# OBS数据连接参数说明（内测）
表1对象存储服务（OBS）连接
| 参数       | 是否必选 | 说明        |
| 数据连接类型   | 是    | OBS连接固定选择为OBS。        |
| 数据连接名称   | 是    | 数据连接的名称，只能包含字母、数字、下划线和中划线，且长度不超过100个字符。        |
| 描述       | 否    | 为更好地识别数据连接，此处加以描述信息，长度不能超过100个字符。        |
| 标签       | 否    | 标识数据连接的属性。设置标签后，便于统一管理。 说明： 标签的名称，只能包含中文、英文字母、数字和下划线，不能以下划线开头，且长度不能超过100个字符。        |
| 适用组件     | 是    | 选择此连接适用的组件。勾选组件后，才能在相应组件内使用本连接。 说明： - 当开启离线数据集成或实时数据集成作业特性后，可勾选数据集成组件，勾选后在数据开发组件创建集成作业时支持选择本数据连接。  - 离线数据集成或实时数据集成作业功能当前需申请白名单后才能使用。如需使用该特性，请联系客服或技术支持人员。        |
| **基础与网络连通配置**        |||
| OBS终端节点  | 是    | 终端节点（Endpoint）即调用API的**请求地址**，不同服务不同区域的终端节点不同。您可以通过以下方式获取OBS桶的Endpoint信息： OBS桶的Endpoint，可以进入OBS控制台概览页，单击桶名称后查看桶的基本信息获取。        |
| 端口       | 是    | 主机的SSH端口号。        |
| KMS加密密钥  | 是    | 通过KMS加解密数据源认证信息，选择KMS中的任一默认密钥或自定义密钥即可。 说明： - 第一次通过DataArts Studio或KPS使用KMS加密时，会自动生成默认密钥dlf/default或kps/default。关于默认密钥的更多信息，请参见[什么是默认密钥](https://support.huaweicloud.com/dew_faq/dew_01_0045.html)章节。  - 仅支持通过对称密钥加密，暂不支持非对称密钥。        |
| 绑定Agent  | 是    | CDM集群提供了DataArts Studio与非全托管服务通信的代理，所以创建DWS的数据连接时，请选择一个CDM集群。如果没有可用的CDM集群，请参考[创建CDM集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0576.html)进行创建。 CDM集群作为网络代理，必须和OBS网络互通才可以成功创建OBS连接，为确保两者网络互通，CDM集群必须和OBS处于相同的区域、可用区，且使用同一个VPC和子网，安全组规则需允许两者网络互通。        |
| **数据集成配置**        |||
| 属性配置     | 否    | "数据集成"参数开启时，呈现此参数。 可选参数，单击"添加"可增加多个自定义属性配置。        |
| **数据源认证及其他功能配置**        |||
| 使用委托     | 否    | "数据集成"参数开启，**"数据目录"**参数关闭时，呈现此参数。 如果IAM账号将OBS权限委托给DataArts Studio，则可以在无需持有OBS永久AK SK的情况下创建数据连接，由云服务使用委托的方式进行作业。        |
| 公共委托     | 是    | "数据集成"参数开启，**"数据目录"**参数关闭时，呈现此参数。 工作空间级别的全局委托。适用于该空间内的所有作业。配置公共委托请参考[配置公共委托](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0555.html#dataartsstudio_01_0555__section3485198599)。        |
| 访问标识(AK) | 是    | 使用委托为否时显示该参数。 AK和SK分别为登录OBS服务器的访问标识与密钥。 您需要先创建当前账号的访问密钥，并获得对应的AK和SK。 您可以通过如下方式获取访问密钥。 1. 登录控制台，在用户名下拉列表中选择"我的凭证"。  2. 进入"我的凭证"页面，选择"访问密钥 \> 新增访问密钥"，如[图1]所示。 图1新增访问密钥 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002613707359.png "点击放大")    3. 单击"确定"，根据浏览器提示，保存密钥文件。密钥文件会直接保存到浏览器默认的下载文件夹中。打开名称为"credentials.csv"的文件，即可查看访问密钥（Access Key Id和Secret Access Key）。 说明： - 每个用户仅允许新增两个访问密钥。  - 为保证访问密钥的安全，访问密钥仅在初次生成时自动下载，后续不可再次通过管理控制台界面获取。请在生成后妥善保管。      |
| 密钥(SK)   | 是    | 使用委托为否时显示该参数。 AK和SK分别为登录OBS服务器的访问标识与密钥。 您需要先创建当前账号的访问密钥，并获得对应的AK和SK。 您可以通过如下方式获取访问密钥。 1. 登录控制台，在用户名下拉列表中选择"我的凭证"。  2. 进入"我的凭证"页面，选择"访问密钥 \> 新增访问密钥"，如[图1]所示。 图1新增访问密钥 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002613707359.png "点击放大")    3. 单击"确定"，根据浏览器提示，保存密钥文件。密钥文件会直接保存到浏览器默认的下载文件夹中。打开名称为"credentials.csv"的文件，即可查看访问密钥（Access Key Id和Secret Access Key）。 说明： - 每个用户仅允许新增两个访问密钥。  - 为保证访问密钥的安全，访问密钥仅在初次生成时自动下载，后续不可再次通过管理控制台界面获取。请在生成后妥善保管。      |
