# 检查集群版本与权限
统一权限治理对数据连接Agent、数据源版本和用户权限等均有相应的要求。在使用前，您应先按照[表1]，检查并准备相关配置。
DLI权限管理仅涉及[授权dlg_agency委托](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1152.html)，不涉及检查集群版本与权限。
#### 使用前检查checklist
 表1使用前检查checklist
| 检查项                | 是否必选        | 检查内容        | 配置指导        |
| 数据连接Agent版本        | MRS/DWS权限管理时必选        | CDM集群为2.10.0.300及以上版本。        | 登录CDM管理控制台，进入"集群管理"，在集群列表中找到所需要的集群，然后单击集群名称，进入集群"基本信息"页面查看集群版本号。 如果非所需版本，请创建最新版本CDM集群或联系客服或技术支持人员。        |
| Ranger组件配置         | MRS权限管理时必选        | MRS非安全集群Ranger组件开启同步ldap用户功能。        | MRS非安全集群，由于Ranger组件默认同步unix用户，不会同步Manager上的用户/用户组/角色，因此需要切换用户同步策略。操作详情请参考[配置Ranger组件]。        |
| Ranger连接用户权限       | MRS权限管理时必选        | 连接中的用户具备Ranger组件Admin权限。        | Ranger连接中的用户需要具备Ranger组件Admin权限，操作详情请参考[准备Ranger Admin用户]。        |
| DWS集群guest_agent版本 | DWS权限管理时必选  | DWS集群guest_agent版本为8.2.1，或在8.2.1以上、9.0.0以下        | DWS集群guest agent版本号需要通过开发者调试工具查看，操作详情请参考[查看DWS集群guest agent版本]。        |
| DWS连接用户权限          | DWS权限管理时必选  | - 非三权分立模式，连接中的用户至少需具备数据库dbadmin权限，  - 三权分立模式，连接中的用户需具备系统管理员权限。   | - 非三权分立模式，参考[数据库用户](https://support.huaweicloud.com/devg-dws/dws_04_0055.html)设置dbadmin管理员用户。  - 三权分立模式，参考[设置三权分立](https://support.huaweicloud.com/mgtg-dws/dws_01_0074.html)设置系统管理员用户。   |
| DLI云服务委托权限         | DLI权限管理时必选        | DLI委托具备IAM云服务权限。        | 操作详情请参考[配置DLI云服务委托权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0618.html)。        |
 #### 查看DWS集群guest agent版本
1. 登录数据仓库服务（DWS）管理控制台，进入"集群管理"，在集群列表中找到所需要的集群。
2. 按下F12，打开开发者调试工具，然后选择Network功能。
   图1选择Network
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001199390849.png "点击放大")
3. 在DWS控制台中，单击待查看的DWS集群名称，进入集群"基本信息"页面。然后在开发者调试工具的Network请求中，寻找Name形如"clusters?type=xxxxxx"的长字符串并单击，在右侧区域中选择"Preview"，依次展开字段，查找"guest_agent_version"字段，其值即为DWS集群的guest agent版本。
   图2查找"guest_agent_version"字段
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001808453829.png "点击放大")
4. 如果非所需版本，请联系DWS服务客服或技术支持人员。
 #### 配置Ranger组件
对于MRS非安全集群，由于Ranger组件默认同步unix用户，不会同步FI Manager上的用户/用户组/角色，因此需要切换用户同步策略。操作步骤如下所示：
MRS安全集群Ranger组件默认同步LDAP用户，默认情况下无需额外操作。如果默认配置被修改，也可以参考本章节切换用户同步策略。
1. 使用admin账户登录MRS服务的Manager页面。
2. 在Manager页面选择"集群 \> 服务 \> Ranger \> 配置 \> 基本配置"，在搜索框中搜索"ranger.usersync.sync.source"参数，勾选"ldap"，如[图3]。如果没有查到该参数，可以尝试在搜索框中搜索"ranger.usersync.config.expandor"参数，设置其名称为"ranger.usersync.sync.source"，对应值为"ldap"，如[图4]。
   MRS集群低版本（例如MRS 3.1.0）默认不开放此配置项，则需要联系MRS服务客服或技术支持人员协助处理。
   图3配置ranger.usersync.sync.source参数
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002679836128.png "点击放大")
   图4配置ranger.usersync.config.expandor参数
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001682753946.png "点击放大")
3. 参数配置完成后，单击左上角的"保存"，在弹窗中单击"确定"保存配置。
4. 保存成功后，切换到实例页签，选择配置已过期的UserSync实例后，单击"更多 \> 滚动重启实例"，使配置生效。
   图5滚动重启实例
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001682755986.png "点击放大")
 #### 准备Ranger Admin用户
Ranger连接中的用户需要具备Ranger组件Admin权限，操作详情如下：
2. 在Manager页面选择"系统 \> 权限 \> 用户"，单击"添加用户"，添加一个专有人机用户作为kerberos认证用户，并且为这个用户添加用户组和分配角色权限，用户组选择superGroup和hive，角色选择Manager_administrator，然后根据页面提示完成用户的创建。
3. 使用新建的用户登录Manager页面，并更新初始密码。
4. 在Manager页面选择"集群 \> 服务 \> Ranger"，进入Ranger概览页面，单击RangerAdmin进入Ranger WebUI。
   图6进入Ranger WebUI
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001780737385.png "点击放大")
5. 注销当前账号，使用Ranger管理员账号再次登录。注意，普通集群使用登录Manager页面的admin账号即可作为Ranger管理员账号，安全集群需要使用rangeradmin作为Ranger管理员账号，rangeradmin默认密码请参考[用户账号一览表](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/admin_guide_000239.html)章节。
   图7登出当前账号
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001733697994.png "点击放大")
6. 修改新建用户的Ranger角色为Admin。在"Settings -\> Users/Groups/Roles -\> Users"下找到新建的用户名。
   如果Ranger上未找到新建的用户，则需要等待约5分钟，直到Ranger组件自动触发并完成同步MRS集群角色。
   图8查找用户名
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001682742718.png "点击放大")
7. 单击名称进入详情页，修改用户的角色为Admin，单击Save保存。
   图9修改用户角色
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001682583454.png "点击放大")
