# 启用账号映射（高级特性）
在未启用细粒度认证及账号映射策略的情况下，当在DataArts Studio数据开发组件执行脚本、测试运行作业时，数据源默认会使用数据连接上的账号进行认证鉴权。因此，即使已通过配置角色/权限集对用户进行权限管控，当用户在进行数据开发时，权限管控依然无法生效。
而在启用账号映射策略后，在DataArts Studio数据开发执行脚本、测试运行作业时，MRS数据源将不再使用数据连接上的账号，而是将当前用户身份映射成MRS系统账号或ldap账号后进行认证鉴权从而做到实现不同用户具有不同的数据权限。
- [细粒度认证功能](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1160.html)与[账号映射功能](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1192.html)在使用场景上较为相似，不可同时配置，二者在各维度对比差异如[细粒度认证与账号映射功能差异](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1192.html#dataartsstudio_01_1192__section25086441482)所示。在实际使用中，建议您根据您的需求选择其一进行配置。
- 在新版本模式下仅当使用企业版时，才支持账号映射功能。旧版本模式使用基础版及更高版本时即可支持。
MRS数据源启用账号映射策略前，请确保已经为MRS系统账号或ldap账号配置了业务所需的数据权限，避免开启后因用户无数据权限导致业务中断。
#### 约束与限制
- 当前开发态账号映射仅支持代理模式的MRS Hive、MRS Spark，MRS Hetu、MRS Impala类型数据连接。当修改MRS Hive、MRS Spark数据连接的连接方式时，例如将代理连接改成API直连，将会导致账号映射失效。
- 仅当数据连接中的Agent选择的CDM集群为2.10.0.300及以上版本时，才支持账号映射。
- 只有DAYU Administrator、Tenant Administrator或者数据安全管理员有权限创建账号映射策略，并配置账号映射。
- DAYU User用户修改账号映射策略时，仅支持修改自己账号的映射规则，不支持修改映射类型、默认访问身份等其他内容。
- 账号映射策略为DataArts Studio实例级别配置，各工作空间之间数据互通。因此一个集群的每种映射类型下只能创建一个账号映射策略。
- 在配置账号映射策略的映射列表时，不支持校验MRS系统账号或ldap账号是否存在以及密码是否正确，若配置错误的用户名密码，会导致账号映射失败。而对于默认访问身份的配置的账号密码，系统支持校验。
- 对于MRS安全集群，使用Hetu账号映射，需为FusionInsight账号添加到hetuadmin用户组，且要求MRS 3.3.0-LTS以上版本。
#### 配置账号映射策略
账号映射策略可以分为三部分：一为基本信息配置；二为默认访问身份，对于未在集群账号映射中配置的IAM账号，会使用默认访问身份执行；三为集群账号映射，对不同IAM用户设置对应的映射账号。
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据安全"模块，进入数据安全页面。
3. 单击左侧导航树中的"访问权限管理 \> 权限应用"，在权限应用页面，进入"账号映射"页签。
4. 在"账号映射"页面，单击"新建"，创建账号映射策略。
   图1配置账号映射策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002514531380.png "点击放大")
5. 新建账号映射策略配置请参考[表1]，参数配置完成单击"确定"即可。
    表1参数设置
   | 参数名                     | 参数设置        |
   | \*策略名称                  | 标识账号映射策略，实例下唯一。 建议名称中包含含义，避免无意义的描述，以便于快速识别所需账号映射策略。        |
   | \*集群类型                  | 无需选择，当前仅支持MRS集群。        |
   | \*集群                    | 选择对应的MRS集群。注意每个集群的每种映射类型下只能创建一个账号映射策略。        |
   | \*映射类型                  | 选择账号映射类型。注意每个集群的每种映射类型下只能创建一个账号映射策略。 - 系统账号映射：把当前IAM账号映射成MRS系统账号，默认展示。  - ldap账号映射：把当前IAM账号映射成ldap账号。系统会根据MRS Hive、MRS Impala类型数据连接中的ldap相关配置的开启情况，自动选择是否展示该类型。        |
   | **系统账号映射**        ||
   | \*默认访问身份                | 选择系统账号映射的默认映射账号类型。未配置账号映射的IAM账号将统一使用默认访问身份进行认证鉴权。 - 数据连接账号：使用连接中的MRS系统账号进行认证鉴权，不做映射。  - MRS系统账号：使用配置的默认MRS系统账号进行认证鉴权。  - 同名映射账号：使用当前IAM账号同名的MRS系统账号进行认证鉴权。   |
   | KMS密钥                   | 通过KMS加解密认证信息，选择KMS中的任一默认密钥或自定义密钥即可。        |
   | 用户名                     | 选择"MRS系统账号"的默认访问身份时展示此选项。 配置为通用MRS系统账号，未配置账号映射的IAM账号将统一使用此 MRS系统账号进行认证鉴权。 注意：系统不支持校验账号是否存在以及密码是否正确，若配置错误的用户名密码，会导致账号映射失败。        |
   | 密码                      | 选择"MRS系统账号"的默认访问身份时展示此选项。 配置为通用MRS系统账号，未配置账号映射的IAM账号将统一使用此 MRS系统账号进行认证鉴权。 注意：系统不支持校验账号是否存在以及密码是否正确，若配置错误的用户名密码，会导致账号映射失败。        |
