# 管理静态脱敏任务
本章主要介绍如何创建静态脱敏任务，静态脱敏支持的源端和目的端可通过[参考：静态脱敏场景介绍]查看。
数据静态脱敏，可以防止隐私数据在未经脱敏的情况下从企业流出。满足企业既要保护隐私数据，同时又保持监管合规，满足企业合规性。敏感数据通过静态脱敏，提供内置高效、丰富的脱敏算法，对原始数据中敏感数据进行掩码、截断、hash等，并将脱敏后的数据写入到目标端数据表。而目标表数据可以用来对外提供数据服务，为数据安全使用提供基础保障。
- 静态脱敏任务需要根据脱敏策略来进行脱敏，相关前提条件如下：
  - 已配置内置脱敏算法或者已自定义脱敏算法，请参考[管理脱敏算法](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1035.html)进行配置和定义。
  - 已完成脱敏策略的创建，请参考[新建脱敏策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1019.html#dataartsstudio_01_1019__zh-cn_topic_0000001676159901_section9720164374612)。
  - 待脱敏的数据表已完成敏感数据发现任务，请参考[创建敏感数据发现任务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1013.html#dataartsstudio_01_1013__zh-cn_topic_0000001676159741_section191138181)。
  - 已通过"敏感数据分布"，修正敏感数据字段的数据状态为"有效"，请参考[查看敏感数据分布](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1014.html)。
- DLI引擎静态脱敏任务，需要为dlg_agency委托授予如下OBS权限策略，授权方法可参考[授权dlg_agency委托](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1152.html)章节。
  obs:bucket:HeadBucket
  obs:bucket:CreateBucket
  obs:object:PutObject
  obs:object:DeleteObject
  obs:bucket:ListBucket
  obs:object:GetObject
  obs:bucket:GetEncryptionConfiguration
  obs:bucket:PutEncryptionConfiguration
#### 约束与限制
- 静态脱敏时，请根据待脱敏数据的字段类型正确选择脱敏算法，否则可能会导致数据库数据异常。例如对date字段使用数值随机算法脱敏，会导致date类型将被强制脱敏为数值类型（Hive和DLI脱敏），或者写入失败报错（DWS脱敏）；对数值字段使用哈希算法脱敏，会导致数值类型被强制脱敏为哈希值字符串（Hive和DLI脱敏），或者写入失败报错（DWS脱敏）。
- 运行需要解析样本文件的静态脱敏任务时，样本文件大小建议不超过10MB，否则静态脱敏任务可能会失败。另外，OBS样本文件只能用于DLI引擎的静态脱敏任务，HDFS样本文件只能用于MRS引擎的静态脱敏任务。静态脱敏场景与引擎之间的对应关系请参考[静态脱敏场景介绍]。
- 运行使用自定义哈希类型脱敏算法的静态脱敏任务时，如果使用了dws-SM3密码杂凑算法，则必须选择DWS引擎运行，要求DWS集群版本不低于8.1.3；如果使用了通用-SM3密码杂凑算法，则必须选择DLI或MRS引擎运行。
- DLI引擎的静态脱敏任务，运行参数需要存储在OBS桶中，任务运行完成或失败后会删除任务运行参数文件。
  - DLI引擎的同源静态脱敏任务，运行参数存储在工作空间日志桶中，默认以dlf-log-{Project id}命名。
  - DLI引擎的跨源静态脱敏任务，运行参数存储在自动创建的加密用户桶dls-dli-{projectId}中。
  因此DLI引擎静态脱敏前，还需要为dlg_agency委托授予如下OBS权限策略，授权方法可参考[授权dlg_agency委托](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1152.html)章节。
- DLI引擎的静态脱敏任务，当源端或目的端为DWS时，请参考[配置DLI队列与内网数据源的网络联通](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0460.html)或[配置DLI队列与公网网络联通](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0459.html)打通DLI Spark通用队列与DWS的网络连接，否则会导致静态脱敏任务失败。
- 源端或目的端为DLI的静态脱敏任务，不支持对DLI中default数据库的数据表进行脱敏。
- MapReduce服务（MRS Hive）所在的MRS集群必须开启Kerberos认证，且必须安装Spark组件。
