# MRS Flink数据连接参数说明
表1MRS Flink数据连接
| 参数            | 是否必选 | 说明        |
| 数据连接类型        | 是    | MRS Flink连接固定选择为MapReduce服务（MRS Flink）。        |
| 数据连接名称        | 是    | 数据连接的名称，只能包含字母、数字、下划线和中划线，且长度不超过100个字符。        |
| 描述            | 否    | 为更好地识别数据连接，此处加以描述信息，长度不能超过100个字符。        |
| 标签            | 否    | 标识数据连接的属性。设置标签后，便于统一管理。 说明： 标签的名称，只能包含中文、英文字母、数字和下划线，不能以下划线开头，且长度不能超过100个字符。        |
| 适用组件          | 是    | 选择此连接适用的组件。勾选组件后，才能在相应组件内使用本连接。        |
| **基础与网络连通配置**        |||
| MRS租户面连接      | 是    | 打开开关时，MRS Flink数据连接支持以MRS租户面的方式访问MRS集群。目前不支持数据集成和数据目录组件。        |
| 手动            | 是    | 选择连接模式。如无访问其他项目或企业项目下MRS集群的需求，使用集群名模式即可。 - 使用集群名模式时，通过选择已有集群名称进行连接配置。仅可选择本项目内且企业项目相同的MRS集群进行连接。  - 使用连接串模式时，通过手动输入Manager IP，并打通本连接Agent（即CDM集群）和MRS集群之间的网络，则可以访问其他项目或企业项目的MRS集群。        |
| Manager IP    | 是    | 使用连接串模式时，是必选项。 此参数填写为MRS Manager的浮动IP地址。仅支持连接MRS云服务，自建Hadoop集群必须先纳管到MRS云服务才能连接。 说明： - 连接MRS集群的组件时，需要在MRS集群安全组的出方向规则中放通对应组件的端口，各组件的端口详见[MRS集群服务常用端口列表](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0504.html)章节。  - 当前DataArts Studio不支持对接"Kerberos加密类型"为"aes256-sha2,aes128-sha2"的MRS集群。如需对接MRS集群，请注意"Kerberos加密类型"应为"aes256-sha1,aes128-sha1"。    注意，通过输入框后的"选择"按钮仅能获取本项目内且企业项目相同的MRS集群，如果需要访问其他项目或企业项目的MRS集群，则需要获取MRS Manager的浮动IP地址并手动输入，并确保已打通本连接Agent（即CDM集群）和MRS租户面集群之间的网络。Manager的浮动IP地址可通过登录MRS集群主Master节点获取，执行ifconfig命令，回显中eth0:wsom的IP就是MRS Manager的浮动IP。登录MRS集群Master节点请参见[登录集群节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0083.html)章节，如果登录的是非主Master节点无法查询，请切换到另一个Master节点查询。 手动填写IP时请根据场景和顺序填写，多个IP之间使用","分隔。例如: 127.0.0.1或127.0.0.1,127.0.0.2,127.0.0.3。 - 填写单个IP，IP应为MRS集群管理面的浮动IP。  - 填写3个IP时，应填写MRS集群业务面的主节点IP、备节点IP和MRS集群管理面的浮动IP。        |
| MRS集群名        | 是    | 使用集群名模式时，是必选项。 选择所属的MRS集群。仅支持连接MRS云服务，自建Hadoop集群必须在纳管到MRS云服务后才可以选择。系统会显示所有项目ID和企业项目相同的MRS集群。 说明： - 连接MRS集群的组件时，需要在MRS集群安全组的出方向规则中放通对应组件的端口，各组件的端口详见[MRS集群服务常用端口列表](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0504.html)章节。  - 当前DataArts Studio不支持对接"Kerberos加密类型"为"aes256-sha2,aes128-sha2"的MRS集群。如需对接MRS集群，请注意"Kerberos加密类型"应为"aes256-sha1,aes128-sha1"。    如果选择集群后连接失败，请检查MRS集群与作为Agent的CDM实例是否网络互通。网络互通需满足如下条件： - DataArts Studio实例中的CDM集群与MRS集群处于不同区域的情况下，需要通过公网或者专线打通网络。通过公网互通时，需确保CDM集群已绑定EIP，MRS集群可以访问公网且防火墙规则已开放连接端口。  - DataArts Studio实例中的CDM集群与MRS集群同区域情况下，同虚拟私有云、同子网、同安全组的不同实例默认网络互通；如果同虚拟私有云但子网或安全组不同，还需配置路由规则及安全组规则，配置路由规则请参见[如何配置路由规则](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-vpc/bestpractice_0009.html#bestpractice_0009__zh-cn_topic_0252060877_li16617547103419)章节，配置安全组规则请参见[如何配置安全组规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0140323152.html)章节。  - 此外，还需确保该MRS集群与DataArts Studio工作空间所属的企业项目相同，如果不同，您需要修改工作空间的企业项目。   说明： 当同一Agent连接多个MRS集群时，如果其中一个MRS集群被删除或状态异常，会影响另外一个正常的MRS集群数据连接。因此建议一个Agent对应一个MRS集群数据连接。 |