   | FusionInsight Manager账号 | 当选择的MRS集群为安全集群，且选择"同名映射账号"的默认访问身份时展示此选项。 - MRS Hive连接和MRS Spark连接配置的FusionInsight账号需要拥有Manager User管理权限。  - MRS Hetu连接配置的FusionInsight账号需要添加hetuadmin用户组权限，且要求集群为MRS 3.3.0-LTS以上版本。   注意：系统不支持校验账号是否存在以及密码是否正确，若配置错误的用户名密码，会导致账号映射失败。                                                     |
   | 密码                      | 当选择的MRS集群为安全集群，且选择"同名映射账号"的默认访问身份时展示此选项。 - MRS Hive连接和MRS Spark连接配置的FusionInsight账号需要拥有Manager User管理权限。  - MRS Hetu连接配置的FusionInsight账号需要添加hetuadmin用户组权限，且要求集群为MRS 3.3.0-LTS以上版本。   注意：系统不支持校验账号是否存在以及密码是否正确，若配置错误的用户名密码，会导致账号映射失败。                                                     |
   | **ldap** **账号映射**        ||
   | \*默认访问身份                | 选择ldap账号映射的默认映射账号类型。未配置账号映射的IAM账号将统一使用默认访问身份进行认证鉴权。 - 数据连接账号：使用连接中的ldap账号进行认证鉴权，不做映射。  - ldap账号：使用配置的默认ldap账号进行认证鉴权。        |
   | 用户名                     | 选择"ldap账号"的默认访问身份时展示此选项。 配置为通用ldap账号，未配置账号映射的IAM账号将统一使用此ldap账号进行认证鉴权。 注意：系统不支持校验账号是否存在以及密码是否正确，若配置错误的用户名密码，会导致账号映射失败。        |
   | 密码                      | 选择"ldap账号"的默认访问身份时展示此选项。 配置为通用ldap账号，未配置账号映射的IAM账号将统一使用此ldap账号进行认证鉴权。 注意：系统不支持校验账号是否存在以及密码是否正确，若配置错误的用户名密码，会导致账号映射失败。        |
   | **配置集群账号映射**        ||
   | IAM用户                   | 对单个IAM用户配置单独的账号映射规则。此处未配置的IAM账号将统一使用默认访问身份进行认证鉴权。        |
   | MRS系统用户/ldap账号          | 配置为单个IAM用户待映射的MRS系统用户或ldap账号及对应密码。        |
   | MRS系统用户密码/ldap密码        | 配置为单个IAM用户待映射的MRS系统用户或ldap账号及对应密码。        |
   | 操作                      | 可通过"删除"移除一条映射规则，通过"新增"添加一条映射规则。 DAYU User用户修改账号映射策略时，仅支持修改自己账号的映射规则。        |
   图2新建账号映射策略配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002530755989.png "点击放大")
#### 启用账号映射
当成功配置账号映射策略后，需要在细粒度权限应用页签启用账号映射策略后，账号映射才能生效。
3. 单击左侧导航树中的"访问权限管理 \> 权限应用"，在权限应用页面，进入"细粒度权限应用"页签。
4. 在"细粒度权限应用"页面，为希望启用账号映射的数据连接，进行账号映射联通性测试。
   账号映射联通性测试时，系统会按照账号映射策略将当前用户身份映射成MRS系统账号或ldap账号后再访问数据源，以确保账号访问正常。
   图3账号映射联通性测试
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002530057261.png "点击放大")
5. 账号映射联通性测试成功后，需要在细粒度认证状态处选择"开发态账号映射"，然后系统会自动根据数据连接的集群选择对应的账号映射策略，为对应连接开启账号映射。
   图4启用账号映射
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002530071461.png "点击放大")
 #### 细粒度认证与账号映射功能差异
表2细粒度认证与账号映射策略差异
| 差异项      | 细粒度认证        | 账号映射        |
| 支持数据连接   | - DWS  - 代理模式的MRS Hive  - 代理模式的MRS Spark        | - 代理模式的MRS Hive  - 代理模式的MRS Spark  - MRS Hetu  - MRS Impala        |
| 配置流程     | 测试联通性 \> 启用细粒度认证        | 配置账号映射策略 \> 测试账号映射联通性 \> 启用账号映射        |
| 影响的操作    | 数据开发操作： - 开发态细粒度认证：脚本执行和作业测试运行  - 调度态细粒度认证：脚本执行、作业测试运行和作业调度   数据架构、数据服务、数据质量、数据目录等服务操作： - 开发态细粒度认证：数据架构、数据服务、数据质量、数据目录等服务使用管理中心连接查询数据   | 数据开发操作： - 开发态账号映射：脚本执行和作业测试运行        |
| 目标认证鉴权身份 | 以当前用户身份进行认证鉴权。 说明： 建议提前通过配置角色/权限集，对当前用户配置了业务所需的数据权限，避免开启后因用户无数据权限导致业务中断。        | 以当前用户身份，在映射策略列表进行匹配： - 匹配成功后，将当前用户身份映射成对应的MRS系统账号或ldap账号进行认证鉴权。  - 匹配失败后，按照配置默认访问身份进行认证鉴权： 系统账号映射类型的默认访问身份： - 数据连接账号：使用连接中的MRS系统账号进行认证鉴权，不做映射。  - MRS系统账号：使用配置的默认MRS系统账号进行认证鉴权。  - 同名映射账号：使用当前IAM账号同名的MRS系统账号进行认证鉴权。   ldap账号映射类型的默认访问身份： - 数据连接账号：使用连接中的ldap账号进行认证鉴权，不做映射。  - ldap账号：使用配置的默认ldap账号进行认证鉴权。     说明： 建议提前在MRS集群中，为MRS系统账号或ldap账号配置了业务所需的数据权限，避免开启后因用户无数据权限导致业务中断。 |
