# 配置互斥
通过配置互斥组，可以避免多个作业去并发的运行。配置好互斥组以后，本次设置将在作业的下一个调度周期生效。
互斥组配置完成后，在同一个互斥组内的作业，只能有一个作业是运行中，其他作业生成实例后则处于等待运行中。当运行中的作业运行完（包括执行成功、执行失败、取消）或者停止调度后（不包括暂停调度），其他作业需要重新抢锁才能运行，系统会随机选择等待运行中的作业继续执行。
#### 约束限制
- 最大可以创建100个互斥组。
- 作业互斥配置只对正常调度的作业有效，其他调度（如暂停调度）暂不涉及，测试运行不涉及。
- 当前仅支持批作业创建互斥组。
#### 配置方法
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据开发"模块，进入数据开发页面。
3. 在数据开发主界面的左侧导航栏，选择"配置管理 \> 配置"。
4. 选择"互斥配置"。
5. 单击"新建"进入"互斥组设置"的界面。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001831246062.png "点击放大")
6. 设置"组名称"。
7. 单击"添加作业"，至少选择两个作业。单击"删除"可以删除已添加的作业。
8. 单击"确定"。
#### 更多操作
编辑：单击"编辑"，可以对已配置的互斥组信息进行修改。
删除：单击"删除"，可以对已配置的互斥组进行删除。
查询：在右上角的搜索框输入关键字，可以模糊查询已配置的互斥组。
