# Apache HDFS数据连接参数说明（内测）
表1Apache HDFS连接
| 参数          | 是否必选 | 说明        |
| 数据连接类型      | 是    | Apache HDFS连接固定选择为Apache HDFS。        |
| 数据连接名称      | 是    | 数据连接的名称，只能包含字母、数字、下划线和中划线，且长度不超过100个字符。        |
| 描述          | 否    | 为更好地识别数据连接，此处加以描述信息，长度不能超过100个字符。        |
| 标签          | 否    | 标识数据连接的属性。设置标签后，便于统一管理。 说明： 标签的名称，只能包含中文、英文字母、数字和下划线，不能以下划线开头，且长度不能超过100个字符。        |
| 适用组件        | 是    | 选择此连接适用的组件。勾选组件后，才能在相应组件内使用本连接。 说明： - 当开启离线数据集成或实时数据集成作业特性后，可勾选数据集成组件，勾选后在数据开发组件创建集成作业时支持选择本数据连接。  - 离线数据集成或实时数据集成作业功能当前需申请白名单后才能使用。如需使用该特性，请联系客服或技术支持人员。        |
| **基础与网络连通配置**        |||
| 是否使用集群配置    | 是    | 此参数用于选择用户已经创建好的集群配置。 您可以通过使用集群配置，简化Hadoop连接参数配置。默认：关闭。        |
| URI         | 是    | 是否使用集群配置开关打开时显示该参数。 表示NameNode URI地址。可以填写为：hdfs://***namenode实例的ip***:8020。        |
| IP与主机名映射    | 否    | 是否使用集群配置开关打开时显示该参数。 运行模式选择"EMBEDDED"、"STANDALONE"时，该参数有效。 如果HDFS配置文件使用主机名，需要配置IP与主机的映射。格式：IP与主机名之间使用空格分隔，多对映射使用分号或回车换行分隔。        |
| KMS加密密钥     | 是    | 通过KMS加解密数据源认证信息，选择KMS中的任一默认密钥或自定义密钥即可。 说明： - 第一次通过DataArts Studio或KPS使用KMS加密时，会自动生成默认密钥dlf/default或kps/default。关于默认密钥的更多信息，请参见[什么是默认密钥](https://support.huaweicloud.com/dew_faq/dew_01_0045.html)章节。  - 仅支持通过对称密钥加密，暂不支持非对称密钥。        |
| 绑定Agent     | 是    | DataArts Studio无法直接与非全托管服务进行连接，需要提供DataArts Studio与非全托管服务通信的代理。CDM集群可以提供通信代理服务，请选择一个CDM集群，如果没有可用的CDM集群，请参考[创建CDM集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0576.html)进行创建。        |
| **数据集成配置**        |||
| 配置文件路径      | 是    | "是否使用集群配置"参数开启时，呈现此参数。集群配置文件的OBS存放路径，该路径下必须包含具有以下文件的无目录格式的zip包： - hosts  - core-site.xml  - hdfs-site.xml  - yarn-site.xml  - mapred-site.xml  - krb5.conf（可选，安全模式集群使用）   |
| keytab文件路径  | 是    | 认证类型为KERBEROS时显示该参数。 配置keytab文件的OBS存放路径。        |
| Principal名称 | 是    | 认证类型为KERBEROS时显示该参数。 Kerberos认证用户名。kerberos集群时，需要上传相应的keytab文件。        |
| 属性配置        | 否    | "数据集成"参数开启时，呈现此参数。 可选参数，单击"添加"可增加多个自定义属性配置。        |
| **数据源认证及其他功能配置**        |||
| 认证类型        | 是    | 访问集群的认证类型： - SIMPLE：非安全模式选择Simple鉴权。  - KERBEROS：安全模式选择Kerberos鉴权。        |
| 运行模式        | 是    | 选择HDFS连接的运行模式： - EMBEDDED：连接实例与CDM运行在一起，该模式性能较好。  - STANDALONE：连接实例运行在独立进程。如果CDM需要对接多个Hadoop数据源（MRS、Hadoop或CloudTable），并且既有KERBEROS认证模式又有SIMPLE认证模式，只能使用STANDALONE模式或者配置不同的Agent。 说明： STANDALONE模式主要是用来解决版本冲突问题的运行模式。当同一种数据连接的源端或者目的端连接器的版本不一致时，存在jar包冲突的情况，这时需要将源端或目的端放在STANDALONE进程里，防止冲突导致迁移失败。        |