- MRS引擎的静态脱敏任务，当源端或目的端为DWS时，请参考[授权并绑定委托]章节为MRS集群配置委托，并确保MRS集群安全组出方向规则满足如下要求，否则会导致静态脱敏任务失败。
  - 协议：TCP
  - 端口范围：80
  - 远端地址：169.254.0.0/16
- MRS引擎的静态脱敏任务，当源端或目的端仅一端为DWS时，支持的数据类型如下。如果有其他不支持的数据类型，将导致静态脱敏任务失败。
  - tinyint
  - smallint
  - int
  - bigint
  - decimal
  - double
  - float
  - boolean
  - string
  - timestamp
- DWS引擎的同源静态脱敏任务，不支持跨数据库脱敏，即DWS源端和目的端数据表所在的数据库必须相同。
- 静态脱敏任务的数据集范围选择为增量时，需选择时间字段类型Timestamp、Date字段类型来确定增量范围。
- DWS引擎的静态脱敏任务不支持存算分离场景。
 #### 创建静态脱敏任务
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据安全"模块，进入数据安全页面。
3. 单击左侧导航树中的"隐私保护管理 \> 静态脱敏"，进入静态脱敏页面，在页面上方单击"新建"，创建静态脱敏任务。
   图1创建静态脱敏任务
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002547071955.png "点击放大")
4. 在弹出的创建任务页面中填写任务名称和描述，单击"下一步"。
   图2基本信息配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001682429430.png "点击放大")
5. 进行脱敏任务源、目标端配置。参数配置参考[表1]。
   图3配置脱敏任务
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002175226366.png "点击放大")
   脱敏任务参数配置说明：
    表1脱敏任务参数配置
   | 参数名       | 参数描述        |
   | **源端配置**        ||
   | \*数据源类型   | 目前支持数据湖探索（DLI）、数据仓库服务（DWS）和MapReduce服务（MRS Hive）。        |
   | \*数据连接    | 选择已在管理中心组件创建的数据连接。若未创建请参考[创建DataArts Studio数据连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1299.html)新建连接。        |
   | \*SQL队列   | 数据源类型为DLI时，需要选择DLI SQL队列。        |
   | \*数据库     | 单击设置选择待脱敏的数据库。 不支持对DLI default数据库中的数据表进行脱敏。        |
   | \*源表名     | 单击设置选择待脱敏的数据表。        |
   | \*是否指定列   | 支持指定列脱敏。开启后您可以对源表中的指定列配置脱敏算法，支持对多列分别配置不同的脱敏算法。 说明： - 注意该参数确定后，无法再通过编辑任务修改此选项。        |
   | \*指定列     | 开启"是否指定列"时，此参数为必选项。 如果您需要对某列进行脱敏，则必须勾选对应列，然后选择脱敏算法才能生效。如果仅选择脱敏算法，则无法实现脱敏。 说明： - 静态脱敏时，请根据待脱敏数据的字段类型正确选择脱敏算法，否则可能会导致数据库数据异常。例如对date字段使用数值随机算法脱敏，会导致date类型将被强制脱敏为数值类型（Hive和DLI脱敏），或者写入失败报错（DWS脱敏）；对数值字段使用哈希算法脱敏，会导致数值类型被强制脱敏为哈希值字符串（Hive和DLI脱敏），或者写入失败报错（DWS脱敏）。  - 如下算法在使用前必须先在脱敏算法处配置密钥，才能正常使用。 - 哈希算法中的"HMAC-SHA256哈希"算法。  - 加密算法中的"dws列加密"算法。      不同脱敏算法的更多使用限制，请参考[管理脱敏算法](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1035.html)。 |
   | \*数据集范围   | 只有使用时间字段timestamp、Date来确定增量范围时，才可以选择增量模式。 一般而言，全量模式下脱敏任务使用单次调度，增量模式下脱敏任务使用周期调度。        |
   | \*指定时间字段  | 增量模式下，选择时间字段timestamp、Date来确定增量范围。        |
   | **脱敏策略配置**        ||
