# 审计数据访问日志
数据安全提供DWS、HIVE和DLI数据源上详细的数据操作日志记录，包括时间、用户、操作对象、操作类型等信息。通过这些日志，可以快速进行数据操作审计，更好地做到数据安全管控。
- 为实现MRS Hive数据源的数据访问审计，需要满足如下条件：
  - MRS Hive数据连接中选择Agent代理的CDM集群为2.10.0.300及以上版本。
  - MRS Hive数据连接中的用户账号需要同时满足如下条件：
    - 需要配置至少具备Cluster资源管理权限的角色（可直接配置为默认的Manager_operator角色）。
    - 需要配置hive用户组。
- 为实现DWS数据源的数据访问审计，需要满足如下条件：
  - 已开启DWS集群的审计功能开关audit_enabled。 审计功能开关默认开启，如果已关闭则请参考[修改数据库参数](https://support.huaweicloud.com/mgtg-dws/dws_01_0152.html)章节将audit_enabled设置为ON。
  - 已开启需要审计的审计项。 DWS各类审计项及其开启方法，请参考[设置数据库审计日志](https://support.huaweicloud.com/mgtg-dws/dws_01_0183.html)章节。
  - 对于DWS数据源，未开启三权分立时，默认拥有SYSADMIN属性的用户可以查看审计记录；如果开启了三权分立，则只有拥有AUDITADMIN属性的用户才可以查看审计记录。因此需要保证数据连接中的账号或当前用户账号拥有上述权限（未开启细粒度认证前，使用数据连接上的账号查看审计记录；如果开启了细粒度认证，则使用当前IAM用户身份查看审计记录）。
#### 约束与限制
- 对于DWS数据源，数据访问审计需要手动开启DWS集群的审计功能开关和审计项。另外当未开启三权分立时，默认拥有SYSADMIN属性的用户可以查看审计记录；如果开启了三权分立，则只有拥有AUDITADMIN属性的用户才可以查看审计记录，因此需要保证数据连接中的账号或当前用户账号拥有上述权限（未开启细粒度认证前，使用数据连接上的账号查看审计记录；如果开启了细粒度认证，则使用当前IAM用户身份查看审计记录）。
- 对于MRS数据源，查看审计数据依赖于数据连接中Agent的版本，请确保CDM集群为2.10.0.300及以上版本。且MRS Hive数据连接中的用户账号需要同时满足如下条件：
  - 需要配置hive用户组。
#### 查看数据访问日志
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据安全"模块，进入数据安全页面。
3. 单击左侧导航树中的"数据访问审计"，进入审计日志页面。
   图1数据访问审计
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002516197926.png "点击放大")
4. 您可以通过切换页签，查看不同数据源的审计日志。日志范围默认1小时，支持自定义时段查询，自定义时段时的最大查询时间间隔为一个月。
   - DWS审计日志：日志列表默认使用最新DWS数据连接。单击查看日志详情，可查看当前日志的全量信息。
     DWS审计日志支持导出，单击"导出"后，会下载当前页的json数据。
     图2DWS审计日志列表
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001798696160.png "点击放大")
   - MRS Hive审计日志：MRS Hive日志列表默认不展示日志内容，而是支持根据配置条件进行检索，检索结果按照页签呈现，支持展示最多5个检索结果页签。
     图3MRS Hive审计日志列表
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001845464357.png "点击放大")
   - DLI审计日志：DLI日志列表默认展示日志信息。单击日志名查看日志详情，可查看当前日志的全量信息。
     图4DLI审计日志列表
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001798873364.png "点击放大")
