# 数据集市
数据集市，也称为DM模型。是汇总表的统称。汇总逻辑表是由一个特定的分析对象（如会员）及其相关的统计指标组成的。组成一个汇总逻辑表的统计指标都具有相同的统计粒度（如会员），汇总逻辑表面向用户提供了以统计粒度（如会员）为主题的所有统计数据（如会员主题集市）。
汇总表分为"手工创建"和"自动汇聚"，此处仅描述手工创建场景。
如果在"数据架构 \> 配置中心 \> 功能配置"页面中开启了"模型设计业务流程步骤 \> 创建数据开发作业"（默认为关闭），发布汇总表时，系统将在数据开发中自动创建一个数据开发作业，作业名称以"*数据库名称_表编码*"开头。您可以进入"数据开发 \> 作业开发"页面查看作业。该作业默认没有调度配置，需要您自行在数据开发模块中设置。
在创建汇总表之前，请先确认您已完成维度、维度表、事实表和衍生指标/复合指标的新建、发布与审核。
 #### 新建汇总表并发布
1. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据架构"模块，进入数据架构页面。
2. 在数据架构控制台，单击左侧导航树中的"模型设计 \> 数据集市"。
3. 在左侧主题目录中选中一个主题，然后单击"新建"按钮，或者直接单击"新建"按钮，开始创建汇总表。
4. 在"新建汇总表"页面，完成如下配置。
   1. 设置"基本配置"参数：
      图1汇总表基本配置
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001438563328.png "点击放大")
      表1基本配置参数说明
      | 参数说明          | 说明        |
      | \*所属主题        | 单击"选择主题"，选择表所属的主题域分组、主题域和业务对象。        |
      | \*表名称         | 设置表名称。只允许除\\、\<、\>、%、"、'、;及换行符以外的字符。        |
      | \*表英文名称       | 设置表英文名称。只能包含英文字母、数字和下划线，且以**dws_**开头。 系统支持通过翻译功能按照已配置的[命名词典](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0648.html)自动生成表英文名称。        |
      | \*表别名         | 输入表别名。当配置中心的[模型配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0621.html#dataartsstudio_01_0621__section1472013588119)的"启用别名（表模型）"勾选时，才显示此参数。 默认关闭，不显示此参数。        |
      | 维度统计          | 来源于衍生指标的统计维度。        |
      | \*资产责任人       | 在下拉框中选择资产责任人，可以手动输入名字或直接选择已有的责任人。        |
      | 高级配置          | 设置自定义项，以对表进行描述。自定义项设置完成后仅可用于在表详情中进行查看，无特殊需求时无需设置。 例如您需要标识该表的来源时，可以设置自定义项配置名为"来源"，值为对应的表来源信息。配置完成后可以在表详情中查看该信息。        |
      | \*数据连接类型      | 请选择和维度表、事实表相同的数据连接类型。        |
      | \*数据连接        | 数据集市建议使用统一的数据连接。        |
      | \*数据库         | 选择数据库。        |
      | 队列            | DLI队列。该参数仅DLI连接类型有效。        |
      | Schema        | DWS或POSTGRESQL的模式。该参数在DWS或POSTGRESQL连接类型有效。        |
      | 表类型           | DLI模型的表支持以下表类型： - Managed：数据存储位置为DLI的表。  - External：数据存储位置为OBS的表。当"表类型"设置为External时，需设置"OBS路径""参数。OBS路径格式如：/bucket_name/filepath。   DWS模型的表支持以下表类型： - DWS_ROW：行存表。行存储是指将表按行存储到硬盘分区上。  - DWS_COLUMN：列存表。列存储是指将表按列存储到硬盘分区上。  - DWS_VIEW：视图存表。视图存储是指将表按视图存储到硬盘分区上。   MRS_HIVE模型支持HIVE_TABLE和HIVE_EXTERNAL_TABLE。 MRS_SPARK模型支持HUDI_COW和HUDI_MOR。 POSTGRESQL模型仅支持POSTGRESQL_TABLE。 MRS_CLICKHOUSE模型仅支持CLICKHOUSE_TABLE。 Oracle模型仅支持ORACLE_TABLE。 MySQL模型仅支持MYSQL_TABLE。 DORIS模型仅支持DORIS_TABLE。 |
