   | MRS作业名称 | MRS的作业名称。系统同时支持按照**作业名称**自动填入。 未设置MRS作业名称且选择直连模式时，节点名称只能由英文字母、数字、中划线和下划线组成。最大只能输入64个字符，不能包含中文字符。        |
   | 数据连接    | 选择数据连接。        |
   | 数据库     | 选择数据库。        |
   | 运行程序参数  | 配置运行参数。 举例如下： 参数配置为**--hiveconf** ，参数值配置为**mapreduce.job.queuename=** **default_cr**，该示例表示配置了MRS集群的指定队列。同时在MRS集群的作业管理下，在操作的"更多 \> 查看详情"里面可以查看该作业的详细信息。 说明： 为本次执行的作业配置相关优化参数（例如线程、内存、CPU核数等），用于优化资源使用效率，提升作业的执行性能。Hive代理连接不支持该配置。 在MRS API连接模式下，单算子作业Hive SQL支持程序运行参数。        |
   | **Doris** **SQL属性**        ||
   | 数据连接    | 选择数据连接。        |
   | 数据库     | 选择数据库。        |
    表3高级参数
   | 参数               | 是否必选 | 说明        |
   | 节点状态轮询时间（秒）      | 是    | 设置轮询时间（1\~60秒），每隔x秒查询一次节点是否执行完成。 节点运行过程中，根据设置的节点状态轮询时间查询节点是否执行完成。        |
   | 节点执行的最长时间        | 是    | 设置节点执行的超时时间，如果节点配置了重试，在超时时间内未执行完成，该节点将会再次重试。        |
   | 失败重试             | 是    | 节点执行失败后，是否重新执行节点。 - 是：重新执行节点，请配置以下参数。 - 超时重试  - 最大重试次数  - 重试间隔时间（秒）    - 否：默认值，不重新执行节点。 说明： 如果作业节点配置了重试，并且配置了超时时间，该节点执行超时后，系统支持再重试。 当节点运行超时导致的失败不会重试时，您可前往"默认项设置"修改此策略。 当"失败重试"配置为"是"才显示"超时重试"。    |
   | 当前节点失败后，后续节点处理策略 | 是    | 当前节点执行失败后，后续节点的处理策略： - 终止当前作业执行计划：终止当前作业运行，当前作业实例状态显示为"失败"。如果是周期调度作业，后续周期调度会正常运行。  - 忽略失败，作业结果设为成功：忽略当前节点失败，当前作业实例状态显示为"忽略是失败"。如果是周期调度作业，后续周期调度会正常运行。        |
6. 在SQL编辑器中输入SQL语句，支持输入多条SQL语句。
   - SQL语句之间以";"分隔。如果其他地方使用";"，请通过"\\"进行转义。例如：
     select 1;
     select * from a where b="dsfa\;";  --example 1\;example 2.
   - RDS SQL当前不支持begin ... commit事务语法，若有需要，请使用start transaction ... commit事务语法。
   - SQL脚本内容大小不能超过1MB。
   - 使用SQL语句获取的系统日期和通过数据库工具获取的系统日期是不一样，查询结果存到数据库是以YYYY-MM-DD格式，而页面显示查询结果是经过转换后的格式。
   - 当前用户提交Spark SQL脚本到MRS时，默认提交至其绑定的租户队列（绑定队列即用户绑定的租户类型角色所对应的队列）中运行。当绑定多个队列时，系统会优先根据内部排序选择队列进行提交；如果需要给该用户使用固定一个队列进行提交， 可以登录FusionInsight Manager界面，在"租户资源 \> 动态资源计划 \> 全局用户策略"中给该用户配置默认队列，详细操作请参见[管理全局用户策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/admin_guide_000115.html)。
   - Spark SQL、Hive SQL脚本支持语法检查。单击"语法检查"，SQL语句检查完成后，可以查看语法检查详细信息。
   - 请勿输入敏感信息，例如ak、sk、password、authorization等信息。
   为了方便脚本开发，数据开发模块提供了如下能力：
   - 脚本编辑器支持使用如下快捷键，以提升脚本开发效率。
     - F8：运行
     - F9：停止
     - Ctrl + /：注释或解除注释光标所在行或代码块
     - Ctrl + Z：撤销
     - Ctrl + F：查找
     - Ctrl + Shift + R：替换
     - Ctrl + X：剪切
     - Ctrl + S：保存
