# 查看敏感数据分布
本章主要介绍如何查看敏感数据发现结果、敏感数据导入结果以及手工修正。
- 查看敏感数据发现结果：敏感数据识别任务完成后，需要查看任务的运行结果。
- 查看敏感数据导入结果：敏感数据导入任务完成后，需要查看任务的运行结果。
- 手工修正：发现敏感数据后，您必须根据具体情况进行手工修正，通过对任务中的识别规则进行"确认"，使规则状态变更为"有效"，才能使该识别规则在静态脱敏任务中生效。 如果在敏感数据发现任务中勾选了"手动同步数据识别结果"，则还需要手动单击"数据同步"，才能将识别到的敏感数据同步到数据地图组件（同步数据前需确保已在数据目录中完成元数据采集任务，否则会同步失败）。
- 完成敏感数据识别任务的创建和运行，如何创建和运行敏感数据识别任务请参见[创建敏感数据发现任务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1013.html#dataartsstudio_01_1013__zh-cn_topic_0000001676159741_section191138181)。
- 完成敏感数据导入任务，如何导入敏感数据请参见[导入敏感数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_7701.html)。
- 敏感数据同步的权限要求较高，仅DAYU Administrator、Tenant Administrator用户或者数据安全管理员有权限将敏感同步到数据地图组件。
- 敏感数据同步前，需要在数据目录组件对数据连接成功进行过元数据采集，详见[元数据采集任务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0804.html)。否则会导致同步失败，报错"数据连接不存在"。
#### 约束与限制
- 当前敏感数据同步仅支持同步到数据地图组件。不支持将识别到的敏感数据同步到数据目录组件，且数据目录组件也不再支持手动新增、编辑敏感数据的密级和分类信息。
- 敏感数据同步依赖于元数据采集任务。如果未对数据连接进行元数据采集，则无法找到数据连接。
#### 发现敏感数据并手工修正
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据安全"模块，进入数据安全页面。
3. 单击左侧导航树中的"敏感数据识别 \> 敏感数据分布"，进入敏感数据分布页面。
   图1进入敏感数据分布页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002547641333.png "点击放大")
4. 在敏感数据分布页面，您可以通过如下两种方式之一来查看敏感数据发现结果并进行手工修正。推荐您使用方式1，相比于方式2，方式1支持修改数据密级、分类，无需切换页面即可完成敏感数据查看与修正，并支持批量操作。
   - （推荐）方式1：在"敏感数据分布"页签，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001798768722.png)展开数据源详情，查看敏感数据情况，并手工修正数据密级、分类以及数据状态。
     - 确认：确认该条识别结果为有效状态，"未确认"或"无效"状态的规则可以进行确认操作。静态脱敏任务可以基于有效状态的识别规则进行脱敏。
     - 忽略：确认该条识别结果为无效状态，"有效"状态的规则可以进行忽略操作。静态脱敏任务无法选择到未确认/无效状态的识别规则进行脱敏。
     - 数据同步：如果在敏感数据发现任务中勾选了"手动同步数据识别结果"，则还需要手动单击"数据同步"，才能将识别到的敏感数据同步到数据地图组件（同步数据前需确保已在数据目录中完成元数据采集任务，否则会同步失败）。
     - 删除：删除当前发现的字段结果。
     图2查看敏感数据分布并手工修正
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002394550945.png "点击放大")
   - 方式2：选择"数据发现"页签。然后通过搜索数据连接名称，找到待查看的敏感数据。最终单击"明细"查看敏感数据明细内容。
     图3数据发现
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001730388577.png "点击放大")
     图4查看明细内容
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001682429410.png "点击放大")
     然后切换到"手工修正"页签，查找待修正的规则名称，单击"确认"、"忽略"或"数据同步"，手工修正数据状态。
     图5修正敏感数据
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001798799640.png "点击放大")