      | 压缩等级          | 当数据连接类型为DWS时，可选择压缩等级，以减少数据存储成本。 不同表类型可选以下压缩等级： - DWS_ROW："NO"、"YES"。  - DWS_COLUMN："NO"、"LOW"、"MIDDLE"、"HIGH"。  - DWS_VIEW：不支持设置压缩等级。        |
      | DISTRIBUTE BY | 该参数仅DWS连接类型有效。DWS表当前支持复制（Replication）和散列（Hash）两种分布策略。用户可选取多个字段。 - **REPLICATION方式**：在每一个DN节点上存储一份全量表数据。这种存储方式的优点是每个DN上都有此表的全量数据，在join操作中可以避免数据重分布操作，从而减少网络开销；缺点是每个DN都保留了表的完整数据，造成数据的冗余。一般情况下只有较小的维度表才会定义为Replication表。  - **HASH方式**：采用这种分布方式，需要为用户表指定一个分布列（distribute key）。当插入一条记录时，系统会根据分布列的值进行hash运算后，将数据存储在对应的DN中。对于Hash分布表，在读/写数据时可以利用各个节点的IO资源，大大提升表的读/写速度。一般情况下大表（1000000条记录以上）定义为Hash表。        |
      | \*描述          | 描述信息。支持的长度为1\~600个字符。        |
   2. 选择"属性配置"页签，配置汇总表的属性信息。 单击"添加"，可以添加一个或多个相关联的属性信息，例如衍生指标。
      单击"导入字段"，可以选择"从指标导入"、"从维度属性导入"或"从数据指标导入"，可以导入所需的字段信息。
      从维度属性导入字段时，指标引用的维度属性，必须先关联指标/导入指标字段，再关联维度，才能够从维度属性导入字段。
      从指标导入字段时，支持模糊搜索。
      单击"数据标准稽查"，可以对汇总表的属性信息进行数据标准稽查，"稽查状态"为![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001810058321.png)。
      单击"批量关联"，可以对多个属性配置批量关联数据标准和密级。
      单击"批量清空"，可以对多个属性配置批量清空数据标准和密级。
      图2属性配置
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002274391632.png "点击放大")
      表2属性配置参数
      | 参数名称 | 说明        |
      | 名称   | 只允许除\\、\<、\>、%、"、'、;及换行符以外的字符。 维度属性的字段会自动显示所添加的维度表及维度表的属性值字段，一般不需要修改。        |
      | 英文名称 | 只能以英文字母开头，支持英文字母、数字、下划线。        |
      | 数据类型 | 显示该字段名称的数据类型。        |
      | 配置类型 | 表示该字段名称对应的配置类型。比如衍生指标。        |
      | 关联对象 | 表示该字段名称的配置类型对应的关联对象。比如衍生指标的名称。        |
      | 主键   | 选中时表示该字段为主键。 说明： 数据连接为MRS Spark连接（通过MRS Spark连接支持MRS Hudi数据源）时，由于Hudi的限制，必须存在字段主键才能数据落库成功，否则会导致表同步失败。        |
      | 分区   | 选中时表示该字段为分区字段。        |
      | 不为空  | 是否限制该字段不为空。        |