     - Alt + 鼠标拖动：列模式编辑，修改一整块内容
     - Ctrl + 鼠标点选：多列模式编辑，多行缩进
     - Ctrl + →或Ctrl + ←：向右或向左按单词移动光标
     - Ctrl + Home或Ctrl + End：移至当前文件的最前或最后
     - Home或End：移至当前行最前或最后
     - Ctrl + Shift + L：鼠标双击相同的字符串后，为所有相同的字符串添加光标，实现批量修改
     - Ctrl + D：删除一行
     - Shift + Ctrl + U：解锁
     - Ctrl + Alt + K：同词选择
     - Ctrl + B：格式化
     - Ctrl + Shift + Z：重做
     - Ctrl + Enter：执行所选行/选中内容
     - Ctrl + Alt + F：标记
     - Ctrl + Shift + K：查找上一个
     - Ctrl + K：查找下一个
     - Ctrl + Backspace：删除左侧单词
     - Ctrl + Delete：删除右侧单词
     - Alt + Backspace：删除至行首
     - Alt + Delete：删除至行尾
     - Alt + Shift-Left：选择行首
     - Alt + Shift-Right：选择行尾
   - 支持系统函数功能。 单击编辑器右侧的"函数"，显示该数据连接类型支持的函数，您可以双击函数到编辑器中使用。
   - 支持脚本参数。 在SQL语句中直接写入脚本参数，然后在编辑器右侧的"参数"处选择"更新脚本参数"。也可以直接配置该作业脚本的参数与常量。
     脚本示例如下，其中str1是参数名称，只支持英文字母、数字、"-"、"_"、"\<"和"\>"，最大长度为16字符，且参数名称不允许重名。
     select ${str1} from data;
   - 支持可视化读取数据表生成SQL语句功能。 单击编辑器右侧的"数据表"，显示当前数据库或schema下的所有表，可以根据您的需要勾选数据表和对应的列名，在右下角单击"生成SQL语句"，生成的SQL语句需要您手动格式化。
7. （可选）在编辑器上方，单击"格式化"，格式化SQL语句。
8. 在编辑器上方，单击"运行"。如需单独执行某部分SQL语句，请选中SQL语句再运行。SQL语句运行完成后，在编辑器下方可以查看脚本的执行历史、执行结果。
   - 您可以单击"查看日志"，进入查看日志界面查看日志的详细信息记录。
   - 查看脚本执行结果时，双击任意一行的一个字段，可以查看该行的结果详情，支持复制字段名称。
   - 脚本执行历史结果可以进行权限管控，可设置为"仅自己可见"或"所有用户可见"，默认配置项请参见[脚本执行历史展示](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_04501.html#dataartsstudio_01_04501__section7536359192017)。
   - 单任务SQL脚本执行结果支持一键清空筛选功能（仅支持执行结果以列表形式展示）。
   - 单任务SQL脚本执行结果支持复制能力。
9. 在编辑器上方，单击"保存"，保存该作业。
 #### 配置作业参数
单击编辑器右侧的"参数"，展开配置页面，配置如[表4]所示的参数。
 表4作业参数配置
| 功能      | 说明        |
| **变量**        ||
| 新增      | 单击"新增"，在文本框中填写作业参数的名称和参数值。 - 参数名称 名称只能包含字符：英文字母、数字、点号、中划线和下划线。最大长度为64个字符。   - 参数值 - 字符串类的参数直接填写字符串，例如：str1。  - 数值类的参数直接填写数值或运算表达式。  - 最大长度为1024个字符。     参数配置完成后，在作业中的引用格式为${参数名称}。        |
| 编辑参数表达式 | 在参数值文本框后方，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001569333058.png)，编辑参数表达式，更多表达式请参见[表达式概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0494.html)。        |
| 修改      | 在参数名和参数值的文本框中直接修改。        |
| 掩码显示    | 在参数值为密钥等情况下，从安全角度，请单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001476463902.png)将参数值掩码显示。        |
| 删除      | 在参数值文本框后方，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001476423910.png)，删除作业参数。        |
