# 配置资源权限
本章主要介绍如何通过资源权限创建权限策略到Ranger组件，实现MRS资源权限控制，从而降低企业数据信息安全风险。
当前支持创建的权限策略如下：
- [创建HDFS权限策略]
- [创建Hive访问权限策略]
- [创建Hive脱敏权限策略]
- [创建Hive行级过滤器权限策略]
- [创建HBase权限策略]
- [创建Yarn权限策略]
- [创建Kafka权限策略]
- [创建Storm权限策略]
- 已在管理中心创建Ranger类型的数据连接，并确保已参考[MRS Ranger数据连接参数说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1312.html)填写正确的RangerAdmin业务IP和Ranger服务端口。
  在管理中心测试Ranger数据连接时，不会校验Ranger业务IP和服务端口，即使填写错误也不会提示，因此建议进行人工检查。
- 已开启对应MRS集群的Ranger鉴权功能，安全模式默认开启Ranger鉴权，普通模式默认关闭Ranger鉴权。详情请参考[启用Ranger鉴权](https://support.huaweicloud.com/cmpntguide-mrs/mrs_01_2393.html)。
#### 约束与限制
- 资源权限策略依赖于MRS集群的Ranger鉴权功能，当前仅支持对MRS资源进行权限控制。
- 权限策略配置完成后1分钟左右生效。
#### 支持访问控制的MRS组件及权限列表
通过Ranger可以对MRS集群（MRS集群版本为3.0.0及以上）中的组件进行集成，实现组件的细粒度访问权限控制。目前已经支持的组件及相关权限如[表1]所示。具体权限解释可参考[MRS配置组件权限策略](https://support.huaweicloud.com/cmpntguide-mrs/mrs_01_1851.html)。
 表1支持的组件及权限列表
| 组件名   | 权限说明        |
| HDFS  | HDFS文件的权限： - Read：读权限  - Write：写权限  - Execute：执行权限        |
| Hive  | Hive数据库、数据表、列的权限： - Select：查询权限  - Update：更新权限  - Create：创建权限  - Drop：drop操作权限  - Alter：alter操作权限  - All：所有执行权限  - Temporary UDF Admin：临时UDF管理权限        |
| Yarn  | Yarn队列权限： - submit-app：提交队列任务权限  - admin-queue：管理队列任务权限        |
| HBase | HBase列、列族的权限： - Read：读权限  - Write：写权限  - Create：创建权限  - Admin：管理员权限        |
| Kafka | Kafka的Topic权限： - Publish：生产权限  - Consume：消费权限  - Configure：topic扩容权限  - Describe：查询权限  - Create：创建主题权限  - Delete：删除主题权限  - Describe Configs：查询配置权限  - Alter Configs：修改配置权限        |
| Storm | Storm的Topology权限： - Submit Topology：提交拓扑  - File Upload：上传文件  - File Download：下载文件  - Kill Topology：删除拓扑  - Rebalance：Rebalance权限  - Activate：激活权限  - Deactivate：去激活权限  - Get Topology Conf：获取拓扑配置  - Get Topology：获取拓扑  - Get User Topology：获取用户拓扑  - Get Topology Info：获取拓扑信息  - Upload New Credential：上传新的凭证   |
 #### 创建HDFS权限策略
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据安全"模块，进入数据安全页面。
3. 单击左侧导航树中的"访问权限管理 \> 资源权限配置"，进入资源权限配置页面。
   如果报错"获取资源服务失败，由于\[CDM返回为空：\[404 NOT FOUND\]\]"，请在管理中心参考[MRS Ranger数据连接参数说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1312.html)，排查Ranger数据连接的RangerAdmin业务IP和Ranger服务端口是否正确。
   图1资源权限配置页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001843033077.png "点击放大")
4. 单击待创建权限策略HDFS组件下"hacluster"的"配置" ，进入配置界面单击"创建"，新建权限策略。
   图2新建权限策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001192347844.png "点击放大")
5. 在弹出的策略配置页配置相关参数，配置完成单击"确定"，策略配置完成。
   图3配置权限策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001236987421.png "点击放大")