      | 数据标准 | 如果您已创建数据标准，在"数据标准"列，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001815716918.png)按钮可以选择一个数据标准与字段相关联。在"配置中心 \> 功能配置"页面中的"模型设计业务流程步骤 \> 创建质量作业"勾选的情况下，将字段关联数据标准后，表发布上线后，就会自动生成一个质量作业，每个关联了数据标准的字段会生成一个质量规则，基于数据标准对字段进行质量监控，您可以前往DataArts Studio数据质量模块的"质量作业"页面进行查看。 如果您还未创建数据标准，请参见[新建数据标准](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0605.html)进行创建。 自动关联数据标准，一次最多支持关联1000个数据标准。 单击数据标准列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002677366248.png)，进入设置数据标准的页面，单击数据标准编码，比如DS000020，可以快速跳转到数据标准详情页面，查看数据标准详情。 |
      | 密级   | 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001815716906.png)按钮可以为逻辑实体属性添加密级。 如果没有您想要的密级，可单击**跳转**到数据安全界面中创建需要的密级。 如不使用该功能，可在配置中心 \> 模型设计中关闭该功能。        |
      | 描述   | 描述信息。        |
      | 稽核状态 | 表示是否进行数据标准稽核。 单击"数据标准稽核"，进行数据标准稽核。        |
      | 操作   | 相关操作按钮。        |
   3. 选择"代码配置"页签，可以查看系统生成的代码以及对指标代码进行格式化。 单击"生成代码"，可以对已经生成的代码进行刷新。单击"复制到指标代码"可以复制代码到下面的指标代码，单击"格式化"，可以对指标代码进行格式化。
5. 单击"发布"，并在弹出框中，选择审核人，单击"确认提交"，提交汇总表的发布审核。
   企业模式下，进行发布时，可以选择发布到生产环境或开发环境。默认发布到生产环境，不勾选则无法发布。
   如果当前用户已被添加为审核人，则可以勾选"自助审批"，单击"确认提交"后，状态显示为"已发布"。
   选择审核人时，系统支持选择多个审核人，全部审批通过后，状态才会显示为已发布。如果有任意一个人驳回，则状态为已驳回。
6. 请联系审核人员审核汇总表，等待审核通过。 审核通过后，汇总表就会在数据库中自动创建。
7. 返回"模型设计 \> 数据集市 \> 汇总表"页面，在列表中找到刚发布的汇总表，在"同步状态"一列中可以查看汇总表的同步状态。您可以切换生产环境和开发环境查看同步结果。
   - 如果同步状态均显示成功，则说明汇总表发布成功，汇总表在数据库中已创建成功。
   - 如果同步状态中存在失败，可单击该汇总表所在行的"更多 \> 发布历史"，然后在展开的页面中进入"发布日志"页签查看日志。请根据错误日志定位失败原因，问题解决后，您可以在汇总表页面勾选该汇总表，再单击列表上方的"更多 \> 同步"尝试重新同步。如果问题仍未能解决，请联系技术支持人员协助处理。
     企业模式下，进行同步时，可以选择同步到生产环境或开发环境。默认同步到生产环境，不勾选则无法同步。
     汇总表关联了质量规则进行发布后，在数据质量作业目录上面单击"同步主题为目录"后，数据架构自动生成的质量作业，会按照主题结构同步到数据质量对应的目录下。
#### 管理汇总表
1. 在数据架构控制台，单击左侧导航树中的"模型设计 \> 数据集市"，选择"汇总表"页签，进入汇总表页面。
   图3汇总表页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001960229560.png "点击放大")
2. 您可以根据实际需要选择如下操作。
   | 当需要... | 则...        |
   | 新建     | 执行[新建汇总表并发布]。 |
   | 编辑     | 执行[3]。                                    |
   | 发布     | 执行[4]。                                     |
   | 发布历史   | 执行[5]。                                  |
   | 预览SQL  | 执行[6]。                                  |
   | 下线     | 执行[7]。                                    |
   | 关联质量规则 | 执行[8]。                                    |
   | 删除     | 执行[9]。                                     |
   | 导入     | 执行[10]。                                  |
