# 配置队列权限
本章介绍如何通过队列权限管理，为当前工作空间分配可使用的MRS Yarn和DLI队列资源，并为用户组/用户配置对应的队列权限策略。
当前队列分配和队列权限管控均为白名单机制。即如果未分配队列，则无法选择队列；如果队列未对用户授权，则用户无法使用队列。
- 当为工作空间分配队列资源后，在数据开发组件在为作业节点配置队列资源时，可选择的队列为当前空间下已分配的队列资源。
  当前支持在选择MRS Yarn队列时，从已分配的队列资源获取队列列表。如果未分配队列资源，则只支持选择root.default队列。
- 当为用户组/用户配置队列权限后，MRS队列权限管控由MRS Ranger组件实现，DLI队列权限管控由DLI服务实现，仅被授权用户具备相应队列权限。
  需要说明的是，默认在DataArts Studio数据开发组件使用队列时，数据源会使用数据连接上的账号进行认证鉴权。因此当用户在数据开发时，队列权限管控依然无法生效。需要您启用细粒度认证，使得在数据开发使用队列时，使用当前用户身份认证鉴权，从而使队列权限管控生效。
- 仅DAYU Administrator、Tenant Administrator或者数据安全管理员有权限给当前空间分配可用的队列资源、配置MRS队列属性（离线/实时）以及为指定的队列配置用户权限策略，此外工作空间管理员用户也可以为用户组/用户配置队列权限策略。
- 配置队列权限前，已在管理中心创建数据湖探索（DLI）和MapReduce服务（MRS Ranger）类型的数据连接，请参考[创建DataArts Studio数据连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1299.html)。
- 配置MRS Yarn队列权限前，需要参考[同步IAM用户到数据源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1154.html)将IAM上的用户信息同步到数据源上。
- MRS Yarn队列权限的策略生效，需要配置YARN严格权限控制，即设置参数"yarn.acl.enable"为true，具体请参见[参考：配置Yarn严格权限控制]。
#### 约束与限制
- 当前分配队列资源只支持MRS Yarn队列。队列权限管控只支持MRS Yarn和DLI队列，且由于DLI限制暂不支持为DLI default队列授权。
- 仅当数据连接中的Agent选择的CDM集群为2.10.0.300及以上版本时，才支持MRS Yarn队列权限管控。
- 当前工作空间分配的队列资源和配置的队列权限并无绑定关系，队列权限策略实际上落在数据源配置中。因此，当删除当前工作空间的队列资源后，已配置的队列权限策略依然生效；重新添加队列资源后，权限依然可见。
- 已配置的队列权限策略借由数据源的权限管控能力实现，因此也可以在数据源（如MRS Ranger策略和DLI队列管理）处查看已配置的策略。如果在数据源处删掉队列策略，则在数据安全组件处不会自动删除，需要您手动在数据安全组件处清理该策略。
- 仅MRS Yarn队列支持配置队列属性（离线/实时），且同一队列在不同工作空间下支持指定为不同属性。
- 为DLI队列的授权时，当前由于DLI限制只支持授权给用户，不支持授权给用户组。
#### 分配队列并授权
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据安全"模块，进入数据安全页面。
3. 单击左侧导航树中的"访问权限管理 \> 队列权限"，进入队列权限页面。
   图1进入队列权限页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002514538042.png "点击放大")
4. 单击队列权限目录上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001686768526.png) ，为当前工作空间分配队列。在弹出的添加队列资源窗口配置相关参数，参考[表1]，配置完成单击"保存"，队列资源添加完成。
    表1添加队列资源参数说明
   | 参数名    | 参数描述        |
   | \*资源类型 | 选择MRS队列或者DLI队列。        |
   | \*数据连接 | 选择队列所在的数据连接。如需新建数据连接，请参考[创建DataArts Studio数据连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1299.html)。        |
   | \*集群名称 | 仅当资源类型为MRS队列时显示，无需填写， 系统自动匹配数据连接对应的集群名称。        |
   | \*队列名称 | 选择需要授权的队列名称。 - 选择MRS队列时，可选队列来自于MRS集群的队列。可在MRS控制台的集群列表中，单击集群名进入集群详情后，在"租户管理 \> 队列配置"下查看已有队列。  - 选择DLI队列时，可选队列来自于DLI服务中所购买的队列，可在DLI控制台中，在"资源管理 \> 队列管理"下查看已有队列。另外，当前DLI队列分为SQL队列和通用队列两类，SQL队列用于运行SQL作业，通用队列用于运行Flink、Spark Jar作业。   |
   | 描述     | 为更好地识别队列权限，此处加以描述信息。        |
   图2添加队列资源
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002546018129.png "点击放大")
5. 单击队列权限目录中的队列，进入队列详情页面。
   其中MRS Yarn队列可配置队列属性，主要应用于数据开发服务中的任务管理。实时队列用于运行实时作业，离线队列用于运行批处理作业，默认即不区分队列的作业类型。
   图3MRS Yarn队列详情
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001758837825.png "点击放大")
   图4DLI队列详情
