# DLI数据连接参数说明
表1DLI数据连接
| 参数       | 是否必选 | 说明        |
| 数据连接类型   | 是    | DLI连接固定选择为数据湖探索（DLI）。        |
| 数据连接名称   | 是    | 数据连接的名称，只能包含字母、数字、下划线和中划线，且长度不超过100个字符。        |
| 描述       | 否    | 为更好地识别数据连接，此处加以描述信息，长度不能超过100个字符。        |
| 标签       | 否    | 标识数据连接的属性。设置标签后，便于统一管理。 说明： 标签的名称，只能包含中文、英文字母、数字和下划线，不能以下划线开头，且长度不能超过100个字符。        |
| 适用组件     | 是    | 选择此连接适用的组件。勾选组件后，才能在相应组件内使用本连接。 说明： - 当开启离线数据集成或实时数据集成作业特性后，可勾选数据集成组件，勾选后在数据开发组件创建集成作业时支持选择本数据连接。  - 离线数据集成或实时数据集成作业功能当前需申请白名单后才能使用。如需使用该特性，请联系客服或技术支持人员。  - 不支持同时勾选数据集成组件和数据开发组件。如果同一个工作空间下的数据集成和数据开发都需要连接DLI，需创建两个DLI数据连接，分别勾选数据集成组件和数据开发组件。        |
| **数据源认证及其他功能配置**        |||
| 元数据实时同步  | 是    | 打开元数据实时同步开关后，DLI元数据会实时同步到数据地图组件，推荐开启。 说明：  元数据实时同步功能是否开启，会被DataArts Studio实例内的其他DLI连接影响，最终是否开启取决于最近配置的连接中的开关状态。即当一个DLI连接关闭或者开启实时同步，所有DLI连接都会同步开启或者关闭实时同步。 例如DataArts Studio实例内跨工作空间的两个DLI连接，先配置的连接打开元数据实时同步开关，后配置的连接关闭元数据实时同步开关，则最终DLI的元数据实时同步功能为关闭状态。如果先配置的连接关闭开关，后配置的连接打开开关，则最终DLI的元数据实时同步功能为开启状态。        |
| 元数据采集范围  | 否    | 配置元数据实时同步的数据库和数据表范围，不填写默认不筛选。 可填写为如下两种形式之一： - database_name：筛选数据库名包含"database_name"的数据库  - database_name.table_name：筛选数据库名包含"database_name"的数据库，在匹配到的数据库中再匹配表名包含"table_name"的数据表   例如： - 填写为"datatest"，则元数据实时同步将同步数据库名包含"datatest"的数据库中的数据表。  - 填写为"datatest.table1"，则元数据实时同步将同步如下数据表：数据库名包含"datatest"的数据库，其中表名包含"table_name"的数据表。        |
| **基础与网络连通配置**        |||
| 项目ID     | 是    | 适用组件勾选数据集成后，呈现此参数。 DLI服务所在区域的项目ID。 项目ID表示租户的资源，账号ID对应当前账号，IAM用户ID对应当前用户。用户可在对应页面下查看不同Region对应的项目ID、账号ID和用户ID。 1. 注册并登录管理控制台。  2. 在用户名的下拉列表中单击"我的凭证"。  3. 在"API凭证"页面，查看账号名和账号ID、IAM用户名和IAM用户ID，在项目列表中查看项目和项目ID。        |
| **数据集成配置**        |||
| 访问标识(AK) | 是    | 适用组件勾选数据集成后，呈现此参数。 访问DLI数据库时鉴权所需的AK和SK。 您需要先创建当前账号的访问密钥，并获得对应的AK和SK。 1. 登录控制台，在用户名下拉列表中选择"我的凭证"。  2. 进入"我的凭证"页面，选择"访问密钥 \> 新增访问密钥"，如[图1]所示。 图1新增访问密钥 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002613707359.png "点击放大")    3. 单击"确定"，根据浏览器提示，保存密钥文件。密钥文件会直接保存到浏览器默认的下载文件夹中。打开名称为"credentials.csv"的文件，即可查看访问密钥（Access Key Id和Secret Access Key）。 说明： - 每个用户仅允许新增两个访问密钥。  - 为保证访问密钥的安全，访问密钥仅在初次生成时自动下载，后续不可再次通过管理控制台界面获取。请在生成后妥善保管。      |
| 密钥(SK)   | 是    | 适用组件勾选数据集成后，呈现此参数。 访问DLI数据库时鉴权所需的AK和SK。 您需要先创建当前账号的访问密钥，并获得对应的AK和SK。 1. 登录控制台，在用户名下拉列表中选择"我的凭证"。  2. 进入"我的凭证"页面，选择"访问密钥 \> 新增访问密钥"，如[图1]所示。 图1新增访问密钥 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002613707359.png "点击放大")    3. 单击"确定"，根据浏览器提示，保存密钥文件。密钥文件会直接保存到浏览器默认的下载文件夹中。打开名称为"credentials.csv"的文件，即可查看访问密钥（Access Key Id和Secret Access Key）。 说明： - 每个用户仅允许新增两个访问密钥。  - 为保证访问密钥的安全，访问密钥仅在初次生成时自动下载，后续不可再次通过管理控制台界面获取。请在生成后妥善保管。      |
| KMS加密密钥  | 是    | 通过KMS加解密数据源认证信息，选择KMS中的任一默认密钥或自定义密钥即可。 说明： - 第一次通过DataArts Studio或KPS使用KMS加密时，会自动生成默认密钥dlf/default或kps/default。关于默认密钥的更多信息，请参见[什么是默认密钥](https://support.huaweicloud.com/dew_faq/dew_01_0045.html)章节。  - 仅支持通过对称密钥加密，暂不支持非对称密钥。        |
| 绑定Agent  | 是    | 适用组件勾选数据集成后，呈现此参数。        |
