# 定义识别规则（部分高级特性）
您可以通过定义敏感数据识别规则，来有效识别数据库内的敏感数据字段。当前识别规则支持使用内置规则和简单的正则表达式。
如果您需要更强大的识别规则，数据还支持您使用组合规则。组合规则的多个子规则间可进行与或非逻辑判断，单个子规则支持Groovy脚本、正则表达式、等于、长度判断、内置规则等算法，匹配对象除了列内容识别外还支持列名、列注释、表名、表注释、数据库名等，能够满足您的各类识别需求。
在新版本模式下仅当使用企业版时，才支持配置组合规则。旧版本模式使用基础版及更高版本时即可支持。
值得注意的是，数据密级、数据分类和识别规则，均为DataArts Studio实例级别配置，各工作空间之间数据互通。这样在数据地图组件中，就可以根据一套标准的分级分类管理对数据进行统一管理。
识别规则定义后，默认为待确认状态，无法在静态脱敏任务中生效。需经如下操作后变更状态后，才能使识别规则状态生效：
敏感数据发现任务运行后，为使该识别规则在静态脱敏任务中生效，必须在"敏感数据分布\>手工修正"页面对任务中的识别规则进行"确认"，使规则状态变更为"有效"。
- （必须）数据密级定义已完成，请参见[定义数据密级](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1010.html)。
- （可选）数据分类定义已完成，请参见[定义数据分类](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1030.html)。
#### 约束与限制
- 仅DAYU Administrator、Tenant Administrator或者数据安全管理员可以创建、修改或删除数据密级、分类和识别规则，其他普通用户无权限操作。
- 敏感数据识别过程中，如果规则为内容识别类型（即内置规则和内容识别类型的自定义规则），则仅当数据表中某字段匹配规则的记录数/总记录数\>=指定阈值（默认80%）时，才认为该字段为敏感字段，并为之匹配相应密级和分类。
- 被引用的数据识别规则无法直接删除，需要先解除引用关系后才能删除。
#### 创建数据识别规则
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据安全"模块，进入数据安全页面。
3. 在数据安全控制台左侧的导航树中单击"数据识别规则"，进入数据识别规则页面。
4. 在"敏感数据识别 \> 识别规则"页面单击"新建"，创建识别规则。
   图1新建识别规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002564185085.png "点击放大")
5. 新建规则参数配置请参考[表1]，参数配置完成单击"确定"即可。
   图2规则配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001941674592.png "点击放大")
    表1配置识别规则参数说明
   | 配置      | 说明        |
   | \*规则类型  | 即规则所属分类，支持按模板添加内置规则和自定义规则。        |
   | \*数据密级  | 对配置的数据进行等级划分。如果现有的分级不满足需求，请进入数据密级页面进行设置，详情请参见[定义数据密级](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1010.html)。        |
   | 数据分类    | 对配置的数据进行分类划分。如果现有的分类不满足需求，请进入数据分类页面进行设置，详情请参见[定义数据分类](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1030.html)。        |
   | 规则描述    | 对当前规则进行简单描述。        |
   | **内置**        ||
   | \*规则模板  | 规则类型选择"内置"，呈现此参数。 系统内置了80+条敏感数据识别规则，可对个人敏感信息（银行卡、信用卡等）、个人基本资料（手机号码、电子邮箱等）、网络身份标识信息（IPv4地址、IPv6地址等）等敏感信息进行识别和脱敏。内置的敏感数据识别规则可在"内置规则模板"页签查看。 选择内置规则后，可输入测试数据，测试能否通过内置规则识别。        |
   | \*规则名称  | 规则类型选择"内置"，规则名称自动关联分类模板生成。        |
   | **自定义**        ||
   | \*规则名称  | 规则类型选择"自定义"，您可以自行填写分类名称，名称为必填项。建议包含规则含义，避免无意义的描述，以便于使用中能快速选择需要的规则。 说明： 定义数据识别规则，名称必须唯一。        |
   | \*识别规则  | 规则类型选择"自定义"，呈现此参数，支持正则表达式。 当选择"无"，表示关联了该规则的敏感数据发现任务不生效。无法自动为数据资产分类，需要您手动添加分类。        |
   | \*正则表达式 | 识别规则选择"正则表达式"时，呈现此参数。 - 内容识别：勾选此项后输入自定义正则表达式，该表达式将用于数据内容识别。内容识别正则表达式举例："\^(男\|女)$"。  - 列名识别：勾选此项后输入自定义正则表达式，该表达式将用于字段名精确匹配和模糊匹配两种方式，当前支持多个字段匹配。列名识别正则表达式举例："age\|years"。  - 备注识别：勾选此项后输入自定义正则表达式，例如".\*comment.\*"代表模糊匹配备注。   |
#### 创建组合规则
4. 在"敏感数据识别 \> 识别规则"页面，单击"新建组合规则"，创建组合规则。
   图3新建组合规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002533426408.png "点击放大")
5. 新建组合规则参数配置请参考[表1]，参数配置完成单击"确定"即可。
   图4组合规则配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002175914248.png "点击放大")
   表2配置组合规则参数说明
   | 配置      | 说明        |
   | \*规则名称  | 您可以自行填写分类名称，名称为必填项。建议包含规则含义，避免无意义的描述，以便于使用中能快速选择需要的规则。 说明： 定义数据识别规则，名称必须唯一。        |
   | 规则内容    | 定义组合规则中的一条子规则。 - 规则序号：标识当前子规则，并在条件表达式中表示该子规则。  - 识别规则：规则内容的类型，支持：正则表达式、GROOVY脚本、正则表达式（忽略大小写）、等于、长度等于、长度大于、长度小于、内置等类型。 正则表达式举例："\^(男\|女)$"。   - 匹配对象：规则识别的数据对象。包含表的列内容、列名称、列注释、表名称、表注释、数据库名等。  - 表达式/规则模板：按照所选的识别规则填写规则表达式，该表达式将用于匹配对象的识别。  - 操作：可删除此条子规则内容，或再新建一条子规则   |
   | \*条件表达式 | 多个子规则间可进行与或非的逻辑判断。 - 自定义：输入自定义正则表达式，用于对多个子规则进行与或非的逻辑判断。子规则用规则序号A-Z之间表示，逻辑运算符支持\&\&，\|\|，!，(，)。 表达式举例："A\&\&B"。   - 满足所有条件即命中规则：勾选此项后，自动生成表达同时满足所有规则内容的逻辑表达式。  - 满足任一条件即命中规则：勾选此项后，自动生成表达只需满足一条规则内容的逻辑表达式。        |
   | 规则测试    | 通过输入测试数据，判断所写规则是否符合预期。        |
#### 相关操作
- 编辑识别规则：在识别规则页面，单击对应识别规则操作栏中的"编辑"，即可修改识别规则关联的密级、分类和描述。如果为自定义规则，还支持修改识别规则和正则表达式。
- 编辑识别规则状态：新增的识别规则默认为启用状态。当识别规则为关闭状态时，表示该规则将不可被添加到识别规则组。 需要修改识别规则状态时，在识别规则页面单击对应识别规则中的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001730308637.png)或![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001730388561.png)，即可启用或关闭对应规则。
- 删除识别规则：在识别规则页面，单击对应识别规则操作栏中的"删除"，即可删除识别规则。当需要批量删除时，可以在勾选识别规则后，在列表上方单击"批量删除"。
  - 删除操作无法撤销，请谨慎操作。
- 测试内置规则模板：在"内置规则模板"页签可查看所有内置规则模板，并且根据输入的自定义样例数据，测试验证内置规则模板的识别结果。