   表2配置HDFS权限策略参数说明
   | 参数名      | 参数描述        |
   | 策略类型     | 根据用户所选服务组件自动生成。包括访问、脱敏、行过滤器，其中脱敏和行过滤器类型是Hive特有的。        |
   | 策略状态     | 开启表示权限策略生效，关闭表示权限策略创建成功后不生效。默认开启。        |
   | 可覆盖      | 开启可覆盖时，新创建的策略将覆盖当前策略（新策略生效而旧策略不生效）。默认开启。 当用户需要创建一个临时访问策略时，"可覆盖"可以配合"有效时间"一起使用，那么即使临时访问策略超过有效期失效后，也不影响原有的权限策略继续生效。        |
   | 审计日志     | 开启表示记录日志，日志内容包括客户端访问时间、客户端IP、客户端用户、操作资源结果等信息。        |
   | 策略名称     | 名称为必填项，只能包含英文字母、数字、下划线和中划线，且长度为1\~50个字符，且输入不能为空。        |
   | 描述       | 对策略的描述信息，长度限制在256个字符以内。        |
   | 资源路径     | 访问权限控制的HDFS路径。        |
   | 递归       | 开启表示资源路径为递归方式。关闭表示资源路径为非递归方式。默认开启。        |
   | 有效时间     | 用户通过设置开始时间和结束时间来控制策略的生效时间段，可配置多条。        |
   | 允许访问     | 定义允许访问的用户和用户组。 - 用户：MRS服务的用户。  - 角色：MRS服务的角色。  - 用户组：MRS服务的用户组。  - 权限：定义允许访问的用户拥有的权限。权限和用户允许同时为空值，或者同时不为空值。服务相关权限详情请参考[表1]。  - 委托用户：当勾选此项时，管理权限将分配给适用的用户和组。受委托的管理员可以更新和删除策略，还可以基于原始策略创建子策略。       |
   | 添加排除项    | 允许访问勾选"添加排除项"意思是在允许访问的用户组里添加禁止访问的用户。 禁止访问勾选"添加排除项"意思是在禁止访问的用户组里添加允许访问的用户。        |
   | 拒绝所有其他访问 | 勾选此项表示只有策略中"允许访问"指定的用户或用户组可以访问，其他用户均禁止访问。        |
   | 禁止访问     | 不勾选"拒绝所有其他访问"时显示此配置，该配置定义禁止访问的用户和用户组。 - 用户：MRS服务的用户。  - 角色：MRS服务的角色。  - 用户组：MRS服务的用户组。  - 权限：定义用户禁止的权限类型。权限和用户允许同时为空值，或者同时不为空值。服务相关权限详情请参考[表1]。  - 委托用户：当勾选此项时，管理权限将分配给适用的用户和组。受委托的管理员可以更新和删除策略，还可以基于原始策略创建子策略。   |
 #### 创建Hive访问权限策略
   图4资源权限配置页面
4. 单击待创建权限策略Hive组件的"配置" ，进入配置界面选择"访问"页签，单击"创建"，新建权限策略。
   图5新建权限策略入口
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0278008341.png "点击放大")
   图6配置Hive权限策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001200855099.png "点击放大")
   权限策略参数说明表：
   表3Hive权限策略参数说明表
   | 参数名      | 参数描述        |
   | 数据库      | 必填项，此项表示需要进行权限控制的数据库，支持模糊搜索。        |
   | 数据表      | 必填项，此项表示需要进行权限控制的数据表，支持模糊搜索。        |
   | 列        | 必填项，此项表示需要进行权限控制的列，支持模糊搜索。        |
 #### 创建Hive脱敏权限策略
   图7资源权限配置页面
4. 单击待创建权限策略Hive组件的"配置" ，进入配置界面选择"脱敏"页签，单击"创建"，新建权限策略。
   图8新建权限策略界面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002516802574.png "点击放大")
   图9配置Hive权限策略界面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0278009088.png "点击放大")
   表4Hive权限策略参数说明表
   | 参数名  | 参数描述        |
   | 脱敏   | 定义用户或用户组访问数据的脱敏方式。 - 用户：MRS服务的用户。  - 角色：MRS服务的角色。  - 用户组：MRS服务的用户组。  - 权限：定义允许访问的用户拥有的权限。权限和用户允许同时为空值，或者同时不为空值。服务相关权限详情请参考[表1]。  - 脱敏方式：按照该参数选定的值对Hive表中需要进行权限控制的列进行脱敏。   |
 #### 创建Hive行级过滤器权限策略
   图10资源权限配置页面
4. 单击待创建权限策略Hive组件的"配置" ，进入配置界面选择"行级过滤器"页签，单击"创建"，新建权限策略。
