# 添加审核人
在数据架构中，业务流程中的步骤都需要经过审批，因此，需要先添加审核人。
审核人必须是当前工作空间下具有审核权限的成员，只有具备工作空间的管理员角色或DAYU Administrator系统角色权限或**Tenant Administrator**账号的用户才具有添加审核人的权限。
 #### 添加审核人
审核人必须是当前工作空间下具有审核权限的成员，需要先在"DataArts Studio首页-空间管理"的工作空间内编辑并添加空间成员。
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据架构"模块，进入数据架构页面。
3. 在数据架构控制台，单击左侧导航树中的"配置中心"，进入相应页面后，选择"审核人管理"页签。
4. 在"审核人管理"页面，单击"添加"按钮。
5. 在弹出的添加对话框中，选择审核人，输入正确的手机号码和电子邮箱，单击"确定"完成审核人添加。 审核人必须是当前工作空间下具有审核权限的成员，只有管理员、开发者和具有审批中心-处理审批单权限点的用户才具有审核权限。
   - 审核人不支持手工添加，需要先在"DataArts Studio首页-空间管理"的工作空间内编辑并添加空间成员，以便添加审核人时进行选择。
   - 勾选短信通知或邮件通知，并添加审核人后，DataArts Studio将自动在消息通知服务（SMN）中创建对应的主题。
     - 主题的显示名格式为：DataArts_主题_审核人_***项目*** ***名称*** _***项目*** ***ID*** -dlg_ds_***审核人名称***。
   图1添加审核人
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0257416262.png)
   根据需要，可以添加多个审核人。
#### 相关操作
进入数据架构的"配置中心 \> 审核人管理"页面，可以对审核人进行管理。
图2审核人管理
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0257416263.png "点击放大")
- **查找审核人**
  在审核人列表的右上方，输入所要查找的审核人名称，然后单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0198104895.png)按钮，即可查找指定的审核人。
- **删除审核人**
  在审核人列表中，查找所要删除的审核人，然后选中该审核人，再单击"删除"按钮，即可删除指定的审核人。
#### SMN订阅
该功能支持数据架构的发布审批请求信息能够上报通知到客户侧的管理系统。客户系统收到审批通知信息后，可以查看审批消息的id和内容，支持客户调用数据架构的审批管理API在客户系统上进行审批操作。
SMN订阅功能默认关闭，如果需要数据架构的发布审批请求信息能够上报通知到用户侧的管理系统进行审批，需要打开SMN订阅功能开关。同时完成下面**SMN订阅配置**的操作。
**约束与限制** **：**
1. 自助审批场景不发送通知到客户侧系统。
2. 数据架构不直接对接客户侧系统，通过对接SMN的HTTPS协议发送通知到客户系统，仅支持该场景。
3. 必须支持SMN HTTPS协议。
**详细的SMN订阅配置操作如下：**
1. 在数据架构控制台，单击左侧导航树中的"配置中心"，进入相应页面后，选择"审核人管理"页签。
2. 单击"SMN订阅"，进入"新增SMN订阅"界面。
3. 选择"SMN主题"和"关联审批人"。系统支持可以关联多个审批人。
4. 单击"确认"，SMN订阅配置完成。在SMN订阅列表可以查看已新增的SMN订阅信息。
   SMN订阅主题信息的"启用"开关，默认打开。如果您暂不需要发送通知到客户系统。可以关闭"启用"开关。
**SMN订阅** **更多操作**
- 单击"编辑"，可以修改"关联审批人"的信息。
- 单击"删除"，可以删除已配置的SMN订阅。系统支持批量删除SMN订阅。
- 支持通过SMN主题的关键字进行模糊查询。
