# 导入导出
数据架构支持流程、主题、码表、数据标准、关系建模表（物理表）、逻辑实体、维度建模维度/事实表、业务指标、技术指标、数据集市汇总表的导入导出，暂不支持时间限定、审核中心和配置中心数据的导入导出。
本例中以导入和导出关系建模表为例说明如何进行导入导出，其他数据操作类似。如果您想了解其他数据如何导入导出以及使用场景等，请参考[数据架构数据搬迁](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dataartsstudio/dataartsstudio_05_0408.html)。
#### 约束与限制
- 导入关系建模表、逻辑实体、维度建模维度/事实表、数据集市汇总表前请确保已创建管理中心连接，确保数据连接可用。
- 数据架构中的时间限定、审核中心和配置中心数据不支持导入导出。如有涉及，请您在其他数据迁移前，先进行手动配置同步。
- 数据架构支持最大导入文件大小为4MB；支持最大导入指标个数为3000个；支持一次最大导出500张表。
#### 导入表到逻辑模型
1. 在DataArts Studio数据架构控制台，单击左侧导航栏的"逻辑模型"进入逻辑模型页面。
2. 在逻辑模型中，找到所需要的逻辑模型，单击模型卡片进入，在主题目录中选中一个对象，然后单击"更多 \> 导入"。
3. 在"导入表"对话框中，单击"下载关系建模导入模板"。
   图1导入表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001093300043.png "点击放大")
   表1导入配置参数说明
   | 参数名   | 说明        |
   | 更新已有表 | 如果所要导入的表，在模型中已经存在，是否更新已有的表。系统将根据表编码判断将要导入的表在关系模型中是否已存在。在导入时，只有创建或更新操作，不会删除已有的表。支持以下选项： - **不更新**：如果表已存在，将直接跳过，不处理。  - **更新**：如果表已存在，更新已有的表信息。如果表处于"已发布"状态，表更新后，您需要重新发布表，才能使更新后的表生效。        |
   | 上传模板  | 选择所需导入的文件。所需导入的文件，可以通过以下两种方式获得。 - **下载关系建模导入模板并填写模板** 在"导入配置"页签内，单击"下载关系建模导入模板"下载模板，然后根据业务需求填写好模板中的相关参数并保存。   - **导出的表文件** 您可以将某个DataArts Studio实例的数据架构中已创建的表导出到Excel文件中。导出后的文件可用于导入到关系模型中。导出模型的操作请参见[导出表或DDL]。    |
4. 打开下载的模板，请根据业务需求填写好模板中的相关参数并保存，模板中的"填写说明"Sheet页供参考。
   模板中的参数，其中名称前带"\*"的参数为必填参数，名称前未带"\*"的参数为可选参数。
   在模板的"表模型"Sheet页中，所需填写的参数，说明如下：
   表2表模型Sheet页参数说明
   | 参数名                | 参数说明        |
   | 所属主题               | 需填写已有的主题的编码路径，以/分隔。如果您未新建主题信息，请参见[主题设计](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0603.html)进行新建。                                                               |
   | \*逻辑实体名称           | 表名称，只允许除\\、\<、\>、%、"、'、;及换行符以外的字符。        |
   | \*表名称              | 表英文名称，只能包含英文字母、数字、下划线、$、{、}，且不能以数字开头。        |
   | 表别名                | 用户在配置中心打开了"表别名"时显示此项，名称别名。        |
   | 表级标签               | 给表添加的标签，请输入已有的标签或新的标签名称。您也可以先前往DataArts Studio数据目录模块的"标签管理"页面添加标签，然后再回到此处设置相应的标签。添加标签的具体操作，请参见[管理资产标签](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0810.html)。    |
   | \*描述               | 表的描述信息。        |
   | 资产责任人              | 需输入DataArts Studio实例当前工作空间中的用户名，可以手动输入名字或直接选择已有的责任人。        |
   | 父表                 | 只能填写为本模型中的其他表的表名称。        |
   | DWS表 DISTRIBUTE BY | 仅DWS连接支持，支持HASH、REPLICATION2种方式分布。        |
   | \*属性名称（CHN）        | 表中的属性字段的中文名称。只允许除\\、\<、\>、%、"、'、;及换行符以外的字符。        |
   | \*属性名称（ENG）        | 表中的属性字段的英文名称。只能包含英文字母、数字和下划线，且以英文字母开头。        |
