# 申请与审批权限（部分高级特性）
进行访问权限管理时，除了可以自上而下地通过权限集/角色方式为用户授权外，也支持自下而上的用户权限申请、审批流程。
本章主要描述如何[配置审批策略]，申请者如何[申请权限]，以及审批者如何[审批权限]、[回收权限]以及[配置并订阅权限审批通知]。
在新版本模式下仅当使用企业版时，才支持配置审批策略、按字段粒度申请权限、设置权限有效期以及配置并订阅权限审批通知。旧版本模式使用基础版及更高版本时即可支持。
- 权限申请前，已完成空间权限集的配置，请参考[配置空间权限集](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1155.html)。
- 权限申请前，需要在数据目录组件，对数据连接成功进行过元数据采集，详见[元数据采集任务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0804.html)。
#### 约束与限制
- 配置审批策略的相关约束与限制如下：
  - 一个密级下只允许存在一条审批策略，不选密级也只允许存在一条审批策略。
  - 创建基于密级的审批策略时，需要满足以下条件：
    - 已开启数据地图组件。
    - 已采集相关密级数据的元数据。
    - 已完成敏感数据发现任务，并将密级信息同步到数据地图。
- 权限申请和权限审批的相关约束与限制如下：
  - 当前仅支持按照数据表粒度，申请数据表的查询数据（SELECT）权限。因此权限申请前，请确保空间权限集已配置待申请数据表中所有列的SELECT权限。
  - 单次申请多个数据表的权限，会拆成多个工单进行审批。
  - DLI权限申请只支持为用户申请，不支持用户组。
  - 仅DAYU Administrator、Tenant Administrator、数据安全管理员和工作空间管理员可以回收其他用户权限。
  - 当前仅支持查看当前用户的权限申请与审批记录，不支持权限审计。
- 配置并订阅权限审批通知的相关约束与限制如下：
  - 仅DAYU Administrator、Tenant Administrator、数据安全管理员可以配置权限审批通知、操作所有订阅通知。非管理员用户只能操作自己的订阅信息，无法查看和操作其他用户订阅通知信息。
  - 配置权限审批通知需要为dlg_agency委托配置SMN服务操作权限（SMN FullAccess）。
  - 当审批通知使用数据开发通知主题时，会由于在数据开发侧添加的订阅自带的订阅筛选策略，导致仅请求订阅还是不会收到通知。因此在使用数据开发通知主题的场景下，除了请求订阅外，还需要再进行关联订阅后才能收到权限审批通知。
  - 订阅列表中的订阅通过备注与用户关联，备注为用户名的订阅，视作相应用户的订阅。
  - 订阅列表与主题绑定，切换主题后，需重新配置订阅通知。
  - 已配置的终端信息不支持编辑，如果手机号、邮箱等终端发生变化，需删除后重新添加并请求订阅。
  - SMN针对特定的手机号码或邮箱地址，可以发送的消息总量为10分钟内最多100条。
  - 权限审批通知内容为通知发送时间点的待审批工单数。在通知冷静期内，即使收到新的待审批工单也不会再次通知，直到在冷静期外收到待审批工单，才会再次计数并发送通知。
  - 受限于并发控制以及SMN性能等因素，消息通知可能会有数分钟的通知时延。
- 申请权限生效的相关约束与限制如下：
  - 进行权限同步时，需要为dlg_agency委托配置相关权限，请参考[授权dlg_agency委托](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1152.html)。
  - 当前数据权限管控为白名单机制，是在待授权用户原有权限的基础上增加允许操作条件，不会影响用户的原有权限。如果仅需要当前数据权限管控所赋予的权限生效，则需要您手动去除待授权用户的原有权限。详见[数据权限管控说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1151.html#dataartsstudio_01_1151__zh-cn_topic_0000001678748550_section47668147310)。
    空间权限集删除后将被转移至回收站中，您可以在30天内进行还原，在回收站中超过30天的数据将被自动删除。详见[管理回收站](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1183.html)章节。
  - 默认在DataArts Studio数据开发组件执行脚本、测试运行作业时，数据源（此处指MRS/DWS数据源）会使用数据连接上的账号进行认证鉴权。因此在数据开发时，权限管控依然无法生效。需要您启用细粒度认证，使得在数据开发执行脚本、测试运行作业时，使用当前用户身份认证鉴权，从而做到实现不同用户具有不同的数据权限，使角色/权限集中的权限管控生效。
 #### 配置审批策略
通过审批策略，您可以设置多级审批流程，或针对不同密级数据的权限申请设置不同的审批流程。
值得注意的是，审批策略为DataArts Studio实例级别配置，各工作空间之间数据互通，全局可见并生效。
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据安全"模块，进入数据安全页面。
3. 单击数据安全左侧导航树中的"访问权限管理 \> 权限审批"，进入权限审批页面。
4. 在"权限审批"页面，单击"审批策略"进入审批策略页签。单击"新建"，新建一条审批策略。
   图1创建审批策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002513901528.png "点击放大")
