# 配置数据入湖检测规则（高级特性）
数据入湖检测规则可用于如下场景的实时敏感信息检测：
- 数据集成（离线作业）进行表数据迁移时的"敏感数据检测"，详见[配置离线处理集成作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1516.html)。
- 数据安全敏感数据发现中的文件敏感数据实时检测，详见[检测文件敏感数据（高级特性）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1199.html)。
- 数据安全敏感数据发现中基于入湖检测规则的推荐识别，详见[基于入湖检测规则识别敏感信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1198.html#dataartsstudio_01_1198__section161445409447)。
在新版本模式下仅当使用企业版时，才支持配置数据入湖检测规则。旧版本模式使用基础版及更高版本时即可支持。
- 识别规则创建完成，请参考[定义识别规则（部分高级特性）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1011.html)。
#### 约束与限制
- 数据集成（离线作业）的表数据迁移和数据安全敏感数据发现中的推荐识别场景下，仅支持MRS Hive、DWS、DLI和RDS MySQL数据源。
- 数据集成（离线作业）的表敏感数据检测对表内容格式要求如下：
  - 表字段数量至多为500。
  - 对于字符串类型的表字段，仅会检测前1000个字符的敏感信息，超过1000字符部分会被截断。
- 识别规则仅支持规则类型为正则表达式的内置规则或自定义规则，识别规则至多可以配置50条。
#### 配置作业上移策略
如需将数据入湖检测规则应用到数据集成（离线作业）的表敏感数据实时检测中，则需开启并配置作业上移策略。
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据安全"模块，进入数据安全页面。
3. 单击左侧导航树中的"敏感数据识别 \> 数据识别规则"，在数据识别规则页面中单击"数据入湖检测规则"，进入数据入湖检测规则页签。
4. 在数据入湖检测规则页面中，作业上移策略配置参数说明请参见[表1]。
   图1配置数据入湖检测规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002266047250.png "点击放大")
    表1作业上移策略配置参数
   | 参数名          | 参数说明        |
   | 实时检测作业上移敏感信息 | 是否开启在数据集成（离线作业）进行表数据迁移时的表敏感数据实时检测，默认关闭。        |
   | 敏感信息拦截策略     | 在数据集成（离线作业）作业中，如果识别到了敏感信息的拦截策略： - 强拦截：只要检测到敏感信息，就无法保存作业。  - 弱拦截：对配置了加解密或脱敏处理的敏感字段不做拦截。  - 不拦截：无处理策略，不做任何拦截。   |
   | 采样条数         | 在数据集成（离线作业）作业中，表示对表字段进行检测时采样前多少行，最多为100行。        |
   | 同步           | 单击同步按钮，将策略同步至数据集成（离线作业）。此处的规则策略需要同步至数据集成（离线作业）中才会生效。        |
#### 配置文件检测策略
文件检测策略默认开启。如果您需要自定义配置，请参考如下步骤进行修改。
4. 数据入湖检测规则页面中，文件检测策略配置参数说明请参见[表2]。
   图2配置数据入湖检测规则
    表2文件检测策略配置参数
   | 参数名    | 参数说明        |
   | 空行处理策略 | 如果采样字段中存在空行，配置空行的处理策略。默认为纳入计算。 - 忽略：如果采样总行数M，其中敏感行数为N，则最终敏感信息比率计算为 N / M × 100%。  - 纳入计算：如果采样总行数M，其中空行数量为m，敏感行数为N，则最终敏感信息比率计算为 N / (M - m) × 100%。   |
   | 采样条数   | 在文件敏感数据实时检测中，表示对文件进行检测时采样前多少行，默认100行，最多为500行。        |
#### 配置识别规则
4. 在"数据入湖检测规则"页面中，单击配置规则。
   图3数据入湖检测规则页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002547624325.png "点击放大")
   图4配置数据入湖检测规则
5. 在弹出的规则配置窗口中，选择所需的识别规则，单击"提交"完成规则选择。
   图5配置规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002176082688.png "点击放大")
#### 相关操作
- 删除数据入湖检测规则：在数据入湖检测规则页面，单击对应识别规则操作栏中的"删除"，即可删除识别规则。当需要批量删除时，可以在勾选识别规则后，在列表上方单击"批量删除"。
  删除操作无法撤销，请谨慎操作。