   | \*脱敏策略    | 仅当未指定列时可配置。 下拉选择您预先创建好的脱敏策略。 说明： - 静态脱敏时，请根据待脱敏数据的字段类型正确选择脱敏算法，否则可能会导致数据库数据异常。例如对date字段使用数值随机算法脱敏，会导致date类型将被强制脱敏为数值类型（Hive和DLI脱敏），或者写入失败报错（DWS脱敏）；对数值字段使用哈希算法脱敏，会导致数值类型被强制脱敏为哈希值字符串（Hive和DLI脱敏），或者写入失败报错（DWS脱敏）。  - 如下算法在使用前必须先在脱敏算法处配置密钥，才能正常使用。 - 哈希算法中的"HMAC-SHA256哈希"算法。  - 加密算法中的"dws列加密"算法。      不同脱敏算法的更多使用限制，请参考[管理脱敏算法](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1035.html)。        |
   | **目标端配置**        ||
   | \*数据源类型   | 选择存储脱敏后数据的数据源类型，支持的脱敏场景如[表3]所示。        |
   | \*数据库     | 单击设置选择存储已脱敏数据的数据库。 不支持对DLI default数据库中的数据表进行脱敏。        |
   | \*目标表名    | 用户手动输入，不能与目标端数据库表名重复。当输入的表名不存在时会创建该表。 输入请单击"测试"，测试创建目标表并检测目标表是否可用，否则将无法进行下一步操作。        |
   | **执行引擎**        ||
   | \*执行引擎    | 选择运行脱敏任务的引擎。不同脱敏场景下支持的引擎和注意事项如[表3]所示。        |
   | **任务提交配置**        ||
   | \*任务提交方式  | 执行引擎为MRS引擎时，需要配置任务提交方式。默认为MRS-OPEN-API方式，可选择MRS-JOB-GATEWAY方式。        |
   | \*Spark连接 | 任务提交方式为MRS-JOB-GATEWAY时，需要选择一个Spark连接集群。 在MRS与DWS之间的脱敏场景下，Spark连接所在集群需要与MRS连接集群一致。 在DWS到DWS的脱敏场景下，Spark连接所在集群需要与MRS执行引擎一致。 在MRS到MRS的脱敏场景下，Spark连接所在集群需要与源端MRS连接集群一致。        |
   | **脱敏队列**        ||
   | \*脱敏队列    | 选择对应执行DLI或MRS引擎下的队列。 - 执行引擎为DLI时，脱敏队列选择为DLI Spark通用队列。 DLI引擎的静态脱敏任务，当源端或目的端为DWS时，请参考[配置DLI队列与内网数据源的网络联通](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0460.html)或[配置DLI队列与公网网络联通](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0459.html)打通DLI Spark通用队列与DWS的网络连接，否则会导致静态脱敏任务失败。   - 执行引擎为MRS时，脱敏队列需要手动填写为MRS租户队列，可在MRS控制台集群列表中单击集群名进入集群详情，在"租户管理 \> 队列配置"中查看可用队列。        |
   | \*spark版本 | 数据源类型为DLI时，需要选择Spark引擎版本，当前支持2.4.5、3.1.1和3.3.1版本。        |
   | \*委托      | 受DLI限制，当使用Spark 3.3.1及以上版本的DLI队列执行作业时，需要您自行在IAM页面创建自定义委托（详见[创建DLI自定义委托权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0616.html)章节），然后再在此处进行选择。 说明： - 新建的自定义委托名称不可与系统默认委托重复，即不可以是dli_admin_agency、dli_management_agency、dli_data_clean_agency。  - 新建的自定义委托需被授予DLI自定义委托的四大场景权限，包括：允许DLI读写OBS将日志转储、允许DLI在访问DEW获取数据访问凭证、允许访问DLI Catalog元数据、允许访问LakeFormation Catalog元数据。各场景对应的具体权限请参考[常见场景的委托权限策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0617.html)章节。        |
6. 单击"下一步"，进行调度信息配置。
   - 数据集范围为全量模式时，仅支持单次调度。
   - 数据集范围为增量模式时，支持单次调度和周期调度。
   当选择为周期调度时，参数配置参考[表2]。
    表2配置周期调度参数
   | 参数名    | 说明        |
   | \*调度日期 | 调度任务的生效时间段。        |
   | \*调度周期 | 选择调度任务的执行周期，并配置相关参数。 - 分：选择调度开始时间和结束时间，配置间隔的分钟时长。  - 小时：选择调度开始时间和结束时间，配置间隔的小时时长。  - 天：配置每日调度时间。  - 周：选择星期几启动调度，配置调度具体时间。  - 月：选择几号启动调度，配置调度具体时间。   例如：选择调度周期是周，选择具体时间为15:52，时间选择为星期二。则在调度日期范围内，每周二的15点52分会执行任务。 |
