# 配置推荐识别（高级特性）
推荐识别主要用于直接检测数据源表中的敏感数据，支持入湖检测规则和AI推荐识别两种方式。
在新版本模式下仅当使用企业版时，才支持推荐识别功能，旧版本模式使用基础版及更高版本时即可支持。推荐识别功能当前在北京四、上海一内测（其他region后续会逐步放开，敬请期待！），但需申请白名单后才能使用。如需使用该特性，请联系客服或技术支持人员。
- 已在管理中心创建数据仓库服务（DWS）、数据湖探索（DLI）、MapReduce服务（MRS Hive）和RDS MySQL类型的数据连接，请参考[创建DataArts Studio数据连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1299.html)。
- AI识别结果同步前，需要在数据目录组件对数据进行过元数据采集，详见[元数据采集任务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0804.html)，否则会导致同步失败。
#### 约束与限制
- 入湖检测规则检测方式仅支持DWS、DLI、MRS Hive和RDS MySQL类型的数据源。
- AI识别检测方式仅支持DWS、DLI和MRS Hive类型的数据源。
- AI识别结果同步依赖于元数据采集任务。如果未对数据进行元数据采集，则会同步失败。
 #### 基于入湖检测规则识别敏感信息
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据安全"模块，进入数据安全页面。
3. 单击左侧导航树中的"敏感数据识别 \> 敏感数据发现"，在敏感数据发现页面选择"推荐识别"，进入推荐识别页签。
   图1推荐识别页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002175921008.png "点击放大")
4. 在页面中选择待识别敏感信息数据表，配置采样行数，识别方式选择为"入湖检测规则"。
   图2配置入湖检测
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002176080424.png "点击放大")
5. 手动刷新获取扫描结果，等待扫描状态为"成功"后 ，扫描结果返回。注意入湖检测规则识别方式为异步识别，需要手动刷新。
   图3扫描结果
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002175922956.png "点击放大")
#### 基于AI识别敏感信息
   图4推荐识别页面
4. 在页面中选择待识别敏感信息数据表，配置采样行数，识别方式选择为"AI识别"。AI识别方式可以自动识别，实时得到推荐结果。
   图5配置AI识别
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002211369033.png "点击放大")
5. 如果想要将AI识别结果同步到数据地图组件，可以勾选字段，将分类信息和密级信息同步至数据地图。
   图6AI识别结果同步
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002176082692.png "点击放大")
6. 单击同步后，可以在"AI推荐识别结果"页面查看同步结果。注意同步为异步操作，若同步失败，可以查看原因，修正后再次进行同步。
   图7查看同步结果
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002175922960.png "点击放大")
#### 相关操作
- 删除AI推荐识别结果：在AI推荐识别结果页面，单击对应识别结果操作栏中的"删除"，即可删除识别结果。当需要批量删除时，可以在勾选识别结果后，在列表上方单击"批量删除"。
  删除操作无法撤销，请谨慎操作。
- 同步AI推荐识别结果：在AI推荐识别结果页面，单击对应识别结果操作栏中的"同步"，即可同步识别结果到数据地图。当需要批量同步时，可以在勾选识别结果后，在列表上方单击"批量同步"。