| IP            | 是    | MRS Flink组件的管理IP。 获取方法： 1. 登录MRS FusionInsight Manager。  2. 选择"集群 \> 服务 \> Flink \> 实例"，可查看所有Flink的FlinkServer的IP地址。        |
| 端口            | 是    | MRS Flink组件的Server端口号。 获取方法： 1. 登录MRS FusionInsight Manager。  2. 选择"集群 \> 服务 \> Flink \> 配置 \> 全部配置"，搜索"FLINK_SERVER_PORT"查看FlinkServer的端口。        |
| KMS加密密钥       | 是    | 通过KMS加解密数据源认证信息，选择KMS中的任一默认密钥或自定义密钥即可。 说明： - 第一次通过DataArts Studio或KPS使用KMS加密时，会自动生成默认密钥dlf/default或kps/default。关于默认密钥的更多信息，请参见[什么是默认密钥](https://support.huaweicloud.com/dew_faq/dew_01_0045.html)章节。  - 仅支持通过对称密钥加密，暂不支持非对称密钥。        |
| jobGateway IP | 是    | 开启MRS租户面连接时，是必选项。 - 由于管理面是双节点，此处填写两个IP地址，用英文逗号分隔。IP地址获取方法如下： 登录MRS Manager管理面，进入管理面后，选择"集群 \> JobGateway"页签，进入后在"实例"页签里面获取角色为JobBalancer的管理IP地址。   - 如果是纳管集群，此处填写的是业务IP地址。        |
| 绑定Agent       | 是    | MRS为非全托管服务，DataArts Studio无法直接与非全托管服务进行连接。CDM集群提供了DataArts Studio与非全托管服务通信的代理，所以创建MRS的数据连接时，请选择一个CDM集群。如果没有可用的CDM集群，请参考[创建CDM集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0576.html)进行创建。 CDM集群作为网络代理，必须和MRS集群网络互通才可以成功创建MRS连接，为确保两者网络互通，CDM集群必须和MRS集群处于相同的区域、可用区，且使用同一个VPC和子网，安全组规则需允许两者网络互通。 说明： - 2.9.2及以后版本的CDM集群才支持MRS Flink连接。  - 对于多个开启Kerberos认证的MRS集群，如果在创建数据连接时使用同一个CDM集群作为Agent，则会导致作业运行失败。建议您按照业务情况规划多个CDM集群。  - CDM集群作为管理中心数据连接Agent时，单集群的并发活动线程最大为200。即当多个数据连接共用同一Agent时，通过这些数据连接提交SQL脚本、Shell脚本、Python脚本等任务的同时运行上限为200，超出的任务将排队等待。建议您按照业务量情况规划多个Agent分担压力。        |
| **数据源认证及其他功能配置**        |||
| 认证类型          | 是    | 使用连接串模式时，是必选项。 访问MRS的认证类型： - SIMPLE：非安全模式选择Simple鉴权。  - KERBEROS：安全模式选择Kerberos鉴权。        |
| 用户名           | 是    | MRS集群的人机用户，通过代理连接时是必选项。如果使用新建的MRS用户进行连接，您需要先登录Manager页面，并更新初始密码。 如果要创建MRS安全集群的数据连接，不能使用admin用户。因为admin用户是默认的管理页面用户，无法作为安全集群的认证用户来使用。您可以参考[创建MRS安全集群的kerberos认证用户]创建一个新的MRS用户，然后在创建MRS数据连接时，"用户名"和"密码"填写为新建的MRS用户及其密码。 说明： - MRS 3.1.0及之后版本集群，所创建的用户至少需具备Manager_viewer的角色权限才能在管理中心创建连接；如果需要对应组件进行库、表、数据的操作，还需要添加对应组件的用户组权限。  - MRS 3.1.0版本之前的集群，所创建的用户需要具备Manager_administrator或System_administrator权限，才能在管理中心创建连接。  - 仅具备Manager_tenant或Manager_auditor权限，无法创建连接。  - 建议用户名的密码策略设置为永不过期，避免由于密码过期导致连接失败，引起业务受损。        |
| 密码            | 是    | MRS集群的访问密码。        |
