# 主机连接参数说明
表1主机连接
| 参数      | 是否必选 | 说明        |
| 数据连接类型  | 是    | 主机连接固定选择为主机连接。        |
| 数据连接名称  | 是    | 数据连接的名称，只能包含字母、数字、下划线和中划线，且长度不超过100个字符。        |
| 描述      | 否    | 为更好地识别数据连接，此处加以描述信息，长度不能超过100个字符。        |
| 标签      | 否    | 标识数据连接的属性。设置标签后，便于统一管理。 说明： 标签的名称，只能包含中文、英文字母、数字和下划线，不能以下划线开头，且长度不能超过100个字符。        |
| 适用组件    | 是    | 选择此连接适用的组件。勾选组件后，才能在相应组件内使用本连接。        |
| **基础与网络连通配置**        |||
| 主机地址    | 是    | Linux操作系统主机的IP地址。 请参考[查看云服务器详细信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0123.html)获取。        |
| 绑定Agent | 是    | 选择CDM集群，CDM集群提供Agent。如果没有可用的CDM集群，请参考[创建CDM集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0576.html)进行创建。 说明： - CDM集群作为管理中心数据连接Agent时，单集群的并发活动线程最大为200。即当多个数据连接共用同一Agent时，通过这些数据连接提交SQL脚本、Shell脚本、Python脚本等任务的同时运行上限为200，超出的任务将排队等待。建议您按照业务量情况规划多个Agent分担压力。   - 在调度Shell、Python脚本时，Agent会访问ECS主机，如果Shell、Python脚本的调度频率很高，ECS主机会将Agent的内网IP加入黑名单。为了保障作业的正常调度，强烈建议您使用ECS主机的**root** 用户将绑定Agent（即CDM集群）的内网IP加到**/etc/hosts.allow** 文件里面。 CDM集群的内网IP获取方式请参见[查看集群信息并修改配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0587.html)。    |
| 端口      | 是    | 主机的SSH端口号。 Linux操作系统主机的默认登录端口为22，如有修改可通过主机路径"/etc/ssh/sshd_config"文件中的port字段确认端口号。        |
| KMS加密密钥 | 是    | 通过KMS加解密数据源认证信息，选择KMS中的任一默认密钥或自定义密钥即可。 说明： - 第一次通过DataArts Studio或KPS使用KMS加密时，会自动生成默认密钥dlf/default或kps/default。关于默认密钥的更多信息，请参见[什么是默认密钥](https://support.huaweicloud.com/dew_faq/dew_01_0045.html)章节。  - 仅支持通过对称密钥加密，暂不支持非对称密钥。        |
| **数据源认证及其他功能配置**        |||
| 用户名     | 是    | 主机的登录用户名。        |
| 登录方式    | 是    | 选择主机的登录方式： - 密钥对  - 密码        |
| 密钥对     | 是    | "登录方式"为"密钥对"时，显示该配置项。 主机的登录方式为密钥对时，您需要获取并上传其私钥文件至OBS，在此处选择对应的OBS路径（OBS路径中不能存在中文字符）。 说明： 此处上传的私钥文件应和主机上配置的公钥是一个密钥对，详情请参见[密钥对使用场景介绍](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_13_0201.html)。        |
| 密钥对密码   | 否    | 如果密钥对未设置密码，则不需要填写该配置项。        |
| 密码      | 是    | "登录方式"为"密码"时，显示该配置项。 主机的登录方式为密码时，填写主机的登录密码。        |
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
- Shell或Python脚本可以在该ECS主机上运行的最大并发数由ECS主机的**/etc/ssh/sshd_config**文件中MaxSessions的配置值确定。请根据Shell或Python脚本的调度频率合理配置MaxSessions的值。
- 连接主机的用户需要具有主机**/tmp**目录下文件的创建与执行权限。
- Shell和Python脚本都是发往ECS主机的**/tmp** 目录下去运行的，需要确保**/tmp**目录磁盘不被占满。
