# 审核中心
开发环境生成的规范建模、数据处理类任务提交后，都会存储在审核中心页面，然后在审核中心页面进行任务发布，这些任务才会在生产环境上线。
#### 审核人员审核对象
如果您是审核人员，请使用审核人员的账号参考以下步骤审核对象。
1. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据架构"模块，进入数据架构页面。
2. 在左侧导航树中，单击"审核中心"，选择"待我审核"页签，在列表中找到需要审核的对象，然后在该对象所在行单击"审核"。 您也可以勾选多个待审核的对象，然后单击"批量审核"按钮进行批量审核。
   图1审核
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0257836282.png "点击放大")
3. 在审核的详情页面，确认信息无误后，单击"通过"，然后在弹出对话框中输入审核意见并单击"确定"完成审核。 如果信息有误，请单击"驳回"，然后在弹出对话框中输入审核意见并单击"确定"完成审核。
   图2审核信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001096588493.png "点击放大")
#### 查看已审核、待审核、我的申请
- **待我审核**
  在DataArts Studio数据架构的左侧导航树中，单击"审核中心"，选择"待我审核"页签，可以查看待审核的对象。
- **已审核**
  在DataArts Studio数据架构的左侧导航树中，单击"审核中心"，选择"已审核"页签，可以查看已通过审核的对象。
- **我的申请**
  在DataArts Studio数据架构的左侧导航树中，单击"审核中心"，选择"我的申请"页签，可以查看自己提交审核的对象。
#### 待我审核
1. 在DataArts Studio数据架构控制台的左侧导航栏中，单击"审核中心"，进入审核中心页面，系统默认显示待审核页面，如下图所示。
   图3待审核页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001075703447.png "点击放大")
   | 功能区域 | 说明        |
   | 1    | 批量审核： 1. 勾选多个待审核信息。  2. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0198061901.png)，弹出"批量审核"对话框。  3. 输入有效的审核意见。  4. 单击"批量通过"，所选审核信息通过审核；单击"批量驳回"，所选审核信息被驳回。        |
   | 2    | 单个审核： 1. 单击操作列"审核"，进入指定待审核信息的审核页面。  2. 根据实际情况选择审核结果（通过或驳回），并输入有效的审核的意见。  3. 单击"确定"，完成审核。        |
   | 3    | - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001075490665.png)：通过该按钮过滤出修改时间段内的待审核信息。  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001075562455.png)：通过该按钮查询对象和创建人的待审核信息。  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0198061904.png)：通过该按钮设置待审核表的表列项。  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0198061905.png)：刷新按钮。   |
#### 我的申请
1. 在数据架构控制台，单击"审核中心"，进入审核中心页面。
2. 单击"我的申请"，进入我的申请页面，如下图所示。
   图4我的申请页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002548187375.png "点击放大")
   您可以进行如下操作：
   - 通过操作列"查看"，查看指定行信息。
   - 通过操作列"撤回"，撤回申请。
#### 消息通知
2. 单击"消息通知"，进入消息通知页面，如下图所示。
   图5消息通知页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002221474157.png "点击放大")
   您可以进行如下操作：
   - 通过操作列"确认"，已确认知晓所选消息的相关变化。系统支持批量确认操作。当数据标准发生变化后，关联数据标准的对象（逻辑模型、物理模型、维度表、事实表、汇总表）所对应负责人会收到数据标准变化信息通知。
   - 查询：支持通过属性筛选或者关键字模糊搜索消息通知信息。