   | 属性编码               | 表中的属性字段的编码，系统自动生成。        |
   | 属性别名               | 用户在配置中心打开了"属性别名"时显示此项，属性别名。        |
   | 顺序                 | 属性字段在表中的顺序，从1开始。可以不填，不填时属性字段默认按模板中的顺序在表中排列。        |
   | 属性描述               | 属性字段的描述信息。        |
   | \*数据类型             | 逻辑模型的数据类型，请参见[字段类型](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0621.html#dataartsstudio_01_0621__section06381835171)中的DEFAULT类型分组。                               |
   | 数据长度               | 数据的长度。对于不定长的数据类型，如果所指定的数据连接类型支持对其指定数据长度，请指定数据长度。 例如，DWS连接类型，如果字段类型为VARCHAR(10)，需要在"数据类型"中填写"CHAR"，在"数据长度"中填写"10"。                                        |
   | 是否分区               | 填写"Y"表示该字段为分区字段，填写"N"表示不是分区字段。        |
   | 是否主键               | 填写"Y"表示该字段为主键，填写"N"表示不是主键。        |
   | 不为空                | 填写"Y"表示该字段不为空，填写"N"表示字段允许为空。        |
   | 引用的数据标准编码          | 填写需要引用的数据标准的编码。如果未创建数据标准，请参见[新建数据标准](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0605.html)进行创建。        |
   | 属性标签               | 为属性字段添加的标签，请输入已有的标签或新的标签名称。您也可以先前往DataArts Studio数据目录模块的"标签管理"页面添加标签，然后再回到此处设置相应的标签。添加标签的具体操作，请参见[管理资产标签](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0810.html)。 |
   | 其他配置               | 填写"高级配置"中自定义项的名称与输入值。        |
5. 在模板的"关系"Sheet页中，所需填写的参数，说明如下：
   表3关系Sheet页参数说明
   | 参数名    | 参数说明        |
   | 关系名称   | 关系的名称，只能包含中文、英文字母、数字、左右括号、中划线和下划线，且以中文或英文字母开头。        |
   | \*子表   | 输入关系中子表的英文名称。        |
   | \*子表字段 | 输入关系中子表的字段英文名，该字段应为子表的外键，映射为父表的主键。        |
   | \*子对父  | 子表对父表的映射关系，可以有以下四种取值： - 1：表示每条子表数据在父表中有且只有一条数据与之对应。  - 0,1：表示每条子表数据在父表中最多有一条数据与之对应。  - 0..n：表示每条子表数据在父表中可能有多条数据与之对应。  - 1..n：表示每条子表数据在父表中至少有一条数据与之对应。             |
   | \*父对子  | 父表对子表的映射关系，可以有以下四种取值： - 1：表示每条父表数据在子表中有且只有一条数据与之对应。  - 0,1：表示每条父表数据在子表中最多有一条数据与之对应。  - 0..n：表示每条父表数据在子表中可能有多条数据与之对应。  - 1..n：表示每条父表数据在子表中至少有一条数据与之对应。   |
   | \*父表   | 输入关系中父表的英文名称。        |
   | \*父字段表 | 输入关系中父表的字段英文名，该字段应为父表的主键，映射为子表的外键。        |
   | 角色名称   | 自定义角色名称，用于标识该关系，只能包含中文、英文字母、数字、左右括号、中划线和下划线，且以中文或英文字母开头。        |
6. 在"关联质量规则"中填入关联的表名称和属性名称(ENG)。
   在模板的"关联质量规则"Sheet页中，所需填写的参数，说明如下：
   表4关联质量规则Sheet页参数说明
   | 参数名         | 参数说明        |
   | 规则名称        | 填写已有的规则名称。在DataArts Studio控制台左上角的模块下拉列表中选择"数据质量"进入DataArts Studio数据质量控制台，然后您可以进入"规则模板"页面查看已有的规则名称。        |
