# 业务指标
经过数据调研和需求分析之后，您需要根据需求落地指标。指标是衡量目标总体特征的统计数值，是能表征企业某一业务活动中业务状况的数值指示器。指标一般由指标名称和指标数值两部分组成，指标名称及其涵义体现了指标质的规定性和量的规定性两个方面的特点，指标数值反映了指标在具体时间、地点、条件下的数量表现。
业务指标用于指导技术指标，用于定义指标的设置目的、计算公式等，并不进行实际运算，可与技术指标进行关联。而技术指标是对业务指标的具体实现，定义了指标如何计算。
在新建业务指标之前，您需要先完成流程设计，具体操作请参见[流程设计](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0631.html)。
#### 新建业务指标并发布
1. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据架构"模块，进入数据架构页面。
2. 在数据架构控制台，单击左侧导航树中的"业务指标"，进入业务指标页面。
3. 在左侧的流程树中，选中一个流程，单击"新建"开始新建业务指标。
4. 在"新建业务指标"页面，请根据以下步骤配置参数，配置完成后，单击"发布"。
   1. 填写"基本信息"参数。
      图1新建业务指标
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001096826185.png "点击放大")
      表1指标基本信息参数
      | 参数说明   | 说明        |
      | \*指标名称 | 业务指标的名称。只允许除\\、\<、\>、%、"、'、;及换行符以外的字符。        |
      | 指标编码   | - 指标编码是自动生成的，生成规则可以在DataArts Studio数据架构的"配置中心"页面进行配置，详情请参见[编码规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0621.html#dataartsstudio_01_0621__section66767193176)。   |
      | 指标别名   | 可选参数。        |
      | \*所属流程 | 选择指标所属的业务流程。如果您还未创建业务流程，请参见[流程设计](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0631.html)进行创建。        |
      | \*设置目的 | 描述设置该指标的目的。        |
      | \*指标定义 | 需准确描述指标的定义。        |
      | 备注     | 备注信息。        |
      | 自定义指标  | 如果在配置中心的指标配置页面设置了自定义指标，页面中会显示自定义指标参数。创建流程请参见[指标配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0621.html#dataartsstudio_01_0621__section171603263371)。        |
   2. 配置指标数据信息。
      图2指标数据信息
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001237021473.png "点击放大")
      表2指标数据信息参数
      | 参数说明     | 说明        |
      | \*计算公式   | 定义业务指标的计算逻辑，以便指导开发者根据计算公式设计原子指标、衍生指标。业务指标是为了指导技术指标的落地，实际并不做运算。                                                           |
      | \*统计周期   | 指定指标的统计周期，以便指导开发者根据统计周期设计时间限定。        |
      | 统计维度     | 可以在下拉列表中选择已经创建的维度。维度的创建请参见[新建维度](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0609.html)。 |
      | 统计口径和修饰词 | 限定是对业务场景限定抽象，用于度量范围的圈定。        |
      | \*刷新频率   | 指标数据的刷新频率。开发者或运维者可以依据指标的刷新频率，合理设置衍生指标的调度频率。        |
      | 指标应用场景   | 描述指标的应用场景。        |
      | 关联技术指标类型 | 下拉选择与业务指标关联的技术指标类型，包含衍生指标、复合指标和原子指标。        |
      | 关联技术指标   | 下拉选择与业务指标关联的技术指标。        |
      | 度量对象     | 衡量该指标的度量字段。        |
      | 计量单位     | 指标的计量单位。        |
   3. 配置管理信息。
      图3管理信息
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0257530816.png "点击放大")
      表3管理信息参数说明
      | 参数说明     | 说明                          |
      | 数据来源     | 描述数据来源，也就是数据的产生者。           |
      | \*指标管理部门 | 指标的管理部门。                    |
      | \*指标责任人  | 指标的责任人，可以手动输入名字或直接选择已有的责任人。 |
5. 在弹出框中，选择审核人，单击"确认提交"，提交审核。
   如果当前用户已被添加为审核人，则可以勾选"自助审批"，单击"确认提交"后，状态显示为"已发布"。
   选择审核人时，系统支持选择多个审核人，全部审批通过后，状态才会显示为已发布。如果有任意一个人驳回，则状态为已驳回。
6. 可以参照步骤[3]\~步骤[5]，完成其他业务指标的创建和发布。
7. 完成所有业务指标的新建之后，需要等待审核人员审核。 审核通过后，业务指标创建完成。
   业务指标创建完成后，单击指标名称，可以查看该业务指标的详情、关系图、发布历史和审核历史。
   通过关系图，可以查看该业务指标的血缘图。
   通过发布历史，可以查看该业务指标的发布历史和不同发布版本之间的差异对比。
#### 编辑业务指标
1. 在数据架构控制台，单击左侧导航树中的"业务指标"，进入业务指标页面。
   图4管理业务指标