   | 导出     | 执行[11]。                                   |
3. 编辑
   1. 在需要编辑的汇总表右侧，单击"编辑"，进入编辑汇总表页面。
   2. 根据实际需要编辑相关内容。
   3. 单击"发布"。
4. 发布
   1. 在需要发布的汇总表右侧，单击"发布"，弹出"提交发布"对话框。
   2. 在下拉菜单中选择审核人。
   3. 单击"确认提交"。
5. 查看发布历史
   1. 在汇总列表中，找到所需要的汇总表，在右侧单击"更多 \> 发布历史"，将显示"发布历史"页面。
   2. 在"发布历史"中，您可以查看汇总表的发布历史记录、版本对比信息以及发布日志。 如果"发布日志"中有错误日志，说明发布失败。您可以单击"重新同步"进行重试。
6. 预览SQL
   1. 在汇总表列表中，找到所需要的汇总表，在右侧单击"更多 \> 预览SQL"，弹出"预览SQL"对话框。
   2. 在"预览SQL"中，您可以查看SQL语句，也可以复制SQL。
7. 下线
   1. 在需要下线的汇总表右侧，单击"更多 \> 下线"，系统弹出"提交下线"对话框。
   2. 在下拉菜单中选择审核人。
   3. 单击"确认提交"。
      汇总表下线后，API的如何处理由客户在数据服务中根据实际情况决定，数据架构侧不会对API做任何处理。
8. 关联质量规则
   1. 在汇总表列表中，勾选所需要关联质量规则的汇总表，在上方单击"关联质量规则"，弹出"关联质量规则"对话框。
   2. 在"关联质量规则"对话框中，您可以批量给汇总表的字段添加规则并关联到字段。
   3. 单击"确定"。
9. 删除
   1. 勾选需要删除的汇总表，单击上方"更多 \> 删除"，系统弹出"删除"对话框。
   2. 单击"是"。
10. 导入
    可通过导入的方式将汇总表批量快速地导入到系统中。
    1. 在汇总表上方，单击"更多 \> 导入"，进入"导入配置"页签。
       图4导入汇总表
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001299524969.png "点击放大")
    2. 下载汇总表导入模板，编辑完成后保存至本地。
    3. 选择是否更新已有数据。
       如果系统中已有的表英文名称和模板中的表英文名称相同，系统则认为是数据重复。
       - 不更新：当数据重复时，不会替换系统中原有的数据。
       - 更新：当数据重复时
         - 系统中的原有数据为草稿状态，则会覆盖生成新的草稿数据。
         - 系统中的原有数据为发布状态，则会生成下展数据。
    4. 单击"添加文件"，选择编辑完成的导入模板。
    5. 单击"上传文件"，上传完成后，自动跳转到"上次导入"页签，查看已导入的数据。
    6. 单击"关闭"。
11. 导出
    可通过导出的方式将汇总表导出到本地。
    1. 在手工创建或自动汇聚列表选中待导出的汇总表。
    2. 在列表上方，单击"更多 \> 导出"，即可将系统中的汇总表导出到本地。
    - 在左侧主题树中选中某个主题，可以导出该主题下的所有汇总表；
    - 当该空间下不超过500条汇总表数据时可以全部导出。
#### 汇总表关联质量规则
1. 在数据架构控制台，选择"模型设计 \> 数据集市"，进入数据集市页面。
2. 单击"汇总表"页签，进入汇总表页面。
3. 在汇总表列表中，勾选需要关联质量规则的汇总表。单击"关联质量规则"。
   图5关联汇总表质量规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001960394128.png "点击放大")
4. 在弹出的页面中配置关联质量规则参数。配置完成后，单击"确定"。
   - **更新已有规则**：若勾选此项，新添加的规则会覆盖旧规则。
   - **匹配字段**：此参数默认应用于所有字段，依据用户输入的正则表达式对字段进行过滤。
   - **Where条件**：可依据用户输入的where条件对字段进行过滤。
   - **生成异常数据**：勾选此项，表示异常数据将按照配置的参数存储到规定的库中。
   - **数据库或Schema**：勾选"生成异常数据"时显示此项，表示存储异常数据的数据库或Schema
   - **表前缀**：勾选"生成异常数据"时显示此项，表示存储异常数据的表的前缀。
   - **表后缀**：勾选"生成异常数据"时显示此项，表示存储异常数据的表的后缀。
   - **添加规则** ：单击"添加规则"进行设置。例如，添加名称为"字段唯一值"规则，选中该规则后单击"确定"，在"告警条件"中输入告警条件表达式，然后按照此方法添加其他规则后，单击"确定"。告警表达式举例如下：