   | 告警配置        | 告警条件表达式，由告警参数和逻辑运算符组成。在质量作业运行时，系统将计算出告警条件表达式的结果，并根据表达式的结果是否为真来判断是否触发告警。如果表达式的结果为真则触发质量告警，结果为假则不触发质量告警。 在告警条件表达式中，告警参数以${1}、${2}、${3}等变量名称表示，变量名即代表所指定的质量规则的告警参数，变量$1代表第一个告警参数，$2代表第二个告警参数，以此类推。在DataArts Studio控制台左上角的模块下拉列表中选择"数据质量"进入DataArts Studio数据质量控制台，然后您可以进入"规则模板"页面在"结果说明"一列中查看质量规则支持的告警参数。 例如：${1}\>100 |
   | 表达式         | 只有当"规则名称"配置为"表达式校验"或者"合法性校验"时，需要配置表达式。        |
7. 导入结果会在导入对话框的"上次导入"中显示。如果导入成功，单击"关闭"完成导入。如果导入失败，您可以查看失败原因，将模板文件修改正确后，再重新上传。
   图2上次导入
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001093440887.png "点击放大")
   - 当导入的逻辑实体关联的标准编码不存在或者未发布时，系统会自动弹出报错拦截及详细的编码名称，请修改后再重新上传。
   - 当导入的数据不存在时，在"上次导入"页签中的备注中会出现格式为"表名称：属性名称"的报错提示。
#### 导入表到物理模型
1. 在DataArts Studio数据架构控制台，单击左侧导航栏的"关系建模"进入关系建模页面。
2. 在页面的中间栏位，从最上方的下拉列表中找到所需要的物理模型，或者从"数仓规划"选择一个物理模型单击进入，在主题目录中选中一个对象，然后单击"导入"。
   图3导入表
   表5导入配置参数说明
   | 参数名   | 说明        |
   | 上传模板  | 选择所需导入的文件。所需导入的文件，可以通过以下两种方式获得。 - **下载关系建模导入模板并填写模板** 在"导入配置"页签内，单击"下载关系建模导入模板"下载模板，然后根据业务需求填写好模板中的相关参数并保存。   - **导出的表文件** 您可以将某个DataArts Studio实例的数据架构中已创建的表导出到Excel文件中。导出后的文件可用于导入到关系模型中。导出模型的操作请参见[导出表或DDL](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0637.html#dataartsstudio_01_0637__section1911133213143)。    |
   表6表模型Sheet页参数说明
   | 参数名                   | 参数说明（导入DLI/POSTGRESQL/DWS/MRS_HIVE类型的表）        |
   | \*描述                  | 表的描述信息。        |
   | 资产责任人                 | 需输入DataArts Studio实例当前工作空间中的用户名。只有工作空间管理员或开发者、运维者角色的用户才可以设置为责任人。        |
   | 数据连接类型                | 支持以下连接类型：DLI、POSTGRESQL、DWS、MRS_HIVE。        |
   | \*表类型                 | DLI模型的表支持以下表类型： - Managed：数据存储位置为DLI的表。  - External：数据存储位置为OBS的表。当"表类型"设置为External时，需设置"OBS路径""参数。  - DLI_VIEW：该类型只支持导入，不支持在控制台页面创建。   DWS模型的表支持以下表类型： - DWS_ROW：行类型。  - DWS_COLUMN：列类型。  - DWS_VIEW：视图类型。   MRS_HIVE模型的表不支持该参数。 |
   | OBS路径                 | DLI模型的表类型为DLI_EXTERNAL时，需填写与表相关联的存放源数据的OBS路径。OBS路径格式如：bucket_name/filepath。        |
   | 数据格式                  | 该参数仅DLI模型的表有效。 表类型为DLI_MANAGED的表支持的数据格式有：Parquet、Carbon。 表类型为DLI_EXTERNAL的表支持的数据格式有：Parquet、Carbon、CSV、ORC、JSON、Avro。        |
   | 表所属的数据连接              | 输入已创建的数据连接名称。        |
   | 表所属的数据库               | 输入已创建的数据库名称。        |
   | 数据连接扩展信息              | 连接类型为DLI时，输入DLI队列名称。连接类型为DWS或POSTGRESQL时，输入Schema名称。        |
   | DWS表 DISTRIBUTE BY    | 仅DWS连接支持，支持HASH(属性名称)、REPLICATION2种方式分布。        |
   | HUDI表 PreCombineField | 版本字段，仅Hudi表需要填写。        |
   | 属性描述                  | 属性字段的描述信息。        |