5. 在创建策略页面中，参考[表1]完成审批策略创建，审批节点可通过单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001987881610.png)进行新增。
   图2配置审批策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001987878826.png "点击放大")
    表1审批策略参数说明
   | 配置项    | 说明        |
   | **基本信息**        ||
   | \*策略名称  | 配置审批策略名。仅支持中英文、数字和下划线，长度不超过32个字符。        |
   | 策略描述    | 为更好地识别审批策略，此处加以描述信息，长度不能超过255个字符。        |
   | 数据密级范围  | 如果需要针对不同密级数据的权限申请设置不同的审批流程，此处需要选择数据密级。注意，一个密级下只允许存在一条审批策略，不选密级也只允许存在一条审批策略。 选择数据密级的条件为： - 已开启数据地图组件。  - 已采集相关密级数据的元数据。  - 已完成敏感数据发现任务，并将密级信息同步到数据地图。   |
   | **审批节点配置** **-系统角色** /**IAM用户** **/IAM用户** **组**        ||
   | 审批人类型  | 选择审批人类型。        |
   | 选择角色 | 根据不同的审批人类型，选择对应的审批人角色。        |
   | 生效场景    | 除首节点以外节点可配置该参数。只有满足生效场景的条件时，才需要通过该节点设置的审批人审批。        |
6. 审批策略填写完成后，单击提交可新建一条审批策略。新建的审批策略默认为关闭状态，如需生效，请在审批策略列表处，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001987887854.png)进行开启。
   图3审批策略列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002024287837.png "点击放大")
 #### 申请权限
4. 在"权限审批"页面的权限申请页签，单击"创建权限申请"，创建权限申请工单。
   图4创建权限申请
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002545085845.png "点击放大")
5. 在权限申请工单页面中，参考[表2]完成工单填写。
   图5填写工单
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002545343533.png "点击放大")
    表2权限申请工单参数说明
   | 配置项        | 说明        |
   | **基本信息**        ||
   | \*工作空间    | 选择已配置空间权限集的工作空间。        |
   | \*空间权限集    | 选择空间权限集，空间权限集权限范围应已包含所需资源权限。        |
   | \*数据源类型   | 当前支持MRS Hive、DWS、DLI。        |
   | \*集群名称    | 选择要申请的资源所在的集群。        |
   | \*数据连接     | 选择要申请的资源所在的数据连接。        |
   | \*申请类型                                 | 当数据源类型为MRS Hive，且配置了工作空间和选择空间权限集后，需要配置申请类型。申请类型支持库表列权限和函数权限两种，默认为库表列权限。 - 库表列权限：申请数据库、表或字段级别的访问权限。选择库表列权限后，在资源选择区域配置待添加资源，并在已选择资源查看所选资源信息。  - 函数权限：申请函数（UDF）的创建权限。选择函数权限后，需要配置数据库和函数名称。        |
   | \*数据库                                   | 当申请类型选择了函数权限后，配置数据库。        |
   | \*函数名称                                 | 当申请类型选择了函数权限后，配置函数名称。        |
   | **资源** **选择**        ||
   | \*待添加资源 | 在导航树上选择数据库后，勾选所需的数据表，单次申请时支持选择不同数据库下的表。 说明： - 当前仅支持按照数据表粒度，申请数据表的查询数据（SELECT）权限。因此权限申请前，请确保空间权限集已配置所选数据表中所有列的SELECT权限。  - 在新版本模式下仅当使用企业版时，才支持配置审批策略、按字段粒度申请权限、设置权限有效期以及配置并订阅权限审批通知。旧版本模式使用基础版及更高版本时即可支持。    另外，导航树上的快速模式开启后，库表列的元数据会从数据目录获取，否则会从数据源获取元数据。已完成元数据采集的场景下推荐开启快速模式。快速模式最多只能获取3000个库信息。 |
   | \*已选择资源   | 在已选择资源列表中可查看所选的表、权限和审批人信息。 说明： 审批人默认来自权限集/角色的管理员。例如，如果空间权限集、权限集A和角色B中均定义了所选数据表中所有列的SELECT权限，审批人可以选择为权限集管理员；如果只有空间权限集定义了所选数据表中所有列的SELECT权限，审批人为空间权限集的管理员。        |
   | **申请信息**        ||
   | 为自己       | 勾选为自己后，可为自己申请所选择的资源权限。        |
