# 提交版本
提交版本涉及数据开发的版本管理功能。
版本管理：用于追踪脚本/作业的变更情况，支持版本对比和回滚。系统最多保留最近100条的版本记录，更早的版本记录会被删除。另外，版本管理还可用于区分开发态和生产态，这两种状态隔离，互不影响。
- 开发态：未提交版本的脚本/作业为开发态，仅用于个人调试开发。在开发态下，可以随意编辑、保存、运行脚本/作业，不会影响调度中的脚本/作业；另外在作业关联脚本、配置作业依赖时，被关联的脚本/作业均会读取开发态的配置。
- 生产态：提交后版本的脚本/作业为生产态，用于正式调度。在正式调度中，调用脚本、实例重跑、作业依赖、补数据等场景均是关联脚本/作业最新的已提交版本。
已完成作业开发任务。
#### 提交作业版本
"提交"会将当前开发态的最新作业保存并提交为版本，并覆盖之前的作业版本。
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据开发"模块，进入数据开发页面。
3. 在数据开发主界面的左侧导航栏，选择"数据开发 \> 作业开发"。
4. 在作业目录中，双击已开发完成的作业名称，进入作业开发页面。
5. 在作业画布或编辑器上方单击"提交"，提交版本。选择审批人，描述内容长度最多为128个字符，并勾选提示信息，不勾选则无法单击确定。在提交版本时，单击"版本对比"可以查看当前提交版本与最近一个版本之间的差异对比。
   图1提交
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002167166802.png "点击放大")
   - 如果在"审批中心"开启了提交审批的开关，则作业提交审批后，需要审批人在"审批中心"的"待审批"页签进行审批，只有当审批通过后，作业才能提交成功。具体操作请参见[审批配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1820.html#dataartsstudio_01_1820__section1416816392412)。如果开关是关闭状态，则不需要审批，直接提交新版本即可。
     如果要撤销已提交的审批流程，请您在"审批中心"的"我的申请"页签里进行撤销。修改完成后，可以重新提交审批。
   - 开启了提交审批开关后，提交作业、删除作业以及导入"提交态"的作业时，均需要进行审批。
   - 关闭提交审批开关前，请确保当前工作空间已无未审批的流程。
   - 单击提交时，系统会自动提示"**作业未执行调度，提交新版本后需手动单击"执行调度"，本次新提交的版本将在调度周期生效！**"。
   - 企业模式下，不支持提交审批。
   - 提交版本时，如果当前作业存在依赖的作业且依赖作业未启动执行，系统会提示所依赖的作业名称。您可以单击"同时启动以上依赖作业"，可以同时启动依赖作业的调度执行。
#### 版本回滚
用户可以在版本列表中看到已经提交过的版本信息（当前最多保存最近100条版本信息）。单击"回滚"，可以回退到任意一个已提交的版本。
回滚内容包括：
- 作业定义（算子属性、连线等）；
- 作业基本信息、作业调度配置、作业参数、血缘关系中的所有内容；
操作如下：
4. 在作业目录中，双击作业名称，进入作业开发页面。
5. 在页面右侧单击"版本"，查看版本提交记录，找到需要回滚的版本单击"回滚"即可。
   图2版本回滚操作界面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002236212118.png "点击放大")
#### 版本详情查看
用户可以在版本列表中看到已经提交过的版本信息。
操作如下：
5. 在页面右侧单击"版本"，查看版本提交记录，找到需要查看详情的版本单击"查看"即可。
   单击查看，将会打开一个新窗口，展示出该版本的作业定义。查看窗口仅用于展示某个版本的作业属性，不可修改任何作业属性。
   图3版本详情查看
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002236056732.png "点击放大")
#### 版本对比
5. 在页面右侧单击"版本"，查看版本提交记录，勾选需要对比的版本单击"版本对比"即可。 若只勾选一个版本，则比较选中的版本和开发态的作业属性Json。若勾选两个版本，则比较两个版本的作业属性Json。
   图4对比版本操作界面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002236215344.png "点击放大")
