# 文件水印
本章主要介绍如何进行文件水印相关操作。
- 对结构化数据文件（csv、xml和json）注入暗水印，水印内容不可见，需要进行水印提取。
- 对非结构化数据文件（docx、pptx、xlsx和pdf）注入明水印，可在本地打开文件，查看水印内容。
#### 约束与限制
- 结构化数据文件暗水印的注入和提取时，需限制文件大小在4MB之内。
- 非结构化数据文件明水印在注入时，需限制文件大小在20MB之内。
- 不支持为已注入水印的文件再次注入水印。
- 结构化数据文件水印嵌入的数据有以下要求：
  - 待嵌入水印的源数据需要大于等于5000行。小于5000行的源数据有可能因为特征不够导致提取水印失败。
  - 尽量选取数据取值比较多样的列嵌入水印，如果该列的值是可枚举穷尽的，则有可能因为特征不够导致提取失败。常见的适合嵌入水印的列如地址、姓名、UUID、金额、总数等。
  - 数值整型字段嵌入水印可能会出现数据被修改的情况，请选择可以接受值发生改变的字段插入水印。
- 结构化数据文件的水印提取与数据水印的水印溯源任务无关。仅支持同一账号下用户对已通过[水印注入]或[动态水印](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1039.html)注入水印后的结构化数据文件进行水印提取。
- 更详细的文件水印约束限制请参见[文件水印限制一览表]。
 #### 水印注入
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据安全"模块，进入数据安全页面。
3. 单击左侧导航树中的"隐私保护管理 \> 文件水印"，默认进入水印注入页面。
   图1进入水印注入页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002516192618.png "点击放大")
4. 在水印注入页面输入基本信息，参数配置请参考[表1]。
    表1水印注入参数配置
   | 参数名      | 参数描述        |
   | \*数据类型   | 选择文件类型。 - 结构化数据（csv、xml和json）。支持注入暗水印，水印内容不可见，需要进行水印提取。  - 非结构化数据（docx、pptx、xlsx和pdf）。支持注入明水印，可在本地打开水印文件查看效果。   |
   | **结构化数据**        ||
   | \*水印内容   | 系统会将水印标识嵌入到数据表中，标识长度不超过16个字符即可。        |
   | \*数据选择   | 结构化数据仅支持csv、xml和json格式文件。        |
   | \*选择注入字段 | 选择需要注入水印的字段。 注意字段的数据类型通过首行数据判断，您也可以调整为其他类型，推荐设置为string后嵌入水印。        |
   | **非结构化数据**        ||
   | 透明度      | 选择明文水印标识的透明度。        |
   | 旋转角度     | 选择明文水印标识的旋转角度。        |
   | 字体大小     | 选择明文水印标识的字体大小。        |
   | \*数据选择   | 非结构化数据仅支持docx、pptx、xlsx和pdf格式文件。        |
5. 单击"注入水印"，完成文件水印注入，浏览器自动下载注入后的文件。
   单击"重置"可重置配置参数至默认状态。
 #### 水印提取
当前仅支持对已通过[水印注入]注入暗水印的结构化数据文件（csv、xml和json）进行水印提取。
3. 单击左侧导航树中的"文件水印"，然后选择"水印提取"，进入水印提取页面。
   图2进入水印提取页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002516033154.png "点击放大")
4. 在水印提取页面输入基本信息，参数配置请参考[表2]。
    表2水印提取参数配置
   | 参数名    | 参数描述        |
   | \*数据类型 | 选择文件类型，当前仅支持结构化数据（csv、xml和json）。 结构化数据文件类型支持注入暗水印，水印内容不可见，需要进行水印提取。 |
   | \*水印内容 | 无需填写，执行提取水印后会显示提取到的水印信息。        |
   | \*数据选择 | 选择已通过[水印注入]注入暗水印的结构化数据文件（csv、xml和json）。                        |
5. 单击"提取水印"，完成文件水印提取，水印内容参数展示提取后的水印内容。
   单击"重置"可重置配置参数至默认状态。
 #### 文件水印限制一览表
- **结构化数据文件**
  表3数据文件暗水印限制一览表
  | 限制维度        | CSV（.csv）              | JSON(.json)            | XML (.xml)             |
  | **文件大小**    | ≤4MB                   | ≤4MB                   | ≤4MB                   |
  | **文件格式校验**  | 后缀校验                   | 后缀校验                   | 后缀校验                   |
  | **最小数据行数**  | ≥5000行（推荐）             | ≥5000行（推荐）             | ≥5000行（推荐）             |
  | **列类型限制**   | STRING/INT/LONG/DOUBLE | STRING/INT/LONG/DOUBLE | STRING/INT/LONG/DOUBLE |
  | **列值多样性**   | 需多样                    | 需多样                    | 需多样                    |
  | **水印长度**    | ≤16字节（UTF-8）           | ≤16字节（UTF-8）           | ≤16字节（UTF-8）           |
  | **水印字符**    | 中英文/数字/中划线/下划线         | 中英文/数字/中划线/下划线         | 中英文/数字/中划线/下划线         |
  | **CSV注入检视** | 检查输出数据                 | N/A                    | N/A                    |
  | **并发限制**    | 1个/Domain              | 1个/Domain              | 1个/Domain              |
  | **重复注入**    | 不支持                    | 不支持                    | 不支持                    |
- **非结构化数据文件**
  表4文档可见明水印限制一览表
  | 限制维度          | PDF（.pdf）      | Word（.docx）    | Excel（.xlsx）   | PPT（.pptx）     |
  | **文件大小**      | ≤20MB（文档标注）    | ≤20MB（文档标注）    | ≤20MB（文档标注）    | ≤20MB（文档标注）    |
  | **文件格式校验**    | 必须为PDF格式       | 必须为OOXML格式     | 必须为OOXML格式     | 必须为OOXML格式     |
  | **加密文件**      | 可能失败           | 不支持            | 不支持            | 不支持            |
  | **Sheet数量限制** | N/A            | N/A            | ≤3个            | N/A            |
  | **行数限制**      | N/A            | N/A            | ≤10万行/Sheet    | N/A            |
  | **列数限制**      | N/A            | N/A            | ≤100列/Sheet    | N/A            |
  | **水印长度**      | ≤20字符          | ≤20字符          | ≤20字符          | ≤20字符          |
  | **水印内容**      | 中英文/数字/中划线/下划线 | 中英文/数字/中划线/下划线 | 中英文/数字/中划线/下划线 | 中英文/数字/中划线/下划线 |
  | **并发限制**      | 1个/Domain      | 1个/Domain      | 1个/Domain      | 1个/Domain      |
