# 配置调度日历
- 作业调度支持按照日历配置自定义工作日期进行周期调度。
- 调度日历配置完成后，在作业开发界面，在"调度配置"页签，选择周期调度，选择调度日历，即可按照调度日历所定义的工作日期进行调度。**如果作业不在日历范围内是空跑，在日历范围内是正常执行。**
  使用调度日历功能后，在作业正常调度和补数据时，作业实例在执行时，系统会检查计划执行时间，是否是工作日。
  - 如果实例的计划执行时间，是日历中的工作日，则实例正常执行。
  - 如果实例的计划执行时间，是日历中的非工作日，则实例空跑。
  - 调度日历空跑也会计入作业节点调度次数/天配额中。
#### 约束限制
按照日历配置自定义工作日期进行调度，不支持实时处理作业，只支持批处理作业。
#### 配置方法
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据开发"模块，进入数据开发页面。
3. 在数据开发主界面的左侧导航栏，选择"配置管理 \> 配置"。
4. 选择"调度日历配置"。
5. 单击"新建"，进入创建调度日历页面。
   图1创建调度日历
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002369561622.png "点击放大")
6. 配置调度日历相关参数。
   输入"日历名称"、选择"默认工作日"以及对调度日历进行备注。
   默认工作日可以选择"周一到周五"、"周一到周日"。系统默认周一到周五，生成对应的日历信息。
7. 单击"确认"，调度日历配置完成。
   配置完成后，请前往作业开发界面，在所需作业画布右侧"调度配置"页签，选择周期调度，选择调度日历，即可按照调度日历所定义的工作日期进行调度。如果作业不在日历范围内是空跑，在日历范围内是正常执行。
#### 更多操作
- 修改：单击操作列的"修改"，可以修改已配置的日历。
- 快选：快速选中本月的周一到周五
- 反选：对已选择的工作日进行反选
- 清除：对已选择的工作日进行清除
  图2修改调度日历
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002253364504.png "点击放大")
- 删除：单击操作列的"删除"，自动弹出的删除提示框，单击"确定"，可以删除已配置好的日历。 如果日历被作业引用，则不能删除。如果要强制删除被作业引用的日历，可能会影响作业调度，请谨慎操作。
- 引用作业列表：单击操作列的"引用作业列表"，可以查看该日历被哪些作业所引用。可以下载引用作业列表。
