# 查看表
对于关系建模中的表，您可以查看模型视图、表详情、关系图、预览SQL以及发布历史。
#### 查看模型视图
当您在关系模型中完成表的新建后，就可以通过列表视图和模型视图两种形式查看表模型。关系模型页面默认显示为列表视图，您可以切换为模型视图进行查看。
1. 在DataArts Studio数据架构控制台，单击左侧导航栏的"关系建模"进入关系建模页面。
2. 在页面的中间栏位，从最上方的下拉列表中找到所需要的物理模型，或者从"数仓规划"选择一个物理模型单击进入，在主题目录中选中一个对象。
3. 单击表名称进入后，选择"关系图"页签，查看模型视图。
   图1模型视图
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002005343005.png "点击放大")
   在模型视图中支持以下功能：
   - 双击表名，可显示表的详情信息。
   - 单击左上角的"导出图片"按钮，可以将模型视图导出成图片。
   - 在右上角的搜索框中输入表名，可以快速找到的所要查看的表。
   - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0243489334.png)功能依次为放大、缩小、全屏、物理模型/逻辑模型切换、刷新、显示画布。
#### 查看表详情以及预览SQL
2. 在页面的中间栏位，从最上方的下拉列表中找到所需要的物理模型，或者从"数仓规划"选择一个物理模型单击进入，在主题目录中选中一个主题，右侧的列表中将显示该主题下所有的表。
3. 在表的列表中，找到需要查看详情以及预览SQL的表，在表所在行，单击"更多 \> 预览SQL"可以预览SQL或复制SQL。完成预览后单击"确定"返回关系模型的列表页面。
   图2关系模型列表2
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001093589877.png)
4. 在表的列表中，单击表名称进入表详情页面，可以查看表的详情、关系图、发布历史和审核历史。
   图3关系图
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001093590141.png "点击放大")
#### 查看发布历史
表发布后，您可以查看表的发布历史、版本对比和发布日志。如果表发布失败，或者数据目录、数据质量同步失败，您可以通过查看发布日志定位问题、重新同步。
3. 在列表中，找到所需要的表，然后在表所在行，单击"更多 \> 发布历史"，查看表的发布历史、版本对比和发布日志。
   图4发布历史
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001093666361.png)
