# 流程设计
流程架构基于价值流产生，属于业务架构的流程处理模块，指导并规范需求的管理，确保业务需求受理、分析、交付等过程的高效运作；并聚焦高价值需求，实现业务价值最大化，支撑业务运作及目标的达成。
#### 新建流程
根据业务需求设计流程，流程支持三层至七层，如需要修改，请参考[流程层级数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0621.html#dataartsstudio_01_0621__li3683768289)。
1. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据架构"模块，进入数据架构页面。
2. 单击左侧导航栏中"流程设计"，进入流程设计页面，在流程树中选中一个流程，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0236031371.png)按钮在所选流程下新建流程。首次新建流程时，可选择在流程的根节点下新建流程。
   图1流程设计
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0257744433.png "点击放大")
3. 在弹出对话框中配置如下参数，然后单击"确定"完成流程的创建。
   图2新建流程
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002398445717.png "点击放大")
   表1新建流程参数说明
   | 参数名      | 说明        |
   | \*流程名称   | 流程名称，只允许除/、\\、\<、\>、%、"、'、;及换行符以外的字符。        |
   | \*流程英文名称 | 流程英文名称。系统支持通过翻译功能按照已配置的[命名词典](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0648.html)自动生成流程英文名称。 |
   | \*责任人    | 流程的责任人，可以手动输入名字或直接选择已有的责任人。        |
   | 上级流程     | 选择所属的上级流程。        |
   | 描述       | 流程的描述信息。        |
4. 依次新建更多的流程或子流程。一般需要设计L1\~L3三层流程。第一层标识为L1层，第二层标识为L2层，第三层标识为L3。 示例如下：
   图3流程设计示例
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002418526625.png "点击放大")
 #### 导出流程
您可以将数据架构中已创建的流程导出到文件中。
1. 在数据架构控制台，单击左侧导航树中的"流程设计"，进入流程设计页面。
2. 单击流程列表上方的"导出"按钮，等待几秒钟后，页面右上角提示"流程导出成功"，可以查看导出的流程。
   "流程"作为层级联动性质，导出均默认为全量导出，不支持筛选。流程导出的是全部流程信息，并不是用户的勾选项。
#### 导入流程
2. 单击流程列表上方的"导入"按钮导入流程。
3. 在"导入流程"对话框中，根据页面提示配置如下参数，然后先单击"添加文件"后，再单击"上传文件"。
   图4导入流程
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0257741981.png "点击放大")
   表2导入配置参数说明
   | 参数名    | 说明        |
   | 更新已有数据 | 如果所要导入的流程，在DataArts Studio数据架构中已经存在，是否更新已有的流程。支持以下选项： - **不更新**：当流程已存在时，将直接跳过，不处理。  - **更新**：当流程已存在时，更新已有的流程信息。   在导入流程时，只有创建或更新操作，不会删除已有的流程。        |
   | 上传模板   | 选择所需导入的流程设计文件。 所需导入的流程设计文件，可以通过以下两种方式获得。 - **下载流程模板并填写模板** 在"导入配置"页签内，单击"下载流程模板"下载模板，然后根据业务需求填写好模板中的相关参数并保存后，先添加再上传，完成模板上传。模板参数的详细描述请参见[表3]。   - **导出的流程** 您可以将某个DataArts Studio实例的数据架构中已建立的流程设计信息导出到Excel文件中。导出后的文件可用于导入。导出流程的操作请参见[导出流程]。    |
   下载的流程模板参数如[表3]所示，其中名称前带"\*"的参数为必填参数，名称前未带"\*"的参数为可选参数。一个流程需要填写一条记录。
    表3流程导入参数说明
   | 参数名   | 说明        |
   | 上级流程  | 第一层的流程，其上级流程为空，不用填。 非第一层的流程，其上级流程不能为空。上级流程为多级流程时，流程之间以"/"分隔。例如"集成产品开发/开发生命周期"。 |
   | \*名称  | 流程名称。        |
   | 英文名称  | 流程英文名称。        |
   | 描述    | 流程的描述信息。        |
4. 导入结果会在"导入流程"对话框的"上次导入"中显示。如果导入结果为"成功"，单击"关闭"完成导入。如果导入失败，您可以在"备注"列查看失败原因，将模板文件修改正确后，再重新上传。
#### 删除流程
您可以将无用的流程删除，注意，删除后无法恢复，请谨慎操作。当流程下面存在子流程时，需先删除子流程。
2. 在流程列表中，选中要删除的流程，然后单击上方的"删除"按钮。
3. 在弹出的"删除流程"对话框中，确认删除流程信息正确后，单击"是"删除流程。
