# 概念模型
概念模型是一个上层的概念，对于某一个具体的概念模型对象，后面统称为**概念实体**。概念模型可以帮助您实现如下业务。
1. 能支持L3业务对象，即概念实体的创建，关系配置和关系图展示。
2. 业务对象（即概念实体）的关联不受主题域分组的限制。
3. 按业务对象进行架构设计。
本章节主要介绍以下内容：
- [概念模型设计注意事项]
- [新建概念模型]
- [概念模型更多操作]
 #### 概念模型设计注意事项
1. 只有L3业务对象才会显示概念模型。
2. 概念模型不支持属性字段配置。
3. 概念模型不支持生成逻辑模型。
4. 概念模型支持关系配置（能跨主题域分组）和关系图展示，关系配置只支持配置关联（包含、继承等不支持）。
5. **概念实体对等业务对象，不一定是L3，由配置中心主题层级确认是第几层。**
6. 单个主题域下，业务对象数量不能超过500个。
 #### 新建概念实体
1. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据架构"模块，进入数据架构页面。
2. 在数据架构控制台，单击左侧导航树中的"数据调研 \> 逻辑建模"，进入后选择"概念模型"。
3. 单击"新建"进入新建概念实体页面。
   图1新建概念实体基础信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002385018952.png "点击放大")
   表1配置概念实体基础信息参数
   | 参数名称      | 说明        |
   | 名称        | 输入概念实体的名称。        |
   | 英文名称      | 概念实体的英文名称。 系统支持通过翻译功能按照已配置的[命名词典](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0648.html)自动生成概念模型英文名称。        |
   | 编码        | 概念实体编码。 - 自动生成  - 自定义   |
   | 所属主题      | 选择概念实体的所属主题。 说明： 概念实体的所属主题为业务对象的上一层。例如，业务对象为L3，概念实体的所属主题为L2。 修改概念实体所属主题会重新同步其下的业务资产和技术资产等，请谨慎操作。                                                          |
   | 数据owner部门 | 配置概念实体所属的部门。        |
   | 数据owner人员 | 选择概念实体所属的人员。        |
   | 描述        | 描述信息        |
4. 概念实体基础信息参数配置完成后，单击"下一步"。
5. **（可选）** 创建概念实体的关联关系。
   1. 单击"新建"，弹出"关联关系"页面。
   2. 配置关联关系的参数。
      表2配置关联关系参数
      | 参数名称 | 说明        |
      | 名称   | 关联关系的名称        |
      | 源模型  | 系统默认。源模型就是刚创建的概念实体。        |
      | 源对目标 | 表示源模型对应目标模型。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002295826132.png)：1个，源模型只与一个目标模型有关系。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002295986140.png)：0个或1个，源模型与目标模型没有关系，或只与一个目标模型有关系。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002295986696.png)：0个或多个，源模型与0个或多个目标模型有关系。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002295827772.png)：1个或多个，源模型与1个或多个目标模型有关系。    |
      | 目标对源 | 表示目标模型对应源模型。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002299037316.png)：1个，目标模型只与一个源模型有关系。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002333076501.png)：0个或1个，目标模型与源模型没有关系，或只与一个源模型有关系。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002299197028.png)：0个或多个，目标模型与0个或多个源模型有关系。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002332996713.png)：1个或多个，目标模型与1个或多个源模型有关系。 |
      | 目标模型 | 原模型关联的目标模型。        |
   3. 单击"确认"，概念实体的关联关系配置完成。创建的关联关系可以进行编辑和删除。 关联关系配置好后，可以看到原模型和目标模型所属的主题。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002329696817.png "点击放大")
   图2关联关系列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002295890590.png "点击放大")
6. 单击"确认"，概念实体创建完成。创建好的概念实体会在列表中展示。
7. 单击概念实体右侧的操作列的"发布"，弹出发布提示框，选择审核人，单击"确认提交"，审核后，在概念实体列表中可以查看已建好的概念实体且状态显示为"已发布"，已发布的概念实体才可被使用。如果勾选"自助审批"，该审批单将自动审批通过。
   进行发布时，您可以勾选概念实体，单击列表上方的"发布"，进行批量发布。
 #### 概念实体更多操作
- 编辑 单击概念实体右侧的操作列的"编辑"，修改概念实体，进入下一步后，可以选择新建关联关系或者删除已有的关联关系，单击"确认"，修改完成。
  已发布的概念实体，如果该条数据有下展信息，可查看下展信息进行编辑。不能编辑此概念实体。
  已发布的概念实体，如果没有下展信息，可以直接编辑。
- 查询 支持通过属性进行筛选，或者通过关键字进行查询。
- 发布 单击概念实体右侧的操作列的"发布"，选择审核人，单击"确认提交"，审核后，在概念实体列表中可以查看概念实体且状态显示为"已发布"，已发布的概念实体才可被使用。如果勾选"自助审批"，该审批单将自动审批通过。
- 删除 单击概念实体右侧的操作列的"更多 \> 删除"，弹出删除概念实体的提示框，单击"确定"进行删除。
  进行删除时，您可以勾选概念实体，单击列表上方的"删除"，进行批量删除。
  只有当概念实体处于草稿/已驳回/已下线状态时，才能执行此操作。
- 下线 单击概念实体右侧的操作列的"更多 \> 下线"，弹出下线概念实体的提示框，单击"确认提交"进行下线。
  进行下线时，您可以勾选概念实体，单击列表上方的"下线"，进行批量下线。
  只有当概念实体处于已发布状态且没有下展信息时，才能执行此操作。
- 关联关系 单击概念实体右侧的操作列的"关联关系"，进入概念实体的模型视图界面，查看此概念实体的关联关系。
  同时，选择不同的主题域，也可以查看其他概念实体的关联关系。主题层级关系是由配置中心的主题流程配置设置的。一般默认3层，L3是业务实体（即概念实体），所属的上级主题层级为L2，因此，在查看其他概念实体的关联关系时，可以选择L2或者L3，两者之间是存在所属关系的。
  图3查看关联关系
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002296262366.png "点击放大")