   | 空间账号      | 当在数据开发组件配置调度的公共IAM账号后，可为空间账号申请所选择的资源权限。        |
   | 为他人       | 可选择工作空间内的成员，为其申请所选择的资源权限。        |
   | \*申请原因     | 填写申请原因，便于审批人审视是否应当审批。        |
   | 有效期                                    | 选择权限有效期支持选择为固定时长（从申请之日开始计算），也可以自定义配置到期时间。不配置表示权限不存在超时时间。 说明： 在新版本模式下仅当使用企业版时，才支持管理权限有效期。旧版本模式使用基础版及更高版本时即可支持。        |
6. 工单填写完成后，单击提交可生成一条待审批的工单记录。在工单列表处，可以查看工单ID、摘要、状态等信息，单击ID名查看工单详情，并支持撤回未审批的工单。
   图6工单列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002516805200.png "点击放大")
 #### 审批权限
4. 在"权限审批"页面，审批人单击"权限审批"进入权限审批页签。
   图7权限审批
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001796060668.png "点击放大")
5. 在权限审批页签中，工单列表默认展示待审批的工单。您可以查看工单ID、摘要、状态等信息，单击ID名查看工单详情。请从业务合理性和数据安全角度审视，确认"通过"或"驳回"该工单，同时也可以勾选工单后单击列表上方的"批量审批"批量"通过"或"驳回"工单。
6. 在权限审批页签中，单击"已审批"，可查看已经审批通过的工单。
   图8已通过工单列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001796060932.png "点击放大")
 #### 回收权限
4. 在"权限审批"页面，单击"权限回收"，进入权限回收页签。
   图9权限回收
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002547335881.png "点击放大")
5. 在权限回收页签中，列表展示指定空间（默认当前空间）下的用户通过申请、审批获得的数据权限。您可以通过选择需要回收的权限所在的工作空间、成员名称或库表名，匹配权限记录（支持模糊匹配），然后通过操作栏中的"回收"，删除当前的权限记录。
   仅DAYU Administrator、Tenant Administrator、空间管理员和数据安全管理员可以回收对应空间下用户的数据权限。
   在新版本模式下仅当使用企业版时（旧版本模式使用基础版及更高版本时即可支持），此处才支持进行"变更有效期"操作，详见[变更有效期](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1195.html#dataartsstudio_01_1195__section1637117344486)。
   图10回收权限
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002538265176.png "点击放大")
 #### 配置并订阅权限审批通知
管理员可以配置权限审批通知主题，已订阅通知的审核人将在收到权限审批后接收到通知信息。
3. 单击左侧导航树中的"访问权限管理 \> 权限审批"，在"权限审批"页面，单击"权限通知"进入权限通知页签。
4. 在"权限通知"页面，进入"权限审批通知"页签，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002202892492.png)选择消息通知服务（SMN）中的消息主题作为权限审批通知主题，然后单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002237812909.png)确定。
   图11权限通知
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002202732508.png "点击放大")
5. 系统会根据已选择的通知主题，将SMN主题相关的订阅终端信息展示在下方订阅列表中，列表中的用户名称对应订阅备注信息，订阅者只能操作备注信息与用户名一致的订阅。如果没有当前用户名对应的订阅，可以通过"添加订阅"新增一条订阅信息。
   订阅者选择希望接收消息的终端记录，进行请求订阅，订阅状态为"已确认 "后即为订阅成功。
   图12订阅权限审批通知
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002237815341.png "点击放大")
#### 相关操作
- 编辑审批策略：在审批策略页面，单击对应策略操作栏中的"编辑"，即可修改审批策略各项参数。
- 编辑审批策略状态：新增的审批策略默认为关闭状态。当审批策略为关闭状态时，表示该策略将不生效。 需要修改审批策略状态时，在审批策略页面单击对应审批策略中的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001987889722.png)或![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002024289725.png)，即可启用或关闭审批策略。
- 删除审批策略：在审批策略页面，单击对应策略操作栏中的"删除"，即可删除策略。当需要批量删除时，可以在勾选审批策略后，在列表上方单击"批量删除"。
  删除操作无法撤销，请谨慎操作。