| MRS认证类型       | 是    | 通过MRS租户面连接时，是必选项。 - iam：使用公共委托或者公共IAM账号进行认证。如果未配置公共调度身份，则使用作业的执行用户进行认证。  - keytab：使用"用户名"和"keytab文件"进行MRS认证。   说明： iam方式使用的token具有24小时过期机制，需要通过[编辑数据连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1299.html#dataartsstudio_01_1299__zh-cn_topic_0000001629752664_li85469173513)（无需修改配置直接保存）定期更新token，仅建议用于测试和验证。对于生产调度任务，推荐使用keytab方式。        |
| 用户名           | 是    | 通过MRS租户面连接通过keytab认证时，是必选项。 使用Kerberos认证类型的MRS集群时，不支持使用admin用户来创建连接。此处用户名为MRS集群的人机用户或机机用户，通过MRS租户面连接时是必选项。 如果要创建MRS安全集群的数据连接，不能使用admin用户。因为admin用户是默认的管理页面用户，无法作为安全集群的认证用户来使用。您可以参考[创建MRS安全集群的kerberos认证用户](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1306.html#dataartsstudio_01_1306__section52193714195)创建一个新的密码永不过期MRS用户，然后在创建MRS数据连接时，"用户名"填写为新建的MRS用户。        |
| keytab文件      | 是    | 通过MRS租户面连接通过keytab认证时，是必选项。 单击"选择"，弹出"驱动文件"页面，选择一个已经上传的.keytab格式的文件，单击"确定"。 如果还没有keytab文件，请先获取该文件并上传，再选择已上传的文件。获取keytab文件的操作如下： 登录MRS操作台，在"现有集群"下选择所需集群，并单击集群名称进入，单击"下载认证凭据"即可下载。下载后解压上传.keytab格式的文件即可。 说明： 用户至少具备以下权限之一，keytab文件才能正常上传： - DAYU Administrator或Tenant Administrator权限。  - 空间管理员权限。        |
 #### 创建MRS安全集群的kerberos认证用户
如果要创建MRS安全集群的数据连接，不能使用admin用户。因为admin用户是默认的管理页面用户，无法作为安全集群的认证用户来使用。您可以参考以下步骤创建一个新的MRS用户：
针对MRS 3.x版本集群：
1. 使用admin账户登录MRS服务的Manager页面。
2. 在Manager页面选择"系统 \> 权限 \> 安全策略 \> 密码策略"，单击"新增密码策略"，添加一个永不过期的密码策略。
   - "密码策略名"可配置为"neverexp"。
   - "密码有效期（天）"配置为"0"，表示永不过期。
   - "密码失效提前提醒天数"配置为"0"。
   - 其他参数保持默认即可。
3. 在Manager页面选择"系统 \> 权限 \> 用户"，单击"添加用户"，添加一个专有人机用户作为kerberos认证用户，密码策略选择为永不过期策略"neverexp"，并且为这个用户添加用户组和分配角色权限，用户组选择superGroup，角色建议全选，然后根据页面提示完成用户的创建。
4. 使用新建的用户登录Manager页面，并更新初始密码，否则会导致创建连接失败。
5. 同步IAM用户。
   1. 登录MRS管理控制台。
   2. 选择"集群列表 \> 现有集群"，选中一个运行中的集群并单击集群名称，进入集群信息页面。
   3. 在"概览"页签的基本信息区域，单击"IAM用户同步"右侧的"同步"进行IAM用户同步。
      - 如果显示为"已同步"，则可忽略本操作。
      - 当IAM用户的用户组的所属策略从MRS ReadOnlyAccess向MRS CommonOperations、MRS FullAccess、MRS Administrator变化时，由于集群节点的SSSD（System Security Services Daemon）缓存刷新需要时间，因此同步完成后，请等待5分钟，等待新修改策略生效之后，再进行提交作业。否则，会出现提交作业失败的情况。
      - 当IAM用户的用户组的所属策略从MRS CommonOperations、MRS FullAccess、MRS Administrator向MRS ReadOnlyAccess变化时，由于集群节点的SSSD缓存刷新需要时间，因此同步完成后，请等待5分钟，新修改策略才能生效。
针对MRS 2.x及之前版本集群 ：
1. 使用admin账户登录MRS Manager页面。
2. 在Manager页面的"系统设置"中，单击"密码策略配置"，修改密码策略。
   - 其他参数保持默认即可。
3. 在MRS Manager页面的"系统设置"中，单击"用户管理"，在用户管理页面，添加用户，添加一个专有的人机用户作为kerberos认证用户，并且为这个用户添加用户组和分配角色权限，用户组选择superGroup，角色建议全选，然后根据页面提示完成用户的创建。
   - MRS 2.x及之前版本集群，所创建的用户需要具备Manager_administrator或System_administrator权限，才能在管理中心创建连接。
4. 使用新建的用户登录MRS Manager页面，并更新初始密码，否则会导致创建连接失败。
5. 同步IAM用户。
   1. 登录MRS管理控制台。
