# 配置模板
本章节主要介绍如何创建并使用模板。用户在编写业务代码时，对于重复的业务逻辑，可以直接引用SQL模板，同时在配置作业运行参数的时候，可以直接使用作业参数模板，不用再进行重复配置。
#### 约束限制
该功能适用于以下场景：
- Flink SQL脚本可以引用脚本模板。
- 在pipeline作业开发中，MRS Flink Job节点可以使用引入了脚本模板的Flink SQL脚本，同时在MRS Flink Job节点的"运行程序参数"里面可以引用参数模板。
- 在Flink SQL单任务作业中引用脚本模板。
- 在Flink Jar单任务作业中使用参数模板。
- Spark SQL和Hive SQL脚本及单任务作业支持引用参数模板。模板配置好之后，请到[配置默认项](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_04501.html)去使用该模板。
#### 配置方法
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据开发"模块，进入数据开发页面。
3. 在数据开发主界面的左侧导航栏，选择"配置管理 \> 配置"。
4. 选择"模板配置"。
   - 配置脚本模板信息。
     1. 单击"新建"进入脚本模板配置界面。
     2. 输入"模板名称"。
     3. 在界面上输入SQL语句，并引入脚本参数。
     4. 配置脚本模板参数。参数名称不可修改，参数值可以进行修改。
        图1配置脚本模板
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001517596920.png "点击放大")
     5. 单击"保存"。 您可以对已创建的脚本模板进行查看、修改和删除。
   - 配置参数模板信息。
     最大值、最小值仅对sparkSQL脚本/作业配置默认模板时运行程序参数（--driver-memory，--executor-cores，--num-executors，--executor-memory，--conf）生效。
     参数为--conf时，参数值可配置为spark.dynamicAllocation.maxExecutors。
     1. 单击"新建"进入参数模板配置界面。
     2. 输入"模板名称"。
     3. 单击"添加参数"。配置参数值和参数名称，参数值可以设置默认值、最大值、最小值。可以对配置的参数进行修改和删除。
        如果该模板参数允许作业参数覆盖，则勾选"允许作业参数覆盖"，设置的模板参数可以允许作业参数进行覆盖。
        图2配置参数模板
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002043054261.png "点击放大")
     4. 单击"确定"。 您可以对已创建的参数模板进行查看、修改和删除。
        脚本模板和参数模板的应用场景请参见[引用脚本模板和参数模板的使用介绍](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1582.html)。