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001734797985.png "点击放大")
6. 为分配的队列资源进行授权。
   - **MRS Yarn队列**
     在MRS Yarn队列详情页面，单击"新建策略"，在弹出的窗口中参考[表2]填写策略相关参数，完成后单击保存，完成队列授权。
      表2MRS Yarn队列策略参数说明
     | 参数名    | 参数描述        |
     | 集群名称   | 无需填写， 系统自动填写队列所在的集群名称。        |
     | 队列名称   | 无需填写， 系统自动填写当前的队列名称。        |
     | \*策略名称 | 用于标识MRS Yarn队列权限策略，为便于策略管理，建议名称中包含授权对象。        |
     | 策略描述   | 为更好地识别策略，此处加以描述信息。        |
     | 策略状态   | 开启后当前策略生效。        |
     | 审计日志   | 开启后可记录当前队列的操作日志，需要在数据源侧查看对应的审计日志。        |
     | 可覆盖    | 由于Ranger组件的限制，如果Ranger中已有此用户/用户组的队列权限策略，当前策略可能会被认为重复而添加失败。 开启可覆盖后，将尝试覆盖Ranger中此用户/用户组的队列权限策略。当覆盖失败时，需要您到Ranger组件中手动删除此用户/用户组的队列权限策略，然后再次重试添加策略。        |
     | **\*访问授权**（单击"添加用户"进入配置窗口）        ||
     | 用户名称   | 选择需要授权的用户/用户组。用户/用户组列表来自于工作空间中已添加的用户/用户组。        |
     | 权限     | - submit-app：提交队列任务权限  - admin-queue：管理队列任务权限   |
     | 委托用户   | 如果需要让待授权用户/用户组管理本条策略，可开启此选项，使这些用户成为当前策略管理员，当前策略管理员可以更新、删除本策略。        |
     图5MRS Yarn队列详情
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002514542590.png "点击放大")
   - **DLI队列**
     在DLI队列详情页面，单击"授权"，在弹出的窗口中参考[表2]填写策略相关参数，完成后单击保存，完成队列授权。
     表3DLI队列授权参数说明
     | 参数名  | 参数描述        |
     | 用户名称 | 选择需要授权的用户。用户列表来自于工作空间中已添加的用户。 说明： 为DLI队列的授权时，当前只支持用户，不支持用户组。        |
     | 权限   | - 提交作业 : 向此队列提交作业  - 取消作业 : 终止提交到此队列的作业  - 删除队列 : 删除此队列  - 赋权 : 当前用户可将队列的权限赋予其他用户  - 权限回收 : 当前用户可回收其他用户具备的该队列的权限，但不能回收该队列所有者的权限  - 查看其他用户具备的权限 : 当前用户可查看其他用户具备的该队列的权限  - 重启队列 : 重启此队列的权限  - 规格变更 : 修改队列规格的权限   |
     图6DLI队列详情
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002548203183.png "点击放大")
#### 相关操作
- 删除队列资源：在队列权限目录页面，先单击选择需要删除的队列资源，然后单击目录上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001686992178.png)，即可删除队列资源。
  - 删除队列资源，不会将此队列资源从MRS/DLI中直接删除，而是不再将当前指定的队列资源分配给此工作空间。
  - 直接删除队列资源后，队列中的授权配置依然存在，权限继续生效。需要通过[删除策略]或[回收权限]，才能删除相应队列权限。
  - 数据安全无法删除当前正在数据开发中被使用的Yarn队列资源。
- 编辑策略：在MRS Yarn队列详情页面，单击对应策略操作栏中的"编辑"，即可编辑策略。
- 删除策略：在MRS Yarn队列详情页面，单击对应策略操作栏中的"删除"，即可删除策略。当需要批量删除时，可以在勾选策略后，在策略列表上方单击"批量删除"。
  - 数据安全纳管的MRS Ranger队列权限策略，若删除策略，MRS Ranger策略将会同步删除。
  - 删除操作无法撤销，请谨慎操作。
- 修改权限：在DLI队列详情页面，单击对应授权项操作栏中的"修改权限"，即可修改对该用户所授予的权限。
- 回收权限：在DLI队列详情页面，单击对应授权项操作栏中的"回收权限"，即可删除对该用户所授予的权限。
 #### 参考：配置Yarn严格权限控制
在配置Yarn队列权限前，需要启用Yarn队列的权限控制机制。
1. 登录MRS FusionInsight Manager。
2. 选择"集群 \> 服务 \> Yarn \> 配置 \> 基础配置"，在搜索框中输入参数名"yarn.acl.enable"，修改参数值为"true"。如果该参数值已经为"true"，则无需处理。如[图7]所示。
   图7配置yarn.acl.enable参数示例
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001735463417.png "点击放大")
3. 参数配置完成后，单击左上角的"保存"，在弹窗中单击"确定"保存配置。
4. 保存成功后，切换到实例页签，选择配置已过期的实例后，单击"更多 \> 滚动重启实例"，使配置生效。
   图8滚动重启实例
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001735469893.png "点击放大")