   | \*数据类型                | 不同的数据连接类型支持的数据类型不一样，请参见[字段类型](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0621.html#dataartsstudio_01_0621__section06381835171)。        |
   | 数据长度                  | 对于不定长的数据类型，如果所指定的数据连接类型支持对其指定数据长度，请指定数据长度。 例如，DWS连接类型，如果字段类型为VARCHAR(10)，需要在"数据类型"中填写"CHAR"，在"数据长度"中填写"10"。        |
   | 引用的数据标准编码             | 填写需要引用的数据标准的编码，也可以不填。如果未创建数据标准，请参见[新建数据标准](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0605.html)进行创建。        |
   | 其他配置                  | 为JSON格式，用于存放表额外配置信息。格式如下： { "option_name1": "value", "option_name2": "value" ...... } 例如： { "a1": "100", "a2": "30" }        |
   | 版本号                   | 可选参数。        |
   表7关系Sheet页参数说明
   | 参数名     | 参数说明        |
   | 子表所属数据库 | 输入关系中子表所属数据库的名称。        |
   | 父表所属数据库 | 输入关系中父表所属数据库的名称。        |
   表8关联质量规则Sheet页参数说明
   | 参数名         | 参数说明        |
7. 导入结果会在导入对话框的"上次导入"页面中显示。如果导入成功，单击"关闭"完成导入。如果导入失败，您可以查看失败原因，将模板文件修改正确后，再重新上传。
   - 当导入的关系表的标准编码不存在或者未发布时，系统会自动弹出报错拦截及详细的编码名称，请修改后再重新上传。
 #### 导出表或DDL
1. 在DataArts Studio数据架构主界面，单击左侧导航栏的"逻辑模型"进入逻辑模型页面。
2. 在逻辑模型中，找到所需要的逻辑模型，单击模型卡片进入，在主题目录中选择对象，然后单击"更多 \> 导出"。
   图4导出表或DDL
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001093662857.png)
3. 在弹出对话框中，选择需要导出的对象。
   导出的Excel表可以用于导入操作。
   图5导出表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001093587175.png "点击放大")
   导出DDL时，会将所选表的DDL语句导出成txt文件。
   图6导出DDL
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001093587309.png "点击放大")
4. 单击"确定"。
#### 导入/导出维度
- **导入维度**
  可通过导入的方式将维度批量快速地导入到系统中。
  1. 在维度页面，单击"更多 \> 导入"，进入"导入配置"页签。
     图7导入表
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002005329665.png "点击放大")
  2. 下载维度导入模板，编辑完成后保存至本地。
  3. 选择是否更新已有数据。
     如果系统中已有的编码和模板中的编码相同，系统则认为是数据重复。
     - 不更新：当数据重复时，不会替换系统中原有的数据。
     - 更新：当数据重复时
       - 系统中的原有数据为草稿状态，则会覆盖生成新的草稿数据。
       - 系统中的原有数据为发布状态，则会生成下展数据。
  4. 单击"添加文件"，选择编辑完成的导入模板。
  5. 单击"上传文件"，上传完成后，自动跳转到"上次导入"页签，查看已导入的数据。
  6. 单击"关闭"。
  当导入的维度关联的标准编码不存在或者未发布时，系统会自动弹出报错拦截及详细的编码名称，请修改后再重新上传。
- **导出维度**
  可通过导出的方式将维度导出到本地。
  在维度页面，单击"更多 \> 导出"，即可将系统中的维度导出到本地。
#### 导入/导出事实表
- **导入事实表**
  可通过导入的方式将事实表批量快速地导入到系统中。
  1. 在事实表上方，单击"更多 \> 导入"，进入"导入配置"页签。
     图8导入表
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001410432434.png "点击放大")
  2. 下载事实表导入模板，编辑完成后保存至本地。
  3. 选择是否更新已有数据。
     - 更新：当数据重复时
  6. 单击"关闭"。
  当导入的事实表关联的标准编码不存在或者未发布时，系统会自动弹出报错拦截及详细的编码名称，请修改后再重新上传。
- **导出事实表**
  可通过导出的方式将事实表导出到本地。
  在事实表上方，单击"更多 \> 导出"，即可将系统中的事实表导出到本地。
