# 展示层脱敏（高级特性）
通过配置展示层脱敏策略，可以实现在数据开发进行脚本、作业开发查询时，表数据预览会按照展示层脱敏策略对数据展示进行敏感信息脱敏。
在新版本模式下仅当使用企业版时，才支持展示层脱敏功能，旧版本模式使用基础版及更高版本时即可支持。展示层脱敏功能当前在北京四、上海一内测（其他region后续会逐步放开，敬请期待！），但需申请白名单后才能使用。如需使用该特性，请联系客服或技术支持人员。
- 已完成数据密级定义，请参见[定义数据密级](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1010.html)。
- 已创建识别规则，请参考[定义识别规则（部分高级特性）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1011.html)。
- 已配置内置脱敏算法或者已自定义脱敏算法，请参考[管理脱敏算法](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1035.html)。
#### 约束与限制
- 仅DAYU Administrator、Tenant Administrator用户或者数据安全管理员可以创建、修改或删除展示层脱敏策略，其他普通用户仅支持查看。
- 展示层脱敏策略最多支持新建20个，单个策略最多配置100个规则。
- 展示层脱敏策略只支持扫描内容的规则，包括内置规则，以及新建的扫描内容规则。
- 展示层脱敏策略不支持涉及样本库脱敏的算法，不支持DWS专用脱敏算法，不支持KMS加密类算法。
- 展示层脱敏开启后如需生效，还需在数据开发的默认项配置中启用"展示层脱敏配置"默认项。
- 当前不支持转储形式的数据展示。
#### 配置展示层脱敏策略
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据安全"模块，进入数据安全页面。
3. 单击左侧导航树中的"隐私保护管理 \> 脱敏策略"，在脱敏策略页面选择"展示层脱敏策略"，进入展示层脱敏策略页签。
4. 在展示层脱敏策略页面单击"新建"，创建展示层脱敏策略。
   图1创建展示层脱敏策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002211380577.png "点击放大")
5. 在弹出的创建策略窗口中，输入策略名称和描述，在扫描规则处选配置识别规则以及对应的脱敏算法。
   您还可以打开高级设置，配置工作空间白名单、用户/用户组白名单、降级策略、规则扫描采样条数置信度等配置，如无特殊需求保持默认即可。
   图2配置展示层脱敏策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002546055443.png "点击放大")
6. 策略配置完成后，单击"确定"，完成展示层脱敏的配置。
7. 在数据开发组件页面，选择"配置管理 \> 配置"，单击"默认项设置"，找到"展示层脱敏配置"默认项，然后启用并保存。即可开启展示层脱敏功能。
   图3在数据开发侧启用展示层脱敏策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002176095366.png "点击放大")
#### 相关操作
- 编辑展示层脱敏策略：在展示层脱敏策略页面，单击对应策略操作栏中的"编辑"，即可修改脱敏策略各项参数。
- 编辑展示层脱敏策略状态：新增的展示层脱敏策略默认为启用状态。当展示层脱敏策略为关闭状态时，表示该策略将不生效。 需要修改展示层脱敏策略状态时，在展示层脱敏策略页面单击对应脱敏策略中的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002176255122.png)或![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002211381413.png)，即可启用或关闭展示层脱敏策略。
- 删除展示层脱敏策略：在展示层脱敏页面，单击对应任务操作栏中的"删除"，在弹窗中再次确认后，即可删除策略。
  删除操作无法撤销，请谨慎操作。