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001096566891.png "点击放大")
2. 在业务指标列表中找到需要编辑的指标，单击"编辑"，进入编辑业务指标页面。
3. 根据实际需要编辑业务指标的相关信息。
4. 单击"保存"，保存所做的修改。或者，单击"发布"，发布修改后的业务指标。
#### 发布业务指标
如果新建了业务指标但并未发布，可以执行以下步骤发布业务指标：
2. 在业务指标列表中找到需要发布的指标，单击"发布"。
3. 在弹出对话框中，选择审核人，单击"确认提交"，完成发布。
   图5提交发布
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001096567033.png)
#### 下线业务指标
对于已发布的业务指标，可以执行以下步骤下线业务指标：
2. 在业务指标列表中找到需要下线的业务指标，单击"下线"。
3. 在弹出对话框中，选择审核人，然后单击"确认提交"，审核通过后，完成业务指标的下线。
   图6提交下线
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001096827505.png "点击放大")
#### 删除业务指标
如果您已不再需要某个业务指标，可以删除该业务指标。如果待删除的业务指标已发布，则无法执行删除操作，您必须先将该业务指标下线后，才能执行删除操作。
2. 在维度列表中找到需要删除的业务指标度，勾选该业务指标，然后单击业务指标列表上方"更多"中的"删除"。
   图7删除业务指标
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001096711347.png)
3. 在系统弹出的"删除"对话框中，确认无误后，单击"是"将业务指标删除。
#### 导入/导出业务指标
**导入指标：** 您可以通过导入功能，批量导入业务指标。
2. 单击业务指标列表上方"更多"中的"导入"。在"导入业务指标"对话框中，单击"下载关系建模导入模板"。
   图8导入业务指标
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001416078056.png "点击放大")
   表4导入配置参数说明
   | 参数名    | 说明        |
   | 更新已有数据 | 如果所要导入的表已存在，是否更新已有的表。系统将根据表编码判断将要导入的表是否已存在。在导入时，只有创建或更新操作，不会删除已有的表。支持以下选项： - **不更新**：如果表已存在，将直接跳过，不处理。  - **更新**：如果表已存在，更新已有的表信息。如果表处于"已发布"状态，表更新后，您需要重新发布表，才能使更新后的表生效。   |
   | 上传模板   | 选择所需导入的文件。所需导入的文件，可以通过以下方式获得。 **下载关系建模导入模板并填写模板** 在"导入配置"页签内，单击"下载业务指标导入模板"下载模板，然后根据业务需求填写好模板中的相关参数并保存。        |
3. 打开下载的模板，请根据业务需求填写好模板中的相关参数并保存，模板中的"填写说明"Sheet页供参考。 模板中的参数，其中名称前带"\*"的参数为必填参数，名称前未带"\*"的参数为可选参数。
   在模板的"业务指标"Sheet页中，所需填写的参数，说明如下：
   表5业务指标Sheet页参数说明
   | 参数名       | 参数说明                                 |
   | \*流程架构    | 指标对应的一级流程。                           |
   | \*指标名称    | 指标的标准名称，需要保持唯一性。                     |
   | 指标编码      | 由系统自动生成。                             |
   | 指标别名      | 指标在具体应用场景（报表/报告）中习惯或者简化使用的名字。        |
   | \*设置目的    | 简要描述通过此指标希望达到的管理目的。                  |
   | \*指标定义    | 准确描述指标含义，相关人员能够理解指标所度量的内容。           |
   | \*计算公式    | 给出指标清晰的计算规则，可以根据公式计算得出指标数据。          |
   | 数据来源      | 需要明确来自于哪个系统，如果可能，请标示出具体的数据表名、字段。     |
   | 计量单位      | 指标数据统计的基本计量单位。                       |
   | \*统计周期    | 指标统计的周期颗粒度。                          |
   | 统计维度      | 常用的统计维度，维度一般存在层级关系。                  |
   | \*刷新频率    | 指标数据的刷新的最小频率。                        |
   | 统计口径\&修饰词 | 除统计周期和维度外，该指标常用的统计口径\&修饰词，限制指标数据的范围。 |
   | 指标应用场景    | 描述该指标重要的应用场景，包括在线报表、例行报告、汇报材料等。      |
   | 备注        | 在指标描述之外还需要补充的信息，有助于正确理解和使用该指标。       |
   | 度量对象      | 衡量该指标的度量字段，如果不涉及可以不填写。               |
   | \*指标管理部门  | 指标管理的Owner，负责指标定义、维护和解释，并提供指标数据。     |
   | \*指标责任人   | 填写指标解释人（华为账号名称）。                     |
   | 关联技术指标    | 当前业务指标在规范设计中的实现。                     |
4. 导入结果会在导入对话框的"上次导入"中显示。如果导入成功，单击"关闭"完成导入。如果导入失败，您可以查看失败原因，将模板文件修改正确后，再重新上传。
   图9上次导入
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001416977506.png "点击放大")
**导出指标：**您可以通过导出功能，导出已生成的业务指标。
2. 在业务指标页面，找到需要导出的业务指标，然后单击"更多 -\> 导出"。
   图10导出业务指标
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001467059393.png "点击放大")
   如果在配置中心的指标配置页面新建了自定义指标，在导出的表格中会呈现该指标。