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001227255229.png "点击放大")
   - 告警条件表达式，由告警参数和逻辑运算符组成。在质量作业运行时，系统将计算出告警条件表达式的结果，并根据表达式的结果是否为真来判断是否触发告警。如果表达式的结果为真则触发质量告警，结果为假则不触发质量告警。在此处的"关联质量规则"对话框中，每个质量规则的"告警参数"以按钮形式列出。
   图6汇总表关联质量规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001166645466.png "点击放大")
#### 汇总表字段关联数据标准
3. 在汇总表列表中，单击需要关联数据标准的汇总表名称。
4. 在汇总表的详情页的表字段列表中，查找需要关联数据标准的字段，单击其所属的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0266609264.png)，配置单个表字段关联数据标准。
   图7汇总表字段关联数据标准
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001280829713.png "点击放大")
5. 配置完成后，单击"确定"，完成汇总表字段关联数据标准。数据标准的来源请参考[新建数据标准](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0605.html#dataartsstudio_01_0605__zh-cn_topic_0189641496_section181715220144)。
   图8配置数据标准
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001096570395.png "点击放大")
#### 单个表字段关联质量规则
3. 在汇总表列表中，单击需要关联质量规则的汇总表名称。
4. 在汇总表的详情页的表字段列表中，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0266609327.png)，配置单个表字段关联质量规则。
   图9汇总表单个字段关联质量规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001236909810.png "点击放大")
5. 配置完成后，单击"确定"，完成汇总表字段关联质量规则。
   - **添加规则**：单击"添加规则"进行设置。例如，添加名称为"字段唯一值"规则，选中该规则后单击"确定"，在"告警条件"中输入告警条件表达式，然后按照此方法添加其他规则后，单击"确定"。
   图10配置质量规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0266614482.png "点击放大")
#### 表字段批量关联质量规则
4. 在汇总表的详情页的表字段列表中，勾选需要关联质量规则的表字段，单击关联质量规则。
   图11汇总表批量字段关联质量规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001280949485.png "点击放大")
5. 在弹出的界面中添加规则，完成规则参数配置。
   图12添加汇总表质量规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0266613516.png "点击放大")
6. 配置完成后，单击"确定"，完成汇总表字段批量关联质量规则。
#### 查看汇总表详情
1. 在数据架构控制台，单击左侧导航树中的"模型设计 \> 数据集市"进入数据集市页面。
3. 单击汇总表名称，进入汇总表详情页面。
4. 可以查看汇总表基本信息和表字段信息。在详情页面的"表字段"页签，可以配置异常数据输出信息。单击"异常数据输出配置"的编辑按钮，并打开"生成异常数据"的开关，开启此项后，则表示异常数据将按照配置的参数存储到规定的库中。
   - 数据库或Schema：从下拉框选择数据库或Schema。
   - 自定义异常表：支持通过"添加表前缀或后缀"或"选择已有表"两种方式定义异常表。 选择"添加表前缀或后缀"时，设置异常表的前缀和后缀。选择"选择已有表"时，选择已有表作为异常表。
     异常表的前缀和后缀只能包含英文字母、数字和下划线。
   配置好以后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002068613094.png)保存异常数据配置信息。
5. 系统支持配置where表达式，可依据用户输入的where条件对字段进行过滤。