| **常量**        ||
| 新增      | 单击"新增"，在文本框中填写作业常量的名称和参数值。 - 参数名称 名称只能包含字符：英文字母、数字、点号、中划线和下划线。最大长度为64个字符。   - 参数值 - 字符串类的参数直接填写字符串，例如：str1。  - 数值类的参数直接填写数值或运算表达式。  - 最大长度为1024个字符。     参数配置完成后，在作业中的引用格式为${参数名称}。 |
| 编辑参数表达式 | 在参数值文本框后方，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001619732741.png)，编辑参数表达式，更多表达式请参见[表达式概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0494.html)。        |
| 修改      | 在参数名和参数值的文本框中直接修改，修改完成后，请保存。        |
| 删除      | 在参数值文本框后方，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001527064169.png)，删除作业常量。        |
| **工作空间环境变量**        ||
| 查看工作空间已配置的变量和常量。        ||
单击"作业参数预览"页签，展开预览页面，配置如[表5]所示的参数。
 表5作业参数预览
| 功能     | 说明        |
| 当前时间   | 仅单次调度才显示。系统默认为当前时间。        |
| 事件触发时间 | 仅事件驱动调度才显示。系统默认为事件触发时间。        |
| 周期调度   | 仅周期调度才显示。系统默认为调度周期。        |
| 具体时间   | 仅周期调度才显示。周期调度配置的具体运行时间。        |
| 起始日期   | 仅周期调度才显示。周期调度的生效时间。        |
| 后N个实例  | 作业运行调度的实例个数。 - 单次调度场景默认为1。  - 事件驱动调度场景默认为1。  - 周期调度场景 当实例数大于10时，系统最多展示10个日期实例，系统会自动提示"当前参数预览最多支持查看10个实例"。    |
在作业参数预览中，如果作业参数配置存在语法异常情况系统会给出提示信息。
如果参数配置了依赖作业实际运行时产生的数据，参数预览功能中无法模拟此类数据，则该数据不展示。
#### 质量监控
对已编排好的单任务作业关联质量作业，当前暂不支持集成作业和单任务的实时作业。
质量监控支持并行和串行两种方式。单击画布右侧"质量监控"页签，展开配置页面，配置如[表6]所示的参数。
 表6质量监控配置
| 参数   | 说明        |
| 执行方式 | 选择质量监控的执行方式： - 并行：并行模式下，所有质量作业算子的上游都被设置为主算子。  - 串行：串行模式下，质量作业将依照配置面板由上至下的顺序依次串联，顶部的质量作业依赖于主算子。        |
| 质量作业 | 关联质量作业。 1. 单击"新增"，右侧自动弹出Data Quality Monitor算子的页面。  2. 节点名称可自定义。  3. DQC作业类型选择"质量作业"。 说明： 对账作业目前不支持。   4. 选择需要关联的"质量作业名称"，其他参数根据实际业务需要配置。如果没有质量作业，请参考[新建数据质量作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0712.html)创建一个质量作业。 说明： - 单击"新增"可以关联多个质量作业。  - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001647699257.png)可以修改已关联的质量作业。  - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001598259434.png)可以删除已关联的质量作业。     5. 是否忽略质量作业告警 是：质量作业告警可以忽略 否：质量作业告警不可忽略，产生告警时，上报告警。   6. 配置高级参数。 1. 配置节点执行的最长时间。设置节点执行的超时时间，如果节点配置了重试，在超时时间内未执行完成，该节点将会再次重试。  2. 失败重试。节点执行失败后，是否重新执行节点。 是：重新执行节点，请配置以下参数。 超时重试 最大重试次数 重试间隔时间（秒） 否：默认值，不重新执行节点。 说明： 如果作业节点配置了重试，并且配置了超时时间，该节点执行超时后，系统支持再重试。 当节点运行超时导致的失败不会重试时，您可前往"默认项设置"修改此策略。 当"失败重试"配置为"是"才显示"超时重试"。   3. 节点执行失败后的操作： 终止当前作业执行计划：停止当前作业运行，当前作业实例状态显示为"失败"。 继续执行下一节点：忽略当前节点失败，当前作业实例状态显示为"忽略失败"。 挂起当前作业执行计划：暂停当前作业运行，当前作业实例状态显示为"等待运行"。 终止后续节点执行计划：停止后续节点的运行，当前作业实例状态显示为"失败"。     7. 单击"确定"，质量监控配置完成。   |