   | 立即启动   | 勾选复选框，则表示立即启动此调度任务。        |
   图4周期调度配置参数
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001682429434.png "点击放大")
7. 单击"确定"，完成创建静态脱敏任务。
#### 相关操作
- 编辑任务：在静态脱敏页面，单击对应任务操作栏中的"编辑"，即可编辑静态脱敏任务。 运行状态为正在"执行中"的任务不允许被编辑。
- 删除任务：在静态脱敏页面，单击对应任务操作栏中的"更多 \> 删除"，即可删除任务。当需要批量删除时，可以在勾选任务后，在任务列表上方单击"批量删除"。 运行状态为正在"执行中"的任务不允许被删除。
  删除操作无法撤销，请谨慎操作。
- 运行或调度任务：在静态脱敏页面，单击对应任务操作栏中的"运行"或"更多 \> 启动调度"，运行或调度任务。 您可以通过调度周期区分该任务是单次调度还是周期调度任务。
- 查看运行实例日志：在静态脱敏页面，找到需要查看实例的任务，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001730388609.png)展开，即可找到运行实例。随后单击"查看日志"，查看运行实例日志。
  运行失败可通过日志排查失败原因，问题修正后尝试重新运行。如果仍运行失败，请联系技术支持人员协助处理。
 #### 参考：授权并绑定委托
1. 登录IAM服务控制台。
2. 选择"委托"，在委托列表中查找MRS预置的**MRS_ECS_DEFAULT_AGENCY** 委托，并单击"授权"。
   如果未找到MRS预置的**MRS_ECS_DEFAULT_AGENCY** 委托，则可以通过自定义购买方式来购买MRS集群，在高级配置中选择绑定**MRS_ECS_DEFAULT_AGENCY** 委托。MRS集群开始创建后，会自动生成**MRS_ECS_DEFAULT_AGENCY**委托。
   图5授权委托
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002515078882.png "点击放大")
3. 在授权页面中，在搜索框中输入"KMS"，勾选KMS Administrator策略。
   **MRS_ECS_DEFAULT_AGENCY** 委托所需最小权限为"kms:cmk:decrypt"。除了直接授权KMS Administrator策略外，您也可以在IAM服务控制台创建一个自定义策略，包含KMS服务"kms:cmk:decrypt"权限，并将此策略授权给**MRS_ECS_DEFAULT_AGENCY**委托。
   图6选择权限
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001682269690.png "点击放大")
4. 选择权限后，单击"下一步"设置授权范围。本例以默认选项为例，直接单击"确定"完成委托授权。
5. 在MRS服务控制台，选择"集群列表 \> 现有集群"，单击集群名进入待配置集群的详情页面。
6. 在集群详情的概览页面，找到"运维管理"区域，确认集群已绑定**MRS_ECS_DEFAULT_AGENCY** 委托。如果未绑定，需要手动选择**MRS_ECS_DEFAULT_AGENCY** 委托并确认，完成绑定。
   图7绑定委托
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001687915228.png "点击放大")
 #### 参考：静态脱敏场景介绍
隐私保护管理目前支持的静态脱敏场景如[表3]所示。
 表3静态脱敏场景
| 源端数据源类型               | 目的端数据源类型              | 计算引擎        | 说明        |
| 数据湖探索（DLI）            | 数据湖探索（DLI）            | 使用DLI Spark通用队列        | -        |
| 数据湖探索（DLI）            | 数据仓库服务（DWS）           | 使用DLI Spark通用队列        | - DLI引擎的静态脱敏任务，当源端或目的端为DWS时，请参考[配置DLI队列与内网数据源的网络联通](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0460.html)或[配置DLI队列与公网网络联通](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0459.html)打通DLI Spark通用队列与DWS的网络连接，否则会导致静态脱敏任务失败。        |
