# 管理样本库
数据安全支持将您提供的OBS或HDFS样本文件生成样本库。当新建随机脱敏或字符替换类型的脱敏算法时，可以选择将敏感数据脱敏为样本库文件中的值，详见[新建脱敏算法](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1035.html#dataartsstudio_01_1035__zh-cn_topic_0000001637778038_section17832545124211)。
本章主要介绍如何创建样本。
已在OBS或HDFS中上传样本文件。样本文件只支持txt格式，大小建议不超过10MB，其中数据可通过换行"\\n"、空格" "、英文逗号","、或分隔符"\|"进行分隔。
#### 约束与限制
- 新建随机脱敏或字符替换类型的脱敏算法时，如果选择将敏感数据脱敏为样本库脱敏，则测试算法时限制样本文件大小不能超过10kb。注意，10kb仅为算法测试功能的限制，静态脱敏时样本文件大小不受10kb限制。
- 样本文件大小建议不超过10MB，否则运行需要解析样本文件的静态脱敏任务时，静态脱敏任务可能会失败。
- OBS样本文件只能用于DLI引擎的静态脱敏任务，HDFS样本文件只能用于MRS引擎的静态脱敏任务。静态脱敏场景与引擎之间的对应关系请参考[静态脱敏场景介绍](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1020.html#dataartsstudio_01_1020__zh-cn_topic_0000001627560186_section13163202310593)。
#### 新建样本
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据安全"模块，进入数据安全页面。
3. 单击左侧导航树中的"隐私保护管理 \> 样本库"，进入样本库管理页面。
   图1进入样本库管理页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002546615241.png "点击放大")
4. 在样本库管理页面，单击目录上的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002022087521.png)，然后在光标移动到目录上，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002022089745.png)后，输入分类名用于新增样本库分类。分类名称只能包含英文字母、数字、"_"，且长度不超过64个字符，超出部分将被截断。样本库分类最多支持10层（不包含"全部"层）。
   图2新增样本库分类
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001985451584.png "点击放大")
5. 样本库分类创建完成后，在右侧点样本列表中单击"新建"，新建样本。新建样本时，默认填充分类为左侧选中的分类。
   图3新建样本
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002022093121.png "点击放大")
6. 在弹出的新建窗口中填写样本信息，参考[表1]完成配置。配置完成后单击"确定"即可。
   图4新建样本窗口
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001985615570.png "点击放大")
    表1新建样本参数配置
   | 参数     | 参数描述        |
   | \*名称   | 样本名称，只能包含英文字母、数字、"_"，且长度不能超过64个字符，超出部分将被截断。        |
   | 描述     | 为更好地识别样本，此处加以描述信息，长度不能超过1024个字符。        |
   | \*分类   | 默认填充分类为左侧选中的样本分类，您也可以单击选择已有分类。        |
   | \*选择样本 | 选择已上传至OBS或HDFS中的样本文件。样本文件只支持txt格式，大小建议不超过10MB，其中的数据可通过换行"\\n"、空格" "、英文逗号","、或分隔符"\|"进行分隔。 注意，OBS样本文件只能用于DLI引擎的静态脱敏任务，HDFS样本文件只能用于MRS引擎的静态脱敏任务。静态脱敏场景与引擎之间的对应关系请参考[静态脱敏场景介绍](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1020.html#dataartsstudio_01_1020__zh-cn_topic_0000001627560186_section13163202310593)。 |
   | \*分隔符  | 选择样本文件中数据的分隔符，可选择换行"\\n"、空格" "、英文逗号","、或分隔符"\|"。        |
#### 相关操作
- 编辑样本库分类：在样本库管理页面，单击目录上的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001986253810.png)，然后在光标移动到待编辑的分类上，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002022761793.png)后，编辑分类名。
- 删除样本库分类：在样本库管理页面，单击目录上的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002022653825.png)，然后在光标移动到待编辑的分类上，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001986083644.png)后，删除分类。
  如果样本库分类下还存在样本，则不允许被删除。另外，"全部"根节点分类也不允许删除。
  删除操作无法撤销，请谨慎操作。
- 编辑样本：在样本库管理页面，单击对应样本操作栏中的"编辑"，即可修改样本的各项参数。
- 删除样本：在样本库管理页面，单击对应样本操作栏中的"删除"，即可删除样本。
  注意，被脱敏算法引用的样本不能被删除。若要删除已引用的样本，需要先修改引用关系，再进行删除操作。
  删除操作无法撤销，请谨慎操作。