 #### 数据表
支持Hive SQL、Spark SQL、DLI SQL、DWS SQL、Doris SQL和RDS SQL单任务批处理作业可以查看右侧的数据表，单击表名前面的箭头，可以查看该数据表的字段信息（列名、字段类型和描述）、表信息、数据概览、DDL。
图1查看数据表
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002236035418.png "点击放大")
 #### 函数
支持Hive SQL、DLI SQL、DWS SQL单任务作业可以查看右侧的系统函数。
 #### 调测并保存作业
作业配置完成后，请执行以下操作：
1. 单击画布上方的运行按钮![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001810204062.png)，运行作业。
   用户可以查看该作业的运行日志，单击"查看日志"可以进入查看日志界面查看日志的详细信息记录。
2. 运行完成后，单击画布上方的保存按钮![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001857002705.png)，保存作业的配置信息。
   保存后，在右侧的版本里面，会自动生成一个保存版本，支持版本回滚。保存版本时，一分钟内多次保存只记录一次版本。对于中间数据比较重要时，可以通过"新增版本"按钮手动增加保存版本。
 #### 下载或转储脚本执行结果
脚本运行成功后，支持下载和转储SQL脚本执行结果。系统默认支持所有用户都能下载和转储SQL脚本的执行结果。如果您不希望所有用户都有该操作权限，可参考[配置数据导出策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_04501.html#dataartsstudio_01_04501__section1970845152011)进行配置。
下载和转储的数据会保留30分钟的老化，超过30分钟再单击转储或下载，会转储或下载失败。
- 脚本执行完成后在"执行结果"中，单击"下载"可以直接下载CSV格式的结果文件到本地。可以在[下载中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1821.html)查看下载记录。
- 脚本执行完成后在"执行结果"中，单击"转储"可以将脚本执行结果转储为CSV和JSON格式的结果文件到OBS中，详情请参见[表7]。
  - 转储功能依赖于OBS服务，如无OBS服务，则不支持该功能。
  - 当前仅支持转储SQL脚本查询（query）类语句的结果。
  - DataArts Studio的下载或转储的SQL结果中，如果存在英文逗号、换行符等这种特殊符号，可能会导致数据错乱、行数变多等的问题。
   表7转储配置
  | 参数     | 是否必选 | 说明        |
  | 数据格式   | 是    | 目前支持导出CSV和JSON格式的结果文件。        |
  | 资源队列   | 否    | 选择执行导出操作的DLI队列。当脚本为DLI SQL时，配置该参数。        |
  | 压缩格式   | 否    | 选择压缩格式。当脚本为DLI SQL时，配置该参数。 - none  - bzip2  - deflate  - gzip        |
  | 存储路径   | 是    | 设置结果文件的OBS存储路径。选择OBS路径后，您需要在选择的路径后方自定义一个文件夹名称，系统将在OBS路径下创建文件夹，用于存放结果文件。 您也可以到[下载中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1821.html)配置默认的OBS路径地址，配置好后在转储时会默认填写。        |
  | 覆盖类型   | 否    | 如果"存储路径"中，您自定义的文件夹在OBS路径中已存在，选择覆盖类型。当脚本为DLI SQL时，配置该参数。 - 覆盖：删除OBS路径中已有的重名文件夹，重新创建自定义的文件夹。  - 存在即报错：系统返回错误信息，退出导出操作。        |
  | 是否导出列名 | 否    | 是：导出列名 否：不导出列名        |
  | 字符集    | 否    | - UTF-8：默认字符集。  - GB2312：当导出数据中包含中文字符集时，推荐使用此字符集。  - GBK：国家标准GB2312基础上扩容后兼容GB2312的标准。        |