   图11创建Hive行级过滤器权限策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0278009309.png "点击放大")
   图12配置Hive权限策略参数
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0278009978.png "点击放大")
   表5Hive权限策略参数说明表
   | 参数名   | 参数描述        |
   | 行级过滤器 | 定义允许访问的用户和用户组。 - 用户：MRS服务的用户。  - 角色：MRS服务的角色。  - 用户组：MRS服务的用户组。  - 权限：定义允许访问的用户拥有的权限。权限和用户允许同时为空值，或者同时不为空值。服务相关权限详情请参考[表1]。  - 行级过滤器：根据字段内容进行过滤，格式一般为：属性=属性值。例如：state=1。   |
 #### 创建HBase权限策略
   图13资源权限配置页面
4. 单击待创建权限策略HBase组件的"配置" ，进入配置界面单击"创建"，新建权限策略。
   图14创建HBase权限策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0278011170.png)
   图15配置HBase权限策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0278011174.png "点击放大")
   表6HBase权限策略参数表
   | 参数名      | 参数描述        |
   | 列族       | 必填项，此项表示HBase中Column Family，多列的集合。        |
 #### 创建Yarn权限策略
   图16资源权限配置页面
4. 单击待创建权限策略Yarn组件的"配置" ，进入配置界面单击"创建"，新建权限策略。
   图17新建Yarn权限策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0278014876.png)
5. 在弹出的策略配置页配置相关参数，配置完成单击"确定"，完成策略配置。
   图18配置Yarn权限策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0278014884.png "点击放大")
   表7Yarn权限策略参数表
   | 参数名      | 参数描述        |
   | 队列       | Yarn服务中的资源调度队列。        |
 #### 创建Kafka权限策略
   图19资源权限配置页面
4. 单击待创建权限策略Kafka组件的"配置" ，进入配置界面单击"创建"，新建权限策略。
   图20新建Kafka权限策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0278015399.png)
   图21配置Kafka权限策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0278014864.png "点击放大")
   表8Kafka权限策略参数表
   | 参数名   | 参数描述        |
   | 策略条件  | 指定可访问Kafka主题的IP地址范围。        |
   | Topic | Kafka集群的消息主题。        |
   | 允许访问  | 定义允许访问的用户和用户组。 - 用户：MRS服务的用户。  - 角色：MRS服务的角色。  - 用户组：MRS服务的用户组。  - 权限：定义允许访问的用户拥有的权限。权限和用户允许同时为空值，或者同时不为空值。服务相关权限详情请参考[表1]。  - 策略条件：指定可访问Kafka主题的IP地址范围。  - 委托用户：当勾选此项时，管理权限将分配给适用的用户和组。受委托的管理员可以更新和删除策略，还可以基于原始策略创建子策略。                                  |
   | 禁止访问  | 不勾选"拒绝所有其他访问"时显示此配置，该配置定义禁止访问的用户和用户组。 - 用户：MRS服务的用户。  - 角色：MRS服务的角色。  - 用户组：MRS服务的用户组。  - 权限：定义用户禁止的权限类型。权限和用户允许同时为空值，或者同时不为空值。服务相关权限详情请参考[表1]。  - 策略条件：指定可访问Kafka主题的IP地址范围。  - 委托用户：当勾选此项时，管理权限将分配给适用的用户和组。受委托的管理员可以更新和删除策略，还可以基于原始策略创建子策略。   |
 #### 创建Storm权限策略
   图22资源权限配置页面
4. 单击待创建权限策略Storm组件的"配置" ，进入配置界面单击"创建"，新建权限策略。
   图23新建Storm权限策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0278015479.png)
   图24配置Storm权限策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0278016891.png "点击放大")
   表9Storm权限策略参数表
   | 参数名      | 参数描述        |
   | Topology | 该参数表示Storm集群中的任务。        |