| 数据仓库服务（DWS）           | 数据仓库服务（DWS）           | - 使用DWS集群    - 使用MRS集群  - 使用DLI Spark通用队列   | **DWS引擎** **：** - DWS引擎的同源静态脱敏任务，不支持跨数据库脱敏，即DWS源端和目的端数据表所在的数据库必须相同。   **MRS引擎：** - MapReduce服务（MRS Hive）所在的MRS集群必须开启Kerberos认证，且必须安装Spark组件。  - MRS引擎的静态脱敏任务，当源端或目的端为DWS时，请参考[授权并绑定委托](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1020.html#dataartsstudio_01_1020__zh-cn_topic_0000001627560186_section13624135095119)章节为MRS集群配置委托，并确保MRS集群安全组出方向规则满足如下要求，否则会导致静态脱敏任务失败。 - 协议：TCP  - 端口范围：80  - 远端地址：169.254.0.0/16     **DLI引擎** ： - DLI引擎的静态脱敏任务，当源端或目的端为DWS时，请参考[配置DLI队列与内网数据源的网络联通](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0460.html)或[配置DLI队列与公网网络联通](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0459.html)打通DLI Spark通用队列与DWS的网络连接，否则会导致静态脱敏任务失败。        |
| 数据仓库服务（DWS）           | MapReduce服务（MRS Hive） | 使用MRS Hive所在的MRS集群        | - MapReduce服务（MRS Hive）所在的MRS集群必须开启Kerberos认证，且必须安装Spark组件。  - MRS引擎的静态脱敏任务，当源端或目的端为DWS时，请参考[授权并绑定委托](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1020.html#dataartsstudio_01_1020__zh-cn_topic_0000001627560186_section13624135095119)章节为MRS集群配置委托，并确保MRS集群安全组出方向规则满足如下要求，否则会导致静态脱敏任务失败。 - 协议：TCP  - 端口范围：80  - 远端地址：169.254.0.0/16    - MRS引擎的静态脱敏任务，当源端或目的端仅一端为DWS时，支持的数据类型如下。如果有其他不支持的数据类型，将导致静态脱敏任务失败。 - tinyint  - smallint  - int  - bigint  - decimal  - double  - float  - boolean  - string  - timestamp        |
| 数据仓库服务（DWS）           | 数据湖探索（DLI）            | 使用DLI Spark通用队列        | - DLI引擎的静态脱敏任务，当源端或目的端为DWS时，请参考[配置DLI队列与内网数据源的网络联通](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0460.html)或[配置DLI队列与公网网络联通](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0459.html)打通DLI Spark通用队列与DWS的网络连接，否则会导致静态脱敏任务失败。        |
| MapReduce服务（MRS Hive） | MapReduce服务（MRS Hive） | 使用源端MRS Hive所在的MRS集群        | - MapReduce服务（MRS Hive）所在的MRS集群必须开启Kerberos认证，且必须安装Spark组件。        |
| MapReduce服务（MRS Hive） | 数据仓库服务（DWS）           | 使用MRS Hive所在的MRS集群        | - MapReduce服务（MRS Hive）所在的MRS集群必须开启Kerberos认证，且必须安装Spark组件。  - MRS引擎的静态脱敏任务，当源端或目的端为DWS时，请参考[授权并绑定委托](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1020.html#dataartsstudio_01_1020__zh-cn_topic_0000001627560186_section13624135095119)章节为MRS集群配置委托，并确保MRS集群安全组出方向规则满足如下要求，否则会导致静态脱敏任务失败。 - 协议：TCP  - 端口范围：80  - 远端地址：169.254.0.0/16    - MRS引擎的静态脱敏任务，当源端或目的端仅一端为DWS时，支持的数据类型如下。如果有其他不支持的数据类型，将导致静态脱敏任务失败。 - tinyint  - smallint  - int  - bigint  - decimal  - double  - float  - boolean  - string  - timestamp     |