  | 引用字符   | 否    | 仅在数据格式为csv格式时支持配置引用字符。 引用字符在导出作业结果时用于标识文本字段的开始和结束，即用于分割字段。 仅支持设置一个字符。默认值是英文双引号（"）。 主要用于处理包含空格、特殊字符或与分隔符相同字符的数据。 关于"引用字符"和"转义字符"的使用示例请参考[引用字符和转义字符使用示例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0424.html#dataartsstudio_01_0424__section1729219531331)。        |
  | 转义字符   | 否    | 仅在数据格式为csv格式时支持配置转义字符。 在导出结果中如果需要包含特殊字符，如引号本身，可以使用转义字符（反斜杠 \\ ）来表示。 仅支持设置一个字符。默认值是英文反斜杠（\\）。 常用转义字符的场景： - 假设两个引用字符之间的数据内容存在第三个引用字符，则在第三个引用字符前加上转义字符，从而避免字段内容被分割。  - 假设数据内容中原本就存在转义字符，则在这个原有的转义字符前再加一个转义字符，避免原来的那个字符起到转义作用。   关于"引用字符"和"转义字符"的使用示例请参考[引用字符和转义字符使用示例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0424.html#dataartsstudio_01_0424__section1729219531331)。 |
相对于直接查看SQL脚本的执行结果，通过下载和转储能够支持获取更多数据的执行结果。各类SQL脚本查看、下载、转储支持的规格如[表8]所示。
 表8SQL脚本支持查看/下载/转储规格
| SQL类型 | 在线查看最大结果条数 | 下载最大结果      | 转储最大结果     |
| DLI   | 1000       | 1000条且少于3MB | 无限制        |
| Hive  | 1000       | 1000条且少于3MB | 10000条或3MB |
| DWS   | 1000       | 1000条且少于3MB | 10000条或3MB |
| Spark | 1000       | 1000条且少于3MB | 10000条或3MB |
| RDS   | 1000       | 1000条且少于3MB | 不支持        |
| Doris | 1000       | 1000条且少于3MB | 1000条或3MB  |
#### 引用字符和转义字符使用示例
- 引用字符和转义字符使用说明：
  - 引用字符：用于识别分割字段，默认值：英文双引号（"）。
  - 转义字符：在导出结果中如果需要包含特殊字符，如引号本身，可以使用转义字符（反斜杠 \\ ）来表示。默认值：英文反斜杠（\\）。
    1. 假设两个quote_char之间的数据内容存在第三个quote_char，则在第三个quote_char前加上escape_char，从而避免字段内容被分割。
    2. 假设数据内容中原本就存在escape_char，则在这个原有的escape_char前再加一个escape_char，避免原来的那个字符起到转义作用。
- 应用示例**：**
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002166859468.png "点击放大")
  在进行转储时，如果引用字符和转义字符不填，如下图所示。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001865940250.png "点击放大")
  下载的.csv用excel打开以后如下图所示，是分成两行的。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001865933894.png)
  在转储时，如果引用字符和转义字符都填写，比如，引用字符和转义字符都填英文双引号（"），则下载以后查看结果如下图所示。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001866099446.png)
#### 模板
在开发Hive SQL、Spark SQL单任务作业时，系统支持引用公共脚本模板。创建模板的详细操作请参见[配置模板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1282.html)。同时，系统提供了多个Hive SQL、Spark SQL的公共模板，便于用户在开发常用的SQL语句时进行参考。
#### 血缘
当前批处理单任务作业仅支持DLI SQL、DWS SQL、Hive SQL、Spark SQL查看血缘。
1. 单击右侧的"血缘"，弹出"血缘关系"界面。
2. 手动配置血缘的输入和输出关系。
   使用MRS API连接时，当前最多展示1000张数据表。如果要使用更多表数据，建议您使用代理连接。
   图2配置单任务的血缘关系
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002585067337.png "点击放大")
3. 配置完成后，单击"确定"。
