# 提交版本
提交版本涉及数据开发的版本管理功能。
版本管理：用于追踪脚本/作业的变更情况，支持版本对比和回滚。系统最多保留最近100条的版本记录，更早的版本记录会被删除。另外，版本管理还可用于区分开发态和生产态，这两种状态隔离，互不影响。
- 开发态：未提交版本的脚本/作业为开发态，仅用于个人调试开发。在开发态下，可以随意编辑、保存、运行脚本/作业，不会影响调度中的脚本/作业；另外在作业关联脚本、配置作业依赖时，被关联的脚本/作业均会读取开发态的配置。
- 生产态：提交后版本的脚本/作业为生产态，用于正式调度。在正式调度中，调用脚本、实例重跑、作业依赖、补数据等场景均是关联脚本/作业最新的已提交版本。
已完成脚本开发任务。
#### 提交脚本版本
"提交"会将当前开发态的最新脚本保存并提交为版本，并覆盖之前的脚本版本。
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据开发"模块，进入数据开发页面。
3. 在数据开发主界面的左侧导航栏，选择"数据开发 \> 脚本开发"。
4. 在脚本目录中，双击已开发完成的脚本名称，进入脚本开发页面。
5. 在脚本编辑器上方单击"提交"，提交版本。选择审批人，描述内容长度最多为128个字符，并勾选提示信息，不勾选则无法单击确定。在提交版本时，单击"版本对比"可以查看当前提交版本与最近一个版本之间的差异对比。
   图1提交
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002166863684.png "点击放大")
   - 如果在"审批中心"开启了提交审批的开关，则脚本提交审批后，需要审批人在"审批中心"的"待审批"页签进行审批，只有当审批通过后，脚本才能提交成功。具体操作请参见[审批配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1820.html#dataartsstudio_01_1820__section1416816392412)。如果开关是关闭状态，则不需要审批，直接提交新版本即可。
     如果要撤销已提交的审批流程，请您在"审批中心"的"我的申请"页签里进行撤销。修改完成后，可以重新提交审批。
   - 开启了提交审批开关后，提交脚本、删除脚本以及导入"提交态"的脚本时，均需要进行审批。
   - 关闭提交审批开关前，请确保当前工作空间已无未审批的流程。
   - 企业模式下，不支持提交审批。
#### 版本回滚
提交版本后，可以在版本列表中看到已经提交过的版本信息（当前最多保存最近100条版本信息）。单击"回滚"，可以回退到任意一个已提交的版本。
回滚内容包括：
- DLI：数据连接、数据库、资源队列、脚本内容。
- DWS：数据连接、数据库、脚本内容。
- HIVE：数据连接、数据库、资源队列、脚本内容。
- SPARK：数据连接、数据库、脚本内容。
- SHELL：主机连接、参数、交互式参数、脚本内容。
- RDS：数据连接、数据库、脚本内容。
- PRESTO：数据连接、模式、脚本内容。
- PYTHON：主机连接、参数、交互式参数、脚本内容。
- FLINK：脚本内容。
操作如下：
1. 在数据开发主界面的左侧导航栏，选择"数据开发 \> 脚本开发"。
2. 在脚本目录中，双击脚本名称，进入脚本开发页面。
3. 在页面右侧单击"版本"，查看版本提交记录，找到需要回滚的版本单击"回滚"即可。
   如果当前有开发态的编辑内容没有提交，将会被覆盖。回滚之后需要重新提交才能生效，调度默认使用最新提交的版本进行调度。
   图2版本回滚
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001810142712.png "点击放大")
#### 版本对比
支持对比两个不同版本的脚本内容。如果只勾选一个版本，则对比该版本和开发态的脚本内容；如果勾选两个版本，则对比选中的两个版本的脚本内容。
操作如下：
3. 在页面右侧单击"版本"，查看版本提交记录，勾选需要对比的版本，单击"版本对比"。
   图3对比版本
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001810144468.png "点击放大")
4. 单击"版本对比"后，将会打开新窗口，左右两边分别展示出不同版本的脚本内容。两个版本的不同之处将会被标识出来以便用户查看，右上角有上一个不同![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002270920125.png)和下一个不同![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002271080965.png)两个按钮，可以直接跳到上一个或者下一个修改的地方。
   图4版本对比详情
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002175655752.png "点击放大")
